Hallo Zusammen, Gestern ist es mir geglückt diese Vorlage zu ergänzen: http://rn-wissen.de/wiki/index.php/PIC_Assembler#Hex_Dec_Wandlung Damit ist es Möglich bis FFFFFFFF also 4Byte Hex ins Dezimale Format mit 5 Byte umzuwandeln. Wichtig ist nur dass ihr wie in der Definition alle Variablen direkt hintereinander lasst. Schließlich wird ja via FSR gschoben und da darf keine Lücke sein ;-) Viele Grüße und viel Spaß
Hallo! Habs gelesen aber nicht verstanden. FFFFFFFF = 4294967295. Dafür reichen in ASCII keine 5 Byte. Und Hex oder Dez is doch nur die Darstellung. Also was macht das Programm?
Frager schrieb: > Dafür reichen in ASCII keine 5 Byte. Wie kommst du jetzt auf ASCII? Gut dokumentiert ist der Codeschnipsel nicht gerade, aber aus dem Kommentar
1 | ;32 bit Hex > 40 bit Dec (10 Stellen) |
könnte man schließen, das für jede Dezimalstelle irgendwie im Schnitt 4 Bit anfallen.
meinst Du vielleicht BCD? Also eine Variante des Addiere-3-Verfahrens? Magst Du vielleicht einen entsprechenden C- oder Pseudo-Code hinzufügen?
Mit "Hex" hat das also nichts zu tun, sondern das scheint Code zu sein, der eine 32-Bit Binärzahl in BCD konvertiert.
Im Original heist es : Weil die dec Zahl nur 8-stellig ist, darf die max. hex Zahl 99999999d = 5F5E0FFh sein. Und das habe ich angepasst damit es möglich ist auch größere Zahlen abzubilden. Bei meinem Projekt war dies leider notwendig und die Einzige gefundene Vorlage die ich anpassen konnte
