Hallo, ich suche eine Platinen-Fassung für einen HC25/U Quartz (also die Bauform der alten CB-Quarze mit den kurzen Beinchen). Bei Conrad und Pollin finde ich nur Fassungen für HC18, Reichelt hat wohl auch nichts im Sortiment und Google hilft mir auch nicht so recht weiter. Angaben vom Hersteller Andy Fleischer: Quarzgehäuse: HC25/U (=HC42/U, HC50/U)"wie CB-Quarze" Steckquarze mit 1,0mm dicken Beinen.Höhe:13,2mm,Breite:9,8mm,Dicke:3,4mm Hat jemand einen Tipp für mich ? Vielen Dank recently
Für 4.9mm Pinabstand: Fischer Elektronik QS 25 GS http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/F04/Fassungen%20f%C3%BCr%20Schwingquarze/PR/QS%2025%20GS/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml
Vielen Dank für die Antwort ... sie erzeugt gleich die naechste Frage: Fischer Elektronik bietet neben der Fassung QS 25 GS auch noch die Fassung PQ 18 ... an. Beide haben einen Pinabstand von 4,9 mm. Andy Fleischmann macht leider keine Angabe über den Pinabstand beim HC25/U. Wenn ich die Zeichnung vom PQ 18 richtig interpretiere, ist sie fuer einen Pindurchmesser von 1,6 mm, wäre also zu groß. Leider sind beim QS 25 GS keien Angaben zum Pindurchmesser gemacht ? Andy Fleischer spricht von 1mm Beinen ...
Hmmm ... bei Fischer-Elektronik kann mal wohl als Privatmann nicht bestellen.
recently schrieb: > Hmmm ... bei Fischer-Elektronik kann mal wohl als Privatmann nicht > bestellen. Kann man schon. Einfach angeben, dass selbstständig/freiberuflich tätig ist und die Kleinunternehmerregelung nutzt.
ok ... könnte ich ja mal probieren. Aber nochmal zu der PQ 18 Fassung, die gibt es bei Conrad und Pollin. Aber da würde der HC25/U nich reinpassen ?
recently schrieb: > Fassung QS 25 GS, PQ 18, Beide haben einen Pinabstand von 4,9 mm. Ist ja auch gleiches Quarz-Rastermaß. Bei den Quarz-Sockeln gibt es dagegen Modelle mit unterschiedl. Ausführungen und Abständen der Lötstifte. Soweit ich sehe, ist QS 25 GS für Steckquarze (also solche mit dicken Anschlußstiften, z.B. Typ xx/U) und hat dazu spreizbare Kontakte. PQ 18 ist für bedrahtete Quarze (also THT-Ausführung, z.B. Typ xx/T) und hat Präzisionskontakte (je mit Feder oder als gedrehte Buchse). > PQ 18 bei Conrad und Pollin Und bei Voelkner. > da würde der HC25/U nicht reinpassen? Vermutl. nicht. Ubrigends: bedrahter Quarz in Buchse für Steckquarz ist wackelig und auf Dauer untauglich.
E-Mail erhalten, Fischer Elektronik bietet mit 10 Stück für 25,95 ... das ist wohl ok. Ooops ... Mindestbestellwert 50 Euro. Das geht mir dann doch zu weit für die 3 Fassungen, die ich brauche. Bin weiter auf Suche ... recently
recently schrieb: > 10 Stück für 25,95 Teuer! Guck mal bei Bürklin, (aber Rabatte u. VK beachten!): https://www.buerklin.com/de/quarzfassung/p/20b225
