Hallo zusammen Ich habe hier eine 2S 7.4V LiPo Batterie mit 800mAh Kapazität. Diese hängt direkt an einem TPS76901 3.3V Spannungsregler. Der Spannungsregler hat einen Ruhestrom von gerade mal 17uA. Dahinter hängt ein Microcontroller, der sich die meiste Zeit im Power Down Modus befindet. Nun meine Frage: Ich habe in meinem Akku noch 100mAh zur Verfügung, bevor dessen Zellspannungen in den kritischen Bereich sinken. Wie lange kann ich die Schaltung (im Idealfall) aktiv betreiben? Mich interessiert eigentlich die Formel in Berücksichtigung auf die 17uA.
Verschoben durch User
Hast Du in der Grundschule gefehlt, als mal und geteilt durchgenommen wurde?
Ich habe gewusst, dass als erste Antwort sowas kommt. Auf was bezieht sich der Ruhestrom? Auf die 7.4V des LiPo oder auf die 3.3V selbst?
Ein LDO zieht den Strom vom Eingang. Da er linear arbeitet, kommt auch dasselbe heraus, wenn er die 17uA von Ausgang zieht. Also wenn du 100mAh/0.017mA teilen kannst kommt heraus, in wieviel Stunden dein Akku ganz leer ist.
Das kann ich nicht glauben. Mit einem 3S und einer Restkapazität von 100mAh müsste die Laufzeit dann ja gleich gross sein...
Der Verbrauch des Mikrocontrolers kommt natürlich noch hinzu. Ebenso die Selbstentladung der Zelle. Was hat das 2s oder 3s denn damit zutun? Die 17uA sind wahrscheinlich der Worstcase. D.h. das ist das Maximum, unabhängig von der Eingangsspannung.
Max schrieb: > Das kann ich nicht glauben. Wer nichts weiß, muß alles glauben. > Mit einem 3S und einer Restkapazität von > 100mAh müsste die Laufzeit dann ja gleich gross sein... Ja. Das wunderliche Verhalten eines Längsreglers.
Max schrieb: > Der Spannungsregler hat einen Ruhestrom von gerade mal 17uA. Ein MCP1702-3302 benötigt < 5uA Ruhestrom. > Dahinter hängt ein Microcontroller, der sich die meiste Zeit im Power > Down Modus befindet. Und wieviel Strom benötigt der? Max schrieb: > Ich habe in meinem Akku noch 100mAh zur Verfügung, bevor dessen > Zellspannungen in den kritischen Bereich sinken. Woher weißt Du das? Max schrieb: > Das kann ich nicht glauben. Mit einem 3S und einer Restkapazität von > 100mAh müsste die Laufzeit dann ja gleich gross sein... Mit 3S erhöst Du die Spannung, nicht die Kapazität. Bei einem Stepdown sähe das allerdings anders aus.
Vielen Dank für all eure Antworten. Ich werde mich da mal vertiefen.
Für 3.3V und so wenig Strom reicht eine LiPo Zelle an einem LDO Regler locker aus. Alles andere ist Energieverschwendung.
Du hast hier einen Akku und keine Batterie! Somit bewegt sich die Selbstentladung in Abhängigkeit der Zyklenanzahl und der Temperatur wohl um die 10-20% Akkukapazität. Somit frisst diese deine 100 mAh locker auf. Man sollte eine LiPo eh nicht weiter runter als 20 % Restkapazität entladen.
Allenfalls man einen TPS62056 oder aehnlich anschauen. Und allenfalls kann man die Spannung am Controller auch absenken.
