KFZ Batterieladezustand messen
#5274935
Man misst die Spannung und zwar möglichst dicht an der Batterie.
Beim Laden oder Entladen unterscheidet sich der Messwert nur durch den
Innenwiderstand der Batterie, wenn man also den Strom misst kann man auf
den Innenwiderstand rückschliessen und den Innenwiderstand rausrechnen
und bekommt den Ladezustand.
Es ist aber egal, denn wenn die Lichtmaschine den Akku bis auf (heute
meist 15V wegen Calcium-Akkus) aufgeladen hat, ist die Batterie voll.
Wie viel KAPAZITÄT sie hat, ist jedoch unbekannt, es können die
aufgedruckten 45Ah sein oder nur noch magere 4Ah eines alten Akkus.
Um die KAPAZIÄT zu messen, braucht man eine fuel gauge, die misst über
den Strom wie viel rein und raus ging, schätzt eien Ladewirkungsgrad und
Selbstentladung über die Zeit, natürlich temperaturabhängig, und nennt
dann eine Schätzung für die Kapaziätät. Ob die stimmt, merkt man dann
wenn zweitnah sowohl Ladeschluss als auch Entladeschluss erreicht
wurden.
Gast #5275245
Kann man die Formel irgendwo bekommen?
Gast #5275251
> man auf
Stell dir einfach vor, daß der Innenwiderstand des Akkus in Reihe zur
Spannungsquelle liegt. Erst mißt du im Leerlauf die Spannung und dann
mit Last. Die Last weißt du, und mit dem Unterschied der beiden
Spannungen (Leerlauf und belastet) kannst du dir den Innenwiderstand
berechnen.
Wenn's mit der Vorstellung nicht klappt, mal es auf. Es ist kein
Hexenwerk!
Gast #5275335
batman schrieb:
> Ja, nur war nach dem Ladezustand gefragt.
Ich bin immer gerührt von so viel Dankbarkeit :-)
Nachdem ich dir erzählt habe, wie du den Innenwiderstand bestimmen
kannst, hätte ich mich an deiner Stelle mal mit den Ausführungen von
Michael beschäftigt. Der hat nämlich schon gesagt, wie du du Ladezustand
bestimmen kannst.
Des weiteren hat er dir auch gesagt, daß dir der Ladezustand allein gar
nichts nützt, weil ein neuer 100Ah-Akku vollgeladen das gleiche Ergebnis
zeigt wie ein uralter 100Ah-Akku, der vielleicht noch 10Ah hat.
Die beiden kannst du allerdings wieder unterscheiden, indem du den
Innenwiderstand bestimmst. Auch wenn der Ladezustand bei beiden 100%
ist.
Gast #5275449
Philipp schrieb:
> würde gerne mit einem Arduino den Ladezustand meiner Batterie im Auto
> messen. Wenn das Auto steht kann ich ja eigentlich einfach nur die
> Spannung messen
Die Leerlaufspannung ist nur sehr begrenzt aussagekräftig. Im Prinzip
nur in der Nähe des voll geladenen Zustands der Batterie. Gerade dann
braucht man's aber gerade nicht so detailliert zu wissen. Viel wichtiger
ist ja eine korrekte Beurteilung des Zustands, wenn die Batterie nur
teilweise geladen ist.
> aber wie mache ich das bei Laufendem Motor wenn die
> Lichtmaschine die Batterie läd?
Spannung und den Strom in bzw. aus der Batterie messen. Sobald
nennenswerte Ströme fließen, wird die Spannung nämlich auch bei
teilgeladener Batterie sehr aussagekräftig. Praktisch ist es, die durch
den Betriebszustand sowieso fließenden Ströme zur Messung zu nutzen. Nur
wenn keine fließen, weil der Motor aus ist und kein Verbraucher an ist,
muss man zur Messung etwas nachhelfen, nämlich: für jeweils kurze Zeit
in einem großen zeitlichen Abstand mal eben kurz für Strom sorgen.
Das Problem ist: der für eine sinnvolle Messung nötige Strom ist relativ
gering (und sollte natürlich auch nicht größer sein als unbedingt nötig,
man will ja die Batterie durch die Messung nicht in nennenswertem Umfang
zusätzlich entladen), der Strom beim Anlassen ist aber extrem groß.
Beides muss man erfassen können. Der Knackpunkt ist also: eine möglichst
gute Strommessung mit logarithmischer Kennlinie hinzubekommen.
Der Rest ist relativ triviale Software. Die kann dann nicht nur den
relativen Ladezustand der Batterie anzeigen, sondern auch absolute
Aussagen über den Batterieverschleiß, also die verfügbare Restkapazität
der Batterie machen.
Naja, noch nicht ganz, es gehört auch noch eine Temperaturmessung der
Batterie dazu, sonst kommt immer noch ziemlicher Müll raus...
Gast #5275518
Zitat:
"The key to the bq34z110 device’s high-accuracy gas gauging prediction
is Texas Instrument’s proprietary
Impedance Track algorithm. This algorithm uses voltage measurements,
characteristics, and properties to create
state-of-charge predictions that can achieve accuracy with as little as
1% error across a wide variety of operating
conditions."
Qualle:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLUSB55&fileType=pdf
Wobei das wohl erst ganz am Anfang eines anwendbaren Projektes steht.
Also man sollte sich überlegen ob mans wirklich braucht. :)
#5275793
c-hater schrieb:
> Sobald nennenswerte Ströme fließen, wird die Spannung nämlich auch bei
Na ja, nicht wirklich.
Meine Spannungsanzeige im Auto schwankt, bei gerade von 14V über 14.5V
auf 15V geladenem Akku, von den 15V beim Beschleunigen (da wird wohl die
Lichtmaschine weggeschaltet) bis runter auf 12.7V (vor allem wenn man
nachts mit Licht und Sitzheizung fährt). Der Akku ist aber immer gleich
voll.
