Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil Reparatur Thomann TSA 4-700
von Tim (Gast)
Ich habe hier eine TSA 4-700 Endstufe von Thomann liegen und versuche
das Teil gerade wieder ans laufen zu bekommen.
Scheinbar gehen die Teile immer mal wieder kaputt ... ok bei so wenig
Geld kann man keine 100%ige Zuverlässigkeit erwarten.
Auch bei mir hat sich das Netzteil verabschiedet. Beide IGBTs sind durch
(Kurzschluss zwischen E,G und C) und der "Taktgeber" ein SG3525.
Jetzt habe ich durch etwas Recherche erfahren, dass gerne mal ein
Endstufen Kanal kaputt geht und dabei das Netzteil mitstirbt, da es
keine Strombegrenzung gibt. Endstufenkanäle habe ich dann durchgemessen
und einen defekten Transistor gefunden und getauscht. Danach habe ich
die beiden IGBTs + den Taktgeber ausgetauscht.
Zum ersten Test wollte ich das Teil gerne mit einer Strombegrenzung
anfahren, also habe ich mich mit Gleichspannung hinter den Gleichrichter
gehangen und auf gut 300V langsam aufgedreht (die ganze Zeit mit 100mA
Strombegrenzung). Wirklich passiert ist dabei aber leider nichts... Gute
Nachricht: Die Standby-Spannung, die von einem TOP210 erzeugt wird
läuft. Schlechte Nachricht: Der SG3525 taktet nicht. Jedoch stimmt die
Referenzspannung und der Oszillator scheint zu laufen.
Also war die nächste Überlegung: es gibt irgendetwas, dass nur mit AC
Netz funktioniert. Tatsächlich habe ich eine Leitung vom AC-Pfad auf die
Ansteuerplatine entdeckt. Leider hat man bei AC nicht wirklich die
Möglichkeit zur Strombegrenzung, also habe ich den Versuch gewagt:
entweder es läuft oder eben nicht...  Ergebnis: wieder ein Satz IGBTs
und ein SG3525 hinüber :/
Nun habe ich inzwischen den Schaltplan gefunden. Zumindest scheinbar die
Quelle von der die Chinesen ihre Schaltung kopiert haben: von einer
QSC-PLX3602 (habe ich angehangen, Netzteil auf Seite 4). Werte und
Bauteile sind exakt, nur sind in der TSA viele Teile in THT, die bei der
QSC in SMD sind, aber das sollte ja keinen Unterschied machen.
Jetzt die Frage an euch: Hat noch einer eine Idee was hier bei der
Ansteuerung der IGBTs schief geht? Ich bin mit meinem Wissen so langsam
am Ende.
Dass sich die Reparatur wirtschaftlich nicht lohnt ist mir bewusst :)
Momentan ist es eher Interesse.
Auch über die Gefahren bei den Spannungen bin ich mir bewusst
Vielen Dank schon mal!
Tim
von Old P. (Gast)
Tim schrieb:
> Hallo zusammen,
Hmmm, ich habe davon 2 Stück relativ regelmäßig am Start. Bisher alles
ok.
Wenn in einem Endstufenkanal ein Transistor def. ist dann tauscht man
ALLE!
Ja, ist teuer, IGBTs kosten auch Geld ;-)
Sehe ich nicht. Hab ich was an den Augen?
War zu erwarten....
Nö.
> am Ende.
Tja, ich habe meinen noch nie untersucht. Offen gehabt schon, auch
zusätzliche Elkos verbaut (oder wars ein anderer Amp?) ansonsten aber
nichts weiter.
Im Zweifel zum Thomann schicken, die sind da sehr gut. Kostet natürlich.
Old-Papa
von Tim (Gast)
Danke schon mal für die Antwort.
Noch kurz zur Info. Beim zweiten Einschalten, sowohl an DC als auch am
Netz waren die Endstufenkanäle nicht angeschlossen.
Einschicken halte ich für nicht sinnvoll. Das Teil habe ich selbst schon
ca. 4 Jahre und auch schon gebraucht gekauft. In anderen Foren wurde die
Reparatur schon oft von Thomann abgelegt, da sie keine Ersatzteile mehr
aus den Serien haben.
Vielleicht hat ja einer eine Idee (auch mit Blick auf den Schaltplan)
warum die IGBTs gestorben sind. Kann ja eigentlich nur bei einem
Brückenschluss passieren.
von hinz (Gast)
Der Halbbrückentreiber war nicht defekt?
von Tim (Gast)
Seite 4 an der linken Seite. Da geht eine Leitung auf eine Diode und
einen Kondensator (also einen "Gleichrichter") und dann über einen
Spannungsteiler auf einen Komparator der die AC Spannung wohl mit der
Zwischenkreisspannung vergleicht
Doch, klar. Man legt eine Glühlampe in die Netzzuleitung und begrenzt
z.B. mit einer 60W Lampe auf ca. 250mA.
Aber du musst natürlich vorher erstmal die Audio Endstufe vom Netzteil
trennen. Übrigens ist der IR2110 mit Sicherheit auch hinüber, den musst
du ersetzen. Dann startest du erstmal ohne IGBTs. An den Eingängen des
IR2110 (Hin und LIN) sollten nicht überlappende Rechtecks stehen. Wenn
das nicht der Fall ist, dann studiere mal die Innenschaltung des 3525
und messe, ob sein Oszillator läuft und am ErrorAmp plausible Pegel
liegen. An Pin 9 liegt der Ausgang des ErrorAmps. Gehe rundherum um den
3525 und vergleiche mit dem Datenblatt. (Shutdown Eingang, Vcc, Vref
usw.)
von Tim (Gast)
Der IR2110? Auf Rat eines Kollegen wurde der auch getauscht.
von Old P. (Gast)
Oha, meine habe ich ja erst vor 3-4 Jahren gekauft....
Und ja, einmal musste auf Garantie repariert werden, ein Kanal tot.
Bist Du sicher, das der Schaltplan (von einer aufwändigen und teuren
QSC) bei einer billigen TSA passt? ;-)
Ohne Last sollte man ein SNT nie betreiben. Und die blöde
Schaltungstechnik der 4 Kanäle die man paarweise auch in Brücke
betreiben kann, sorgt für regelmäßigen Tot (laut Thomann-techniker) So
auch in meinem Fall. Irgendwas mit Lautsprecheranschluss an falscher
Buchse oder so. Ich müsste in alten Mails suchen.
Die Endstufen selber sind eine stino 0815-Schaltung, so auch in anderen
T-Amps zu finden.
Eh Du die Kiste entsorgst, nehm ich sie Dir ab. Kühltunnel, Bauelemente
und Gehäuse könnte ich für ein Eigenbauprojekt brauchen. Oder aber das
Ding wieder zum Leben erwecken.
Old-Papa
von hinz (Gast)
Schau dir den NE556 an, den hats wohl mit in den Tod gerissen.
von hinz (Gast)
Und der LM339 sowie Q94 (Feld C7) sind auch sehr verdächtig.
von Mark S. (voltwide)
Eine andere Möglichkeit des vorsichtigen Testens besteht darin, mit
einem Labornetzteil und Strombegrenzung die Sekundärelkos vorsichtig
aufzuladen.
Auf diese Weise sollten Kurzschlüsse der Endstufe oder der
Sekundärgleichrichter zutage treten, ohne dass die Primärschaltung in
Mitleidenschaft gezogen werden kann.
von Tim (Gast)
danke für die vielen Antworten
Sieht sehr danach aus. Wie gesagt die Bauteilwerte und die Verdrahtung
passt 100%. Ein paar Sachen wurden geändert, wie die Aufteilung auf eine
Steuerplatine und eine Leistungsplatine. Oder die Bauteilpackages.
Der NE556 läuft. Beim Sync Pin vom SG3525 kommen etwa 192kHz
Rechteck-Signal an. Die zweite Hälfte vom NE556 geht auch. Das Relais,
welches den NTC überbrückt schließt nach etwa 2s (Hier ist der NE556 ja
als Einschaltverzögerung beschaltet)
Da das Relais schaltet gehe ich mal davon aus das LM339 1,2 und 4
zumindest laufen. Hier auf dem Tisch (nur die Steuerplatine) steuern die
LM339s aus (ist ja auch nichts angeschlossen -> Ich schätze
"Fehlerfall", den die LM339 ja erkennen sollen
> aufzuladen.
Sieht soweit gut aus. Hatte die 4 Spannung für die Endstufen auf etwa
-70, -50, 0, +50, +70V und die andern auf +/-15V.
Ich denke nächster Schritt ist echt mal ein Start ohne IGBTs und gucken,
ob etwas taktet.
von hinz (Gast)
Hast du denn auch die richtig schnellen IGBTs verwendet?
von Tim (Gast)
Die Kollegen hier: IRGP4063D. Vorher waren auch solche verbaut ...
Ich habe bereits mehrfach solche Endstufen repariert, und zwar die
QSC-Varianten.
Es sterben immer der IR2110 und SG3525 und die beiden IGBTs. Die
Endstufen waren bis auf eine immer in Ordnung. Bei einer war zusätzlich
die TOP-2xx-Hilfsspannungsversorgung defekt. Offenbar sind diese
Netzteile sehr anfällig gegenüber Spikes aus dem Netz.
Strombegrenzung in der AC-Line macht keinen Sinn. Die fetten
Zwischenkreiskondensatoren werden voll geladen bevor das Netzteil
anläuft und die darin gespeicherte Energie reicht locker aus, um das
Netzteil komplett zu zerstören. Bei der Endstufe mit dem defekten
Hilfsspannungsnetzteil endete das sogar in Trafo neu wickeln, weil
dessen Primärwicklung zerstört wurde.
Zum Testen deaktiviere ich bei sowas immer die Schutzschaltung, so daß
der SG3525 auf jeden Fall anläuft, speise dann nur die Hilfsspannung ein
und messe das Signal an den Ausgängen des IR2110-Treibers. Erst wenn
dort das erwartete Signal anliegt kommt Dampf auf den Zwischenkreis.
Das Netzteil bei diesen Endstufen ist mit Absicht ungeregelt,
wahrscheinlich, damit den Endstufen die unmittelbare Energie aus dem
Zwischenkreis zur Verfügung steht und man keine großen sekundären
Siebkondensatoren braucht.
Und bevor Du die Endstufe wegschmeißt falls Du es nicht hinbekommst
melde Dich bitte, dann nehme ich sie und probiere mein Glück damit. Zum
Zerlegen finde ich sie zu schade.
von Tim (Gast)
Also meine Hilfsspannung läuft ja zum Glück :)
Wie gesagt nach einigen Meinungen in anderen Foren, dachte ich auch es
wäre mit Tauschen der IGBTs, des SG3525 und des IR2110 getan...
offensichtlich nicht.
Wie meinst du das mit Schutzschaltung deaktivieren? Hast du im Grunde
diese Steuerplatine ausgebaut und auf die Eingänge Signale gegeben,
damit die Komperatoren nicht "auslösen"?
von hinz (Gast)
Shutdown des SG3525.
von Dieter (Gast)
Als Mindestlast koennte man ja ein paar Gluehlampen anschliessen.
Wenn Kondensatoren eine Macke kriegen, koennen Transinte Schwingungen
auftreten die den IGBT auch schiessen. Beim Praktikum im letzten
Jahrtausend war das ein gefuerchteter Fehler.
Zur Messung bei Betrieb wurde eine kleine Zusatzschaltung angeschlossen.
Brueckengleichrichter mit Varistor. Ueberhohe Spikes wurden so verheizt.
Hitzeentwicklung des Varistors als Mass fuer die Spikes. Spaeter wusste
man auch, wo man mit einem Leistungspuls die Sprunganwort mit dem Oszi
messen sollte.
