Mein Original Netzteil (19V, 4,7A) von Meinem Laptop hat sich leider Verabschiedet... So mit Magic Smoke.... (Gestern Abend, ist aber auch schon 6 Jahre Alt) Nun habe ich im Keller noch Zwei alte Netzteile von meinen vorherigen Laptops gehabt. (ich hebe die immer auf, man weiß nie wann man mal ein Netzteil zum basteln braucht) 1x Von einem Sony - 19,5V 4,7A 1x Von LiteOn (Acer usw...) mit 19V und 3,2A Um das Sony zu nutzen müsste ich mir erst noch einen passenden Stecker besorgen und anbringen. (Kein Problem, Bis auf den Stecker ist alles da) Zur zeit (improvisiert mit einem Stück Draht im Stecker, sonst hat der Stecker keinen Kontakt in der Buchse - Mittelpin zu kurz) betreibe ich den laptop mit dem etwas Schwächeren LiteON Netzteil. Der akku ist dabei ausgebaut. Meint ihr das die 0,5 Volt mehr vom Sony Netzteil große Auswirkungen haben könnten, ich wollte spätestens Montag einen neuen Stecker besorgen und dann das Stärkere Netzteil verwenden. Liebe Grüße. LNT
Mit 0,5 Volt liegst Du im Bereich der Toleranz was so ein Laptop Netzteil haben kann. Die 19 Volt werden nicht direkt im Laptop verwendet, es ist immer ein Regler vorhanden. Einmal zur Versorgung des Laptops aber auch zum Akku laden. Das was Du vorhast ist kein Problem. Ich habe selbst schon ein Dell Netbook das sonst mit 19,5 Volt betrieben wird mit 24 Volt betrieben, alles kein Problem.
OS schrieb: > Mit 0,5 Volt liegst Du im Bereich der Toleranz was so ein Laptop > Netzteil haben kann. Die 19 Volt werden nicht direkt im Laptop > verwendet, es ist immer ein Regler vorhanden. Einmal zur Versorgung des > Laptops aber auch zum Akku laden. > Das was Du vorhast ist kein Problem. > Ich habe selbst schon ein Dell Netbook das sonst mit 19,5 Volt betrieben > wird mit 24 Volt betrieben, alles kein Problem. Supi, das wollte ich wissen. Danke das du mir das bestätigen konntest.
