Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelungstechnik _Warum soll am einen D-Anteil vermeiden
von Hurwitz (Gast)
Guten Abend,
zur Zeit beschäfftige ich mich Regelungstechnik und hätte dazu eine
Frage.
Warum soll man in der Regelungstechnik ein reinen D-Anteil vermeiden?
Er sorgt ja dafür das ein Regelkreis schnell reagiert und bei Messungen
die rauschbehaftet sind soll man ihn vermeiden.
Wie ist das mit den rauschbehaftet gemeint, bekommt man dadurch keine
stationäre Genauigkeit?
MbG
Christian
von Flaschensammler Troll (Gast)
Naja, welche Messung ict denn nicht rauschbehaftet?
von BastelIng (Gast)
D- Anteil = Differenzierend
Differenzier mal eine kurze steilflankige Änderung - z.B. verursacht
durch einen Sprung des Sollwertes oder aber einen kurzen Messfehler -
das gibt dann ein kurzes Riesensignal das gegen den Poller knallt. Da
kann man die schönsten Oszillatoren mit bauen...
von Karl (Gast)
Altertümliches Wissen? Das kann man so pauschal nicht sagen.
Jain. Das schnelle reagieren ist weniger wichtig und in realen Systemen
selten realisierbar. Stichwort stellgrößenbegrenzung.
Im allgemeinen dämpft ein d Anteil. Das kann die Stabilität deutlich
erhöhen und so z.b. höhere p Anteile ermöglichen.
D Anteil verstärkt das Rauschen. Manchmal ist das sogar erwünscht.
von REG (Gast)
"Reiner D-Anteil" hört sich nach D-Regler an.
Dazu aus Wikipedia:
"Das D-Glied ist ein Differenzierer, der nur in Verbindung zu Reglern
mit P- und/oder I-Verhalten als Regler eingesetzt wird. Er reagiert
nicht auf die Höhe der Regelabweichung e ( t ) {\displaystyle e(t)}
e(t), sondern nur auf deren Änderungsgeschwindigkeit. "
"Zusammenfassung der Eigenschaften des D-Gliedes:
Differenzierer: Es kann nur differenzieren, nicht regeln."
Außerdem noch lesenswert:
Beitrag "Re: Reglertypen verstehen für "Dummies" gesucht"
von Wolfgang (Gast)
Was willst du damit regeln? Damit kann dein Ist-Wert sonstwohin driften.
von Hurwitz (Gast)
danke für die schnellen Antworten
Ich will nichts regeln mir geht es im ersten um die blanke Theorie.
Also kann ich zusammenfassen sagen:
D-Anteil (Regler) verhindern weil:
Alle Messung sind rauschbehaftet und werden durch ihn verstärkt.
Steilflankige Änderung werden zu riesigen kurz Regelsignalen
differenziert die die Regelstrecke nicht verarbeiten kann.
MbG
Christian
von Karl (Gast)
Blödsinn. Sorry.
D Anteil ist wichtig.
Beitrag #5273028 wurde von einem Moderator gelöscht.
von BnE (Gast)
Hurwitz, zuerst hast du gefragt, warum man einen REINEN D-Anteil
vermeiden soll. Die Antwort ist: weil er nur Bewegung (von
Zielwert/Istwert/Rauschen) verstärkt aber eine absolute Regelabweichung
gar nicht beachtet. Er kann keinen Zielwert einstellen.
Ein D-ANTEIL z.B. im PID oder PD Regler ist natürlich je nach
Aufgabenstellung hilfreich. Insbesondere bei dynamischen Systemen mit
sich ständig ändernden Zielwerten z.B. (CNC Antrieb) beschleunigt der
D-Anteil die Zielerreichung. Man darf den D-Anteil nur nicht zu groß
wählen, sonst wird das System im Zusammenspiel mit der Regelverzögerung
instabil.
von Kolja L. (kolja82)
Naja, wenn dein System schnell regeln kann und das auch nötig ist,
ist D schon super.
Aber, wie schon geschrieben, es wird, je nach Größe des D Anteils, ein
Überschwingen provozieren.
zur grauen Theorie:
P: Gegenwart
I: Vergangenheit
D: Zukunft
edit:
Hatte BnE ja eigentlich bereits geschrieben.
P.S.
Regelverzögerung = Totzeit
vgl. PT1-Glied
von Feldstecher (Gast)
Bsp.: Ein Pendel im Honigglas.
Der Honig stellt ein D-Glied dar (Kraft ist Geschwindigkeitsabhaengig,
Geschwindigkeit is Ableitung (D) der Position). Das Pendel wird sehr
schnell in der unteren Ruhelage zum stehen kommen -> stabil.
von Peter S. (Gast)
Ich glaube da gingen einfach zwei Sachen durcheinander.
Ein D-Regler ist nicht deswegen stationär ungenau, weil das Messsignal
verrauscht ist. Ein D-Regler ist nie stationär genau.
Der Punkt mit dem Rauschen ist einfach etwas, worauf man in der Praxis
achten muss. Ein D-Regler bestimmt ja quasi die Steigung einer Linie,
die zwei Messpunkte miteinander verbindet. Daraus wird dann das
Stellsignal berechnet.
Jetzt stell dir mal Messpunkte vor, die rauschen. Die Steigung der
Verbindungslinien zwischen diesen Messpunkten wird ziemlich hin und her
schwanken, inkl. Vorzeichenwechsel. Dementsprechend kann es schwierig
werden, den Regelkreis stabil zu bekommen, wenn das Rauschen zu groß
ist.
Das ist halt einfach ein Nachteil des D-Verhaltens, aber kein
prinzipieller Ausschlussgrund.
von mario (Gast)
Ich kann nur sagen, warum ICH bei meinen Sachen (Temperaturregelung des
Kessels einer Kaffeemaschine) den D-Anteil vermeide: Es gibt 2 Gründe,
warum die Temperatur im Kessel sinken kann: (A) Der natürliche Verlust.
Den kann ich vorab messen und berücksichtigen. (B) Falls die Wasserpumpe
anspringt und entweder den Kessel nachfüllt oder Kaffee brüht. Beide
Informationen kann ich an den zugehörigen Magnetventilen abgreifen.
Damit weiß ich viel schneller als ein Differenziator was geschehen wird
und kann viel schneller und richtiger reagieren. Wozu also den D-Anteil?
provokant gesagt: D ... wie denkfaul ...
Es gibt natütlich Fälle, wo man diese Infos nicht hat, dann hat der evtl
seine Berechtigung.
Mario
von bitwurschtler (Gast)
Karl schrieb:
> Blödsinn. Sorry.
Und nicht selten Notwendig, beispiel Geschwindigkeitsregelung.
Die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges soll konstant gehalten werden,
messwertw sind allerdings zurückgelegte Strecke und Zeit dafür. Um die
Geschwindigkeit zu ermitteln muss der Weg über die Zeit diffenziert
werden.
Die Vermeidung eines "reinen D-Gliedes" bedeutet hier, das man den
Nachregelwert nachdem man ihn durch Differenzieren ermittel hat, weiter
bearbeiten muß (begrenzen, abschwächen) bevor mit dieser Größe in den zu
regelnden Prozeß eingreift. Das ist eine Motivation für die
Frequenzgangkompensation, siehe dort:
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_compensation
von Stefan F. (Gast)
Ich hatte einen PID Regler mit einem fahrenden Roboter ausprobiert. Der
hatte zwei einzeln angetriebene Räder (links und rechts). Der Regler
sollte sicherstellen, dass die vorgegebene Geschwindigkeit und
Fahrtrichtung eingehalten wird.
Dort kam ich zu dem Schluss, dass der D-Anteil am besten auf 0 oder fast
auf 0 steht. Ich hatte daraufhin den entsprechenden Code entfernt (zu
einem PI Regler) und konnte den Performance-Gewinn an anderer Stelle gut
gebrauchen.
Ich denke, dass ein D Anteil nicht grundsätzlich schlecht ist. Es kommt
sicher auf den konkreten Anwendungsfall an.
von donvido (Gast)
Nur mal so
>Die Begriffe idealer und realer PID-Regler kennzeichnen, ob die durch den
D-Anteil notwendige unvermeidliche Verzögerung (PT1-Glied) berücksichtigt ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
Verrauschte Messwerte sollte man sowieso entsprechend aufbereiten.
von Stm M. (stmfresser)
D Regler verstärkt das Rauschen, ist nicht schön.
Wenn die Strecke I Anteil hat, wird eine D Reglerkombination benötigt,
ansonsten weglassen.
