Hallo Zusammen, habe ein 2,5 Jahre altes defektes Sony Vaio SVF152A29M von meiner Cousine hier liegen. Es hat exakt den Fehler wie hier beschrieben http://www.berlin-repariert.de/sony-vaio-svf152a29m-keine-funktion/ Ich habe in Portugal Ersatz gekauft für 5€. Habe mir vor kurzem eine günstige Heißluftlötstation gekauft und bin noch am testen. Rauslöten ging hat aber ne Zeit gedauert, einlöten ging auch aber war bestimmt auch zu lang. Der Mosfet ist zumindest hinüber (falls es kein Faketeil war und schon vorher nicht ging). Ich habe jetzt mal die Brücke reingelötet, Notebook fährt hoch, fährt runter, Akku lädt. Also wozu ist das Teil gut? Irgendwas muss ja geschaltet werden oder trennt es den Akku wenn er voll ist? Mal sehen wo ich mehr in günstiger bekomme bis es einer überlebt. Danke
So einen PSO8 Mosfet mit Heißluft einlöten ist nicht so schwierig. Gute Lupe und Heißluft. Zuerst nur das blanke Lötzinn mit Heißluft heiß machen bis es flüssig wird. Evt. etwas Lötzinn zusätzlich. Wenn das Lötzinn zuviel ist, mit Entlötlitze entfernen. Kurz vor dem flüssig werden ändert das Lötzinn seinen Glanz. Wenn’s flüssig ist das neue Bauteil mit Pinzette drauf setzen, etwas mit Heißluft nachheizen, vorsichtig andrücken und abkühlen lassen. Mit einer temperaturgetegelten Heißluftstation (ca. 400 Grad einstellen) sollte das klappen. Man kauft bei solchen Bauteilen auch nie nur einen Ersatz MOSFET falls es ihn beim Einbau zerreißt.
Die Platine komplett entfernen und von unten auch erwärmen, so auf 180Grad. Das vorhandene Zinn komplett entfernen, mit Entlötlitze absaugen. Paste drauf, Bauteil auflegen, warm machen, bis sich das Bauteil von selbst in die flüssige Paste senkt. Wohnst Du in Portugal? Warum hast Du FÜNF EURO für einen P-Ch MOSFET bezahlt?!? Ein Si7463 oder Si7461 hätte es ja auch getan. Beitrag "Re: suche P-Kanal MOSFET mit geringer Ugs" Äxl
Äxl (geloescht) schrieb: > Wohnst Du in Portugal? Warum hast Du FÜNF EURO für einen P-Ch MOSFET > bezahlt?!? Nein wohne ich nicht. Muss man ja erstmal alles wissen, hab halt den gleichen wieder bestellt. Danke für den Hinweis.
Matthias T. schrieb: > Also wozu ist das Teil gut? Irgendwas muss ja > geschaltet werden oder trennt es den Akku wenn er voll ist? Kann ich so nicht sagen, aber: Es kann sein, dass Du jetzt sowohl vom Netzteil als auch vom Akku die Schaltung versorgst. D.h. der Akku ist dann irgendwann mal breit. Läuft es denn auch ohne Akku? Dann lass diesen im Betrieb mal weg...
