Um mal etwas Neues zu machen, möchte ich vermehrt auf Micropython setzen. Micropython läuft ja auf einigen Boards wie z.B. dem ESP32 Beitrag "ESP32 Micropython" Hat schon mal jemand von euch versucht, es auf diesem Board zu installieren ?: http://wiki.stm32duino.com/index.php?title=STM32F407 Die gibt es ja so für ca. 12 Euro.
chris schrieb: > Hat schon mal jemand von euch versucht, es auf diesem Board zu > installieren ? Nicht direkt auf diesem Board, aber ich habs mal auf einem STM32F4-Discovery (mit F407) ausprobiert. War recht einfach zu installieren. https://github.com/micropython/micropython/wiki/Pyboard-Firmware-Update
Das STM32F4-Discovery wäre auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Werden dort die eingebauten Peripheriekomponenten unterstützt ( Audio-Dac, Beschleunigungssensor ) ? Das F407-Black würde nur die Hälfte kosten, was wieder ein anderer Vorteil wäre. Nach etwas suchen habe ich eine Seite gefunden, die es mit Micropython auf dem Board versucht: https://forum.micropython.org/viewtopic.php?f=12&t=3086 Allerdings werden wichtige Schnittstellen wie DAC oder I2C scheinbar noch nicht unterstützt.
Weiss jemand ob Micopython auch auf einem STM32F103C8T6 läft, z.B. https://www.aliexpress.com/item/1-pices-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino-Sensing-Evaluation-for-Skiller/32765534610.html das wäre aufgrund des Preises für die Hardware sehr interessant.
Ich meine Versuche gesehen zu haben, Micropython darauf zum Laufen zu
bringen. Ich glaube aber, es ist nicht sonderlich erfolgreich, weil
Micropython relativ viel Speicher braucht. Die Bibliotheken sind so
umfangreich, dass 64k Flash nicht reichen.
>Nicht direkt auf diesem Board, aber ich habs mal auf einem >STM32F4-Discovery (mit F407) ausprobiert. War recht einfach zu >installieren. >https://github.com/micropython/micropython/wiki/Py... Bei mir klappt's nicht. Unter Ubuntu sehe ich mit lsusb
1 | Bus 001 Device 032: ID 0483:3748 STMicroelectronics ST-LINK/V2 |
und erhalte
1 | sudo dfu-util --alt 0 -D stm32f4disc-20170526-v1.9.dfu |
2 | dfu-util 0.8 |
3 | |
4 | Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. |
5 | Copyright 2010-2014 Tormod Volden and Stefan Schmidt |
6 | This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY |
7 | Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org |
8 | |
9 | Match vendor ID from file: 0483 |
10 | Match product ID from file: df11 |
11 | dfu-util: No DFU capable USB device available |
Auf dem ESP8266 läuft Micropython zumindest rudimentär: Beitrag "ESP8266 Micropython Grundlagen" Falls man "minicom" verwenden möchte, muss man den Hardware-Handshake in der Konfiguration ausschalten, sonst kann der ESP keine Zeichen empfangen. CTRL-A => Z => O => "Einstellungen zum seriellen Anschluss" => F ( abspeichern nicht vergessen ) Zum Download von Files kann man "ampy" verwenden. https://learn.adafruit.com/micropython-basics-load-files-and-run-code/install-ampy nützliche Befehle sind
1 | ampy --port /dev/ttyUSB0 run test.py |
2 | ampy --port /dev/ttyUSB0 put test.py |
3 | ampy --port /dev/ttyUSB0 ls |
Um die mit "ampy" übertragenen Dateien zu listen, macht man:
1 | import os |
2 | os.listdir() |
chris schrieb: > Auf dem ESP8266 läuft Micropython zumindest rudimentär: Wieso rudimentär, das ist doch umfassend implementiert?!
