12V Relais mittels Treiber über Raspberry Pi schalten.
OP #5276803
ich habe die Herausforderung, dass ich über einen GPIO Ausgang des
Raspberrys (5V) ein Relais mit 12V schalten möchte um damit Steckdosen
oder andere Verbraucher im Haus zu schalten.
Hier Beispielhaft ein Relais:
https://www.amazon.de/Eltako-2078037-R12-100-12V-Elektromechanische-Schaltrelais/dp/B0014DRL2M
Damit das gelingt hatte ich vor mit Relais-Treibern zu arbeiten, z.B.
ich http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003lv.pdf
Aber leider kommt der Treiber nur auf eine Spannung von 8V. Habt Ihr
Ideen wie ich dieses Problem noch lösen könnte? Gibt es Treiber die die
Spannung von 5V auf 12V bringen können?
Vielen Dank
Tobias
#5276823
@ Tobias Friedrich (tfriedrich85)
>Raspberrys (5V)
Wirklich? ICh meine, der hat nur 3,3V IOs.
Na hoffentlich ist dein Aufbau gut isoliert . .
>https://www.amazon.de/Eltako-2078037-R12-100-12V-E...
Die sind OK.
Der Klassiker.
Das macht der Treiber schon. Allerdings braucht er 12V am Relais.
Und nicht vergessen, die Masse von der Himbeere und deinem 12V Netzteil
zu verbinden.
#5276833
Dafür gibt es zwei einfache Möglichkeiten:
1.   Einen guten Zauberstab oder
2.a. Irgend eine Quelle für 12V
2.b. Falls die 5V Quelle genügend Dampf übrig hat, einen DC/DC-Wandler,
     der aus 5V, deine 12 V macht.
Danach: Siehe obiger Link.
12V Relais reden nicht nur über 12V, sondern sie bestehen sogar darauf.
Pass aber auf, dass die beiden Spannungen immer gut getrennt bleiben,
sonst haust Du Dir den Ras-Pi aus der Platine.
Gast #5276856
ULN2003 ohne LV, geht bis 50V
ULN2803, geht für 8 Relais, bis 50V
Oder wenn es nur ein Relais sein soll die Variante mit dem Transistor
aus obigem Link.
ACHTUNG! Das Eltako R12-100-12V ist ein Wechselspannungsrelais (AC), das
solltest Du nicht mit 12V Gleichspannung (DC) schalten. Dafür brauchst
Du ein Eltako R12-100-12V DC oder was Vergleichbares:
https://www.amazon.de/Eltako-R12-100-12V-DC-Schaltrelais/dp/B0018L9WCM/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1515788409&sr=1-1
https://www.amazon.de/Finder-Koppelrelais-blauer-Fassung-49-52-7-012-0050/dp/B000WVFX1S/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1515788284&sr=8-3
https://www.amazon.de/finder-38-51-7-012-0050-Finder-Koppelrelais-St%C3%BCck/dp/B0020DCVK2/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1515788284&sr=8-5
Gast #5280497
Tobias F. schrieb:
> Was ist da üblich?
Üblich ist das, was zum Ziel führt.
Natürlich kann man einen IO-Expander mit I2C Interface verwenden oder
Optokoppler dazwischen bauen. Ein Relais sorgt schon für eine
galvanische Trennung. Ob da in der Ansteuerung noch eine weitere
Isolation erforderlich ist, wage ich zu bezweifeln. IO-Expander kommen
oft aus Gründen der Modularität oder bei knappen IO-Pins zum Einsatz.
Bei einem einzigen Relais scheint mir das arg überzogen und ein
einfacher TUN sollte es tun.
#5280578
>dass man vom Raspberry über den MCP23017 zum ULN2803 und danach zum
>Relais gehen darf. Da sind oft noch Optokoppler und Widerstände
>dazwischen. Ich finde leider kein Schaltbild dazu habt ihr in diesem
>Fall bereits Erfahrungen gemacht. Was ist da üblich?
Ein einfacher Treiber ala ULN2803 und fertig. Optokoppler braucht kein
Mensch, das ist nix als esotherischer Schwachsinn!
Gast #5280736
> Relais gehen darf.
Darf man, muss man aber nicht. Der MCP23017 wird über einen seriellen
I2C Bus angesprochen. Vorteil, Du kannst eine ganze Menge verschiedene
Bausteine an diesen Bus hängen und auch 8, 16, 32... 64 Relais über dann
8 MCP mit 8 verschiedenen Adressen schalten. Und brauchst dafür nur zwei
GPIOs Nachteil: Die Ansteuerung ist etwas aufwendiger.
Du kannst auch den ULN2803 - nur diesen, nicht den 2801 oder 2802 oder
2804 - direkt an 8 der GPIOs hängen. Nachteil: Du brauchst wirklich 8
GPIOs, oder für 16 Relais deren 16, 64 Relais sind so nicht möglich.
Vorteil: Die Ansteuerung ist einfacher.
> dazwischen.
Die Widerstände sind im ULN2803 schon drin. Die Optokoppler sind auf den
bei Amazon oder Ebay angebotenen Chinaplatinen mit diesen hübschen
blauen Relais drin. Vorteil der Optokoppler: Man kann die Spannung der
Relais von der Spannung des steuernden Raspberry oder Arduino nochmal
trennen, was die Schaltung ziemlich idiotensicher macht. Braucht man
aber eigentlich nicht. Nachteil dieser Relaisplatinen allgemeinen: Sie
werden zwar so beworben, sind aber für das Schalten von 230V
Netzspannung mit dem Raspi nicht zugelassen: Die Isolationsabstände sind
zu gering.
OP #5280770
vielen Dank nochmal.
Das heißt es gibt 2 gute Varianten, entweder:
1. MCP23017 -> ULN 2803-> "Normales" 12V Relais
(https://www.amazon.de/Eltako-R12-100-12V-DC-Schalt...)
Die I2C Ansteuerung hab ich schon in den Griff bekommen.
2. MCP 23017 -> Blau Relaisplatte aus China mit ULN2803 und Optokoppler
-> Normales 12V Relais.
Dann kann ich eigentlich auch ohne die netten chinesischen Relaisplatten
auskommen und lege dafür eine intensive Lötsession ein.
Vielen Dank!
#5280772
> Mensch,
na na können sinnvoll sein, aber nicht wie auf den typischen Arduino
Relais.
1. sind die Relais Schrott und für unsere 230V nicht gut geeignet
2. machen die Optos keine ordentliche Trennung
3. wollen die meisten am IN 5V und viel zu viel Strom und für den PI
auch so beworben oft unbrauchbar!
Gast #5280873
nicht gut geeignet / oft unbrauchbar?
chinamüll hoch drei!
die relais sind schrott und potenziell gefährlich.
das muß man klar sagen.
absolut ungeeignet!
das wissen wohl auch die hersteller der chinaböller daher auch der
zusätzliche optokoppler.
diese optokoppler sind wohl auch nur b ware und benötigen daher recht
viel strom an der led.
es darf halt nix kosten.
wer billig kauft kauft oft zwei mal.
wenn man geeignete relais nimmt und die mindest kriechstrecken einhält
sind 4kv prüfspannung überhaupt kein problem.
#5280903
@ dolf (Gast)
>absolut ungeeignet!
eben.
Sie sind sinnlos und gaukeln Sicherheit vor, die NICHT gegeben ist! Denn
woher kommen denn die 12V für die Relaisansteuerung? Von einem
getrennten Netzteil, das im Fehlerfall die 230V Netzspannung aushält?
Eher nicht, sondern in den allermeisten Fällen direkt von der Steuerung
und damit ist die galvanische Trennung hinüber.
