Hallo Leute, ich habe ein Cmod A7: Breadboardable Artix-7 FPGA Board von Digilent gekauft. http://store.digilentinc.com/cmod-a7-breadboardable-artix-7-fpga-module/ Von dem Board existiert auch ein Schaltplan. (siehe Digilent Webseite im Link oberhalb) Das Board verwendet einen FT2232H und sollte daher auch mit dem XC3SPROG funktionieren. Laut Schaltplan ist der FPGA auch am FT2232H angeschlossen. Wenn ich jedoch das XC3SPROG verwende dann bekomme ich immer die Fehlermeldung keine JTAG Kette vorhanden. Mit dem VIVADO kann ich eine Firmware auf dem FPGA hochladen. Jedoch habe ich noch Probleme ein File in den externen SPI FLASH zu schreiben. Hat schon einer Erfahrungen mit anderen Digilent Boards gemacht?
Sebastian schrieb: > Hat schon einer > Erfahrungen mit anderen Digilent Boards gemacht? Das kleine Board würde mir auch gefallen, speziell weil da SRAM drauf ist. Das hat doch eh einen JTAG on board mit drauf. Erfahrung ist übertrieben. Aber ja, ich habe das Arty A7 von Digilent. Das hat den Artix-35T drauf und auch USB JTAG. Da war ein VIVADO Gutschein mit dabei und das flashed das FPGA und/oder das Quad-SPI Flash tadellos.
Die Firmware bekomme ich über Vivado auch in den FPGA. Aber wie bekommst Du die Firmware in den SPI Flash mit Vivado. Da bin ich bis jetzt noch zu blöd zu :-)
Sebastian schrieb: > Die Firmware bekomme ich über Vivado auch in den FPGA. Aber wie > bekommst > Du die Firmware in den SPI Flash mit Vivado. Da bin ich bis jetzt noch > zu blöd zu :-) Im Hardware Manager musst du dann noch "Add configuration memory" machen, passenden Chip aus der Liste aussuchen, dann klappt das.
