Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kapazitiver sensor mit Realsis schalten
von kevin (Gast)
Hallo zusammen
ich möchte einen Kapazitiven sensor, nicht mit dem Finger einschalten
sondern mit einem Relais.
Ich habe versucht die "Antenne" mit den ground zu verbinden, wie zu
erwarten war funktioniert dies nicht.
Was meint Ihr wenn ich ein C gegen GND schalten würde, müsste dies
eigentlich funktionieren. oder?
Ich habe leider keine Kondensatoren hier zum testen.
Mit welchen Kapazitäten würdet Ihr versuchen? nF uF?
Gruss kev
von georg (Gast)
Vielleicht würdest du eine Antwort bekommen, wenn du jemanden bittest,
das in Deutsch zu übersetzen.
Georg
von Sinnsucher (Gast)
Falscher Ansatz.
Schalte mit dem Relais gleich den Eingang, den sonst der Sensor
schaltet.
Sinnsucher
von HildeK (Gast)
Wenn der Sensor nach dem Q-Touch-Prinzip funktioniert, dann schalte mit
dem Relais einen Kondensator von 1-10nF vom Sensor nach GND.
