Hallo, ich überlege mir meinen PC neu aufzusetzen. Eine HD zum booten, auf der das Betriebssystem Windows läuft und zwei gleich große HDs (die ich mit RAID1 mirroren will) als Datenspeicher. Geht das mit der extra Boot-HD oder muß man bei RAID immer vom RAID-Array booten? Snickers
Nein, Du musst nicht vom RAID booten. Deine Konfiguration ist jedoch nicht so gut gewählt. Denn, wenn Dir die Boot-Platte abraucht, dann musst Du den ganzen Windows-Kram nachträglich wieder installieren. Und das kann eine ganze Menge sein. Ich boote direkt von meinem RAID und habe alles darauf laufen. Wenn mir eine Platte abraucht, kommt Ersatz rein und danach ein Rebuild. Überlege es Dir noch einmal, ob Du wirklich Windows auf einer einzelnen Festplatte installieren möchtest.
Muss man nicht und kann man auch nicht immer. Damit Raid booten kann sind zumindest ein Raid Controller on Board oder als Karte nötig. Software Raid geht unter Windows nur auf dynamischen Datenträgern und ist nicht bootbar. Für Windows nehme ich immer eine SSD alles Andere ist zu langsam. Daten dann gern auf einem Raid. Seit es M.2 PCI express SSDs gibt ist das ganze jetzt auch wirklich schnell. Mfg Michael
Snickers schrieb: > Hallo, > > ich überlege mir meinen PC neu aufzusetzen. Eine HD zum booten, auf der > das Betriebssystem Windows läuft und zwei gleich große HDs (die ich mit > RAID1 mirroren will) als Datenspeicher. > > Geht das mit der extra Boot-HD oder muß man bei RAID immer vom > RAID-Array booten? > > Snickers Man kann direkt von der OS-HDD booten. Die Frage ist, was das für ein RAID ist bzw. was es werden soll? Firmware/Fake-, Hardware- oder Software-RAID? Hab in den letzten Jahren eigentlich nur noch Software-RAIDs genutzt. Unter Windows bspw. Storage Spaces (in MS-Sprech: Speicherplätze) https://support.microsoft.com/de-de/help/12438/windows-10-storage-spaces Codix schrieb: > Nein, Du musst nicht vom RAID booten. > > Deine Konfiguration ist jedoch nicht so gut gewählt. > Denn, wenn Dir die Boot-Platte abraucht, dann musst Du den ganzen > Windows-Kram nachträglich wieder installieren. Und das kann eine ganze > Menge > sein. Kann mühsam sein oder sinnvoll, je nach Standpunkt ;) Ich hab hier mehrere Images der OS-SSD rumfliegen. Angelegt direkt nach einer Neuinstallation und vor/nach größeren Installationen/Upgrades
Es ist sogar besser nicht vom RAID zu booten. Laß das bootfähige Backupmedium eben nicht mit dieser exotischen Kombination zurechtkommen, das Mainboard wegsterben und auf dem neuen Board startet der dann nicht mehr vom RAID, oder, oder, oder... Mit einem einfachen physischen Bootdevice sind solche Reparaturen wesentlich einfacher. An die Daten kommt man notfalls auch noch von außen und mit einem anderen Betriebssystem. Und mit den SSDs sind inzwischen auch so schnelle Systemstarts möglich. Außerdem kommen sich dann Zugriffe vom BS und Schreib- Lesezugriffe auf Daten nicht ins Gehege.
