Hallo, da der IRF7492 abgekündigt ist, such ich schon länger nach einem Ersatz. https://www.infineon.com/dgdl/irf7492.pdf?fileId=5546d462533600a4015355ffb71e1c3a Wichtig ist die Gate Threshold Voltag sollte bei 2,5V liegen. Vielleicht könnt Ihr mir die Suche erleichtern. Das wäre super.
Verschoben durch Moderator
Beim 7492 ist nur der min-Wert der Vgst spezifiziert. Das kann auch ein FDS2672
Mark schrieb: > Hallo, > da der IRF7492 abgekündigt ist, such ich schon länger nach einem Ersatz. > > https://www.infineon.com/dgdl/irf7492.pdf?fileId=5... > > Wichtig ist die Gate Threshold Voltag sollte bei 2,5V liegen. > Liegt sie doch gar nicht. Das Datenblatt sagt nur "min 2,0 V". Überhaupt streut VGS ziemlich, einen präzisen Wert dafür zu erwarten ist so wenig sinnvoll wie analog beim Bipolartransistor für die Stromverstärkung. "There is a newer version of this part available..." und ein Link dahinter gibt's auch.
IRF7492 hat einen min. VGS(th)= 2,5V. Der Ersatz Typ IRF7820 braucht mindestens VGS(th) = 3V, und typisch sind 4 V. Ich habe nur 3V zum schalten, da reicht der Ersatz nicht aus.
Mark schrieb: > IRF7492 hat einen min. VGS(th)= 2,5V. > Der Ersatz Typ IRF7820 braucht mindestens VGS(th) = 3V, und typisch sind > 4 V. > Ich habe nur 3V zum schalten, da reicht der Ersatz nicht aus. Der IRF7492 aber auch nicht. Bedenke das bei dieser Gatespannung gerade mal ein ganz kleines bisschen Strom fließen kann. Du brauchst einen LLL-Mosfet, aber sowas gibts für 200V V_DS nicht.
hinz schrieb: > Du brauchst einen > LLL-Mosfet, aber sowas gibts für 200V V_DS nicht. Ein paar gibt's doch, z.B: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp7P3L2MrYAhXG2ywKHQ1ABHcQFghLMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mouser.com%2Fds%2F2%2F308%2Ffairchild%2520semiconductor_fqd12n20lt_f085-1123237.pdf&usg=AOvVaw1jYXTika-jybItfgjs5484
ArnoR schrieb: > hinz schrieb: >> Du brauchst einen >> LLL-Mosfet, aber sowas gibts für 200V V_DS nicht. > > Ein paar gibt's doch, z.B: > http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour... Das ist ein LL-MOSFET, kein LLL!
hinz schrieb: > Das ist ein LL-MOSFET, kein LLL! Ich dachte das wäre ein Tippfehler und sollte eigentlich LL-Mosfet heißen, und meine Suche nach LLL-Mosfet hat nichts ergeben.
ArnoR schrieb: > hinz schrieb: >> Das ist ein LL-MOSFET, kein LLL! > > Ich dachte das wäre ein Tippfehler und sollte eigentlich LL-Mosfet > heißen, und meine Suche nach LLL-Mosfet hat nichts ergeben. Low-Logic-Level
> IRF7492 hat einen min. VGS(th)= 2,5V. > Der Ersatz Typ IRF7820 braucht mindestens VGS(th) = 3V, und typisch sind > 4 V. > Ich habe nur 3V zum schalten, da reicht der Ersatz nicht aus. Selbst bei Ugs=5,5V schafft dieser Mosfet IRF7492 typisch noch nicht mal 100mA bei Raumtemperatur. Wie kann man da erwarten wollen, daß er bei 3V überhaupt noch was sinnvolles durchläßt (garantiert sind schonmal die erwähnten 250µA ;-)?
hinz schrieb: > Du brauchst einen > LLL-Mosfet, aber sowas gibts für 200V V_DS nicht. Wäre die Frage, ob er überhaupt einen 200V-Typen braucht ...
Jens G. schrieb: > Wie kann man da erwarten wollen, daß er bei 3V > überhaupt noch was sinnvolles durchläßt (garantiert sind schonmal die > erwähnten 250µA ;-)? Nö, garantiert wird, dass zum Sperren auf 250µA die Gate-Source-Spannung nicht tiefer als 2,5V sein muss.
@ hinz (Gast) >Jens G. schrieb: >> Wie kann man da erwarten wollen, daß er bei 3V >> überhaupt noch was sinnvolles durchläßt (garantiert sind schonmal die >> erwähnten 250µA ;-)? >Nö, garantiert wird, dass zum Sperren auf 250µA die Gate-Source-Spannung >nicht tiefer als 2,5V sein muss. Ich glaube, Du hast sogar recht ;-) Meine Aussage paßt wohl eher zum Ugs_thres_max, sofern definiert. Beim genannten Typ aber nicht definiert. So gesehen könnte ein konkretes Exemplar des IRF7492 auch ein Ugs_thres von 10V@250µA haben, da kein max definiert ist ....
Jens G. schrieb: > So gesehen könnte ein konkretes > Exemplar des IRF7492 auch ein Ugs_thres von 10V@250µA haben, da kein max > definiert ist .... Nö, dafür gibts ja dann garantierte Werte des Kanalwiderstands.
Na gut - dann eben 9V@250µA. Der einzige garantierte Kanalwiderstand im DB ist ja max. 97mOhm bei Ugs=10V, Id=2,2A. Der Rest ist ja nur typisch ... ;-)
Jens G. schrieb: > Na gut - dann eben 9V@250µA. Der einzige garantierte > Kanalwiderstand im > DB ist ja max. 97mOhm bei Ugs=10V, Id=2,2A. Der Rest ist ja nur typisch > ... ;-) Jetzt hast du Datenblattolügie verstanden! ;-)
Warum jetzt? Diese angebliche Lüge habe ich schon lange verstanden ...
