Hallo Leute, da in den meisten US-amerikanischen Häusern auch 230V...240V~ vorhanden sind, bietet es speziell für europäische Umsiedler ja an, z.B. in Küchen für mitgebrachte Geräte Sckukodosen zu montieren. Nun habe ich gehört, das diese Dosen in den USA ausdrücklich ver- boten sind. Weiss einer hier im Forum darüber näheres?
Harald W. schrieb: > in Küchen für mitgebrachte Geräte Sckukodosen zu montieren. Montiere einfach an den Geräten passende Stecker. Ist dann auch einfacher Ersatz für die Steckdosen zu bekommen. Auch ein eventueller Wohnungsnachfolger hätte es so einfacher.
Harald W. schrieb: > da in den meisten US-amerikanischen Häusern auch 230V...240V~ > vorhanden sind Sicher?
Ja. Sicher. Aber nicht bis zur Steckdose. Die klassische Hausinstallation wird von Trafos gespeist, die sekundär 240V mit geerdeter Mittenanzapfung haben. Jörg
Harald W. schrieb: > Hallo Leute, > da in den meisten US-amerikanischen Häusern auch 230V...240V~ > vorhanden sind, bietet es speziell für europäische Umsiedler ja an, > z.B. in Küchen für mitgebrachte Geräte Sckukodosen zu montieren. > Nun habe ich gehört, das diese Dosen in den USA ausdrücklich ver- > boten sind. Weiss einer hier im Forum darüber näheres? Ja, das stimmt. Was nicht auf dem nordamerikanischem Mist gewachsen ist, mögen die nicht. Ich bin in Kanada wo die Situation ähnlich ist. Die Netzspannung wird also von einem Großtransformator von 240V mit Mittelanzapfung geliefert. Diese Mittelanzapfung (N) ist geerdet und normalerweise auf einem vergleichbaren Spannungswert relativ zum Schutzleiter PE. Maximaler zugelassener Strom für Residental Service ist typisch 60-200A. L1 + N = 120V (REFERENZ: PHASE 0 DEG) L2 + N = 120V (PHASE +180 GRAD) L1 + L2 = 240V mit Mittelanzapfung zu N N + PE normalerweise 0V (PE ist lokal geerdet) Dreiphasen Service gibt es normalerweise in residenten Viertel normalerweise nicht. In Industrie Gebieten gibt es natuerlich Dreiphasen Service. (440V ?) Die Kochherde und Wäsche Trockner sind normalerweise für 240V ausgelegt. Diese Information sind wie ich es verstehe und nicht aus offizieller Quelle. Unsere normalen Stecker sind polarisiert, so dass N/L immer definiert ist. Es ist bei uns ueblich die Netzspannung in Geräten im Gegensatz zu D nur einpolig abzuschalten und abzusichern.
Gerhard O. schrieb: > Es ist bei uns ueblich die Netzspannung in Geräten im Gegensatz zu D nur > einpolig abzuschalten und abzusichern. Das wurde für Lampen in D auch nicht anders gemacht als man dort noch 127/220V in den Wohnungen hatte. Gerade in Kanada sollte es doch viele "zugereiste" Engländer und Franzosen geben, die gern Ihre alten Geräte von zuhause weiterbenutzen wollen.
Harald W. schrieb: > Hallo Leute, ... @ Moderator: Ist es möglich, den Schreibfehler in der Überschrift des Startbeitrags nachträglich zu korrigieren? Ingrid @ Ingrid: Ja. Friedebert
Harald W. schrieb: > europäische Umsiedler > mitgebrachte Geräte Beachte die 60Hz - nicht jede Laugen- / Abwasserpumpe spielt da mit.
Manfred schrieb: > Harald W. schrieb: >> europäische Umsiedler mitgebrachte Geräte > Beachte die 60Hz - nicht jede Laugen- / Abwasserpumpe spielt da mit. Schon klar, eine Anfrage beim Hersteller wäre da schon nützlich. Zumindest für Geräte mit Trafo ist 50Hz -> 60Hz aber meist besser als umgekehrt.
Harald W. schrieb: > da in den meisten US-amerikanischen Häusern auch 230V...240V~ > vorhanden sind, bietet es speziell für europäische Umsiedler ja an, > z.B. in Küchen für mitgebrachte Geräte Schukodosen zu montieren. Auf jeden Fall waere es sinnvoll fuer 230V Dosen ein anderes Steckersystem zu verwenden. Ist ja auch eine Frage der persoenlichen Sicherheit (Falsches Geraet an falscher Dose). Wenn Schukos nicht erlaubt sind, gibt es vielleicht ein amerikanisches 230V-Steckersystem? Oder sind Schukos vielleicht nur implizit verboten, weil die L-N-Zuordnung nicht gewaehrlistet ist? Allerdings ist es doch auch hier in D so, dass man sich nicht einfach ein auslaendisches Steckersystem einbauen darf. Dann noch die Frage wie es mit der Erdung aussieht. Diese liegt vermutlich auf dem Zwischenleiter, dein 240V-Anschluss haette dann zwei "heisse Leiter" mit jeweils 120V gegen Erde.
Feldstecher schrieb: > Allerdings ist es doch auch hier in D so, dass man sich nicht einfach > ein auslaendisches Steckersystem einbauen darf. Das ist nicht korrekt. Solange die Installation und die Sicherheitsprüfung Ok sind, sind auch fremde Steckersystem einsetzbar.
Zumindest in der Schweiz ist die Installation von Schukodosen nicht zulässig. Durchaus möglich das es auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten da Begrenzungen gibt.
Die Sicherheitsprüfung wird aber, wenn sie anständig gemacht wird, kein
ok geben
Grund ist die fehlende UL-Zertifizierung der Steckdosen ( grob
vergleichbar zu VDE hierzulande )
Es gibt aber in USA 240V-Stecker - diese haben 3 Kontakte, diese sind
rund angeordnet, schwer zu beschreiben´, sieht aus wie wenn man aus nem
Kreis 3 Stücke mit ca. 10mm ausschneidet
Weiss eigentlich zufällig jemand warum in USA diese SPannungsfor 208V
Service genannt wird? Ist doch eigentlich 220V ?
Grüße
Heinz
Bei uns haben 240V Steckdosen vier Anschlüsse. Siehe hier: http://www.electrical101.com/receptacle-wiring-using-nm-cable.html Die Spannung ist bei uns nun schon seit einiger Zeit nominal 120/240V. Gerhard Heinz schrieb: >> Das ist nicht korrekt. Solange die Installation und die > Sicherheitsprüfung Ok sind, sind auch fremde Steckersystem einsetzbar. > > Die Sicherheitsprüfung wird aber, wenn sie anständig gemacht wird, kein > ok geben > > Grund ist die fehlende UL-Zertifizierung der Steckdosen ( grob > vergleichbar zu VDE hierzulande ) > > Es gibt aber in USA 240V-Stecker - diese haben 3 Kontakte, diese sind > rund angeordnet, schwer zu beschreiben´, sieht aus wie wenn man aus nem > Kreis 3 Stücke mit ca. 10mm ausschneidet > > Weiss eigentlich zufällig jemand warum in USA diese SPannungsfor 208V > Service genannt wird? Ist doch eigentlich 220V ? > > Grüße > > Heinz
Heinz schrieb: > > Weiss eigentlich zufällig jemand warum in USA diese SPannungsfor 208V > Service genannt wird? Ist doch eigentlich 220V ? > 208V ist Drehstrom mit 120V phase-N und 208V Phase-Phase. Dafür gibt es 4 und 5-polige runde Stecker (mit/ohne N)
