https://www.amazon.de/dp/B01EUVJYME/ref=psdc_1485616031_t1_B01C3RDFN6 Funktioniert mit dem Arduino Mege/UNO sofort. Die Touchparameter sind aber zur Grafikanzeige leicht versetzt! Wie kann man das Teil Dimmen um den Stromverbrauch zu minimieren oder auch die Lebensdauer zu erhöhen. Es werden vom MEGA/UNO 5V und 3,3V zum Display direkt geführt. Ist dimmen Möglich, oder dies nur mit größeren Aufwand?
Beitrag #5278873 wurde vom Autor gelöscht.
..ist meine Frage zu unkonkret oder sollte sie neu gestellt/formuliert werden?
Peter schrieb: > Ist dimmen Möglich, oder dies nur mit größeren Aufwand? Eine Modifikation am Shield ist auf jeden Fall nötig. Ob das auf der Unterseite des PCB, oder zwischen PCB und Display geht kann man so nicht sagen. Wie sieht die Unterseite denn aus? Etwa so? http://ceezblog.info/images/blog/4535shield.jpg Wenn ja, dann wirds zu aufwändig.
http://ceezblog.info/images/blog/4535shield.jpg Ja leider! Habe aber schon welche gesehen ,die Brücken auf der Unterseite haben! Wieso 3,3 und 5V ? Touchkalibrierun?
Peter schrieb: > http://ceezblog.info/images/blog/4535shield.jpg > > Ja leider! > Habe aber schon welche gesehen ,die Brücken auf der Unterseite haben! z.B. das von Adafruit. > Wieso 3,3 und 5V ? Die 3,3V werden nur auf CON1 durchgeschleift. Der Shield selbst nutzt nur die 5V. > Touchkalibrierun? Keine Ahnung. Steht denn nichts im Handbuch?
hinz schrieb: >> Touchkalibrierun? > > Keine Ahnung. Steht denn nichts im Handbuch? Die Touchkalibrierung könnte nur über die entsprechende Lib des Arduinos erfolgen, aber wie. Hat schon einer versucht das Touchdisplay von der Grundleiterplatte zu lösen und hoch zuklappen. Das Display scheint nur über 2 Klebedistanzgummis befestigt zu sein. Dadurch könnte es möglich sein die Hintergrundbeleuchtung zu dimmen. Ähnliche Displays mit hoch klappbaren Displays habe ich auch schon gesehen!
hinz schrieb: > Die 3,3V werden nur auf CON1 durchgeschleift. Der Shield selbst nutzt > nur die 5V. Werden die 3,3v nicht von der SD Karte genutzt!? > >> Touchkalibrierun? Im Hauptprogramm kann man ein wenig korrigieren!
