Moin, simple Frage, auf die ich trotzdem nicht so recht Antwort finde... Kurz zur Ausgangslage: In meiner Wohnung habe ich im Bad eine Deckenleuchte + Lichtschalter. Ohne groß an der Elektrik rumbauen zu wollen, möchte ich mir dort ein wenig Ambientelicht (vermutlich LED-Stripe) + helle "Nutz"beleuchtung gönnen. Erste Idee: Irgendetwas Richtung Phillips Hue. Problem: Welchen Lichtschalter dafür nehmen? Dass es am sinnigsten ist, die Leuchtmittel dauerbestromt zu haben, damit sie auch immer z.B. per App schaltbar sind, ist klar. Allerdings möchte ich natürlich auch die Schaltbarkeit per Lichtschalter behalten. Und hier werde ich nicht schlau, was alles so Hue-kompatibel ist. Da es "Unterputz" (und sei das nur mechanisch betrachtet) nicht zu geben scheint, müsste ich ja immerhin etwas haben, was ich über den bisherigen Schalter bzw. nachdem dieser ausgebaut ist seine Leerdose montiere. Da 2 Lichtquellen zu schalten sind, So etwas wie ein Hue-Serientaster. Und genau so etwas gibt es ja direkt von Phillips nicht. Kann hier jemand etwas empfehlen, oder mich zumidnets mal mit Erfahrungswerten aufklären, was gut mit dem Hue zusammenspielt? Gerne auch Alternativen, wobei ich OSRAM, ... natürlich schon kenne, ähnlich groß und zumindest vermeintlich zukunfts"sicher" sollte es aber schon sein... ;) Viele Grüße, Peer
Wirklich niemand? Ist meiner Frage wirklich auf den ersten Blick SO blöd? ;)
Hi, es gibt z.B. von GIRA Schalter die mit Phillips Hue kompatibel sind. Aber die sind auch nur auf die Wand aufzukleben. Mein Plan wird sein die Homematic Schalter zu benutzen und darüber dann ein Signal an die Philips Lampen zu senden (seit dem letzten Update kommuniziert Homematic auch direkt mit der Hue ohne irgendwelche Bastelleien). Allerdings gibt es da wohl immer noch ein Problem wenn man über die App ausschaltet, da die Homematic nicht den Zustand der App ausliest. Ob das tatsächlich so klappt kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich bisher noch nicht dazu gekommen bin es auszuprobieren. Aber vielleicht ist das ein Denkanstoß.
@Peer, Hallo, dein Wunsch erschließt sich mir nicht ganz, die smarten E27 Leuchtmittel gehen doch an wenn der Strom zugeschalten wird oder lassen sich so konfigurieren. Somit kannst du das Licht ganz normal per Schalter An- und Aus-schalten. Und wenn du im Bad bist und das Licht eingeschaltet hast kannst du per App die Leuchtfarbe / Helligkeit bei Bedarf anpassen. Warum sollte man das unbedingt schon aus dem Wohnzimmer oder aus dem Urlaub per App machen wollen? Nur dafür währe eine Dauerbestromung ja erforderlich. Wenn du den Schalter überbrückst und die Lampe nur noch smart bediehnst bekommst du das Licht nicht mehr An- oder Aus wenn: *die Bridge, oder was auch immer zentral erforderlich ist, spinnt *Du dein Handy verloren hast *der Akku im Handy alle ist *dein Internet nicht geht weil alles u.U. auch noch über die Cloud läuft Sascha
Sascha W. schrieb: > Somit kannst du das Licht ganz normal per Schalter An- > und Aus-schalten. Und wenn du im Bad bist und das Licht eingeschaltet > hast kannst du per App die Leuchtfarbe / Helligkeit bei Bedarf anpassen. Ich möchte halt auch nur jeweils eine der beiden Leuchten einschalten können. Das ist dazu der Hintergrund Sascha W. schrieb: > *Du dein Handy verloren hast Daher soll es ja auch per Hardwaretaster schaltbar sein (klar, wenn dann die Bridge kaputt ist, geht nix mehr... akzeptiert)
