In meinem Keller gefunden: PIC16C71-04 SMD-SOIC wohl https://www.mouser.de/productdetail/microchip-technology/pic16c71-04i-so?qs=sGAEpiMZZMvqv2n3s2xjsXReEaAKUmyLkrvOq62OF3M%3D Date Code sagt 97. 40 Stück. Gegen faires Angebot abzugeben. Alle nur auf einmal.
Verschoben durch User
Michael H. schrieb: > Gegen faires Angebot abzugeben. Die Phrase "nur direkte Angebote" bedeutet eigentlich, dass du einen Wunschpreis angibst...
Bearbeitet durch Moderator
OT: Dieser Preis (Mouser) für so eine lahme Gurke! Da ist ja ein Redesign günstiger!
OT: Ist halt 'nen alter Opa. Entsprechend groß sind die Strukturgrößen, entsprechend der Preis...
Michael H. schrieb: > OT: Ist halt 'nen alter Opa. Entsprechend groß sind die > Strukturgrößen, entsprechend der Preis... ...dann müssen die in 20 Jahren ein Vermögen wert sein?
Michael H. schrieb: > OT: Ist halt 'nen alter Opa. Entsprechend groß sind die Strukturgrößen, > entsprechend der Preis... Die Strukturgröße dürfte in diesem Fall wohl nur einen marginalen Einfluss haben. Zumal die im Vergleich zu deutlich günstigeren aktuellen Typen weniger Speicher, einen im Vergleich mit den neuen 16ern und den 18ern einfacheren Kern und viel weniger Peripherie haben. Da hält sich der Platzbedarf auch bei gröberen Strukturen in Grenzen. Nee, der hohe Preis kommt wohl einfach dadurch das es nur noch ein Nischenprodukt, für die paar Anwender die zwingend GENAU DIESEN Typ einsetzen müssen, ist. Sei es weil es sich um ein Produkt handelt das unter Berücksichtigung der konkreten Schaltung inkl. Bauteiltypen zertifiziert wurde und bei dem sich aus Stückzahlgründen eine Neuzertifizierung nicht lohnt oder weil es zwar das Hex-File (noch) gibt, aber das Quellprogramm nicht mehr vorhanden ist (Schlechte Archivierung) und sich ein Neuschreiben nicht lohnt oder der Anwender zu diesem keinen Zugang hat. (Nachbau von Bauanleitungen wo nur das HexFile veröffentlicht ist) Wenn man aber nicht aus Gründen wie bestehenden Zertifizierungen gewzungen ist diese "alten" Bausteine zu verwenden und zugang zum Quellcode hat, dann ist eine Umstellung auf aktuellere Typen schnell durchgeführt. Wenn bei der erstellung des ASM Files damals sauber gearbeitet wurde ist es sogar wirklich fix auch auf die aktuellsten Typen umgemünzt. Daher dürften die umgesetzten Stückzahlen dieser Typen wirklich sehr sehr gering sein. Und geringe Stückzahl bedeutet immer "teuer". Ich habe hier auch noch ein paar Stangen diverser größerer 16C Typen... Leider hat keiner mehr wirklich Interesse. Weder im Direktverkauf noch über Broker. Liegt sicher auch daran das es die immer noch als Neuware vom Distri gibt und zumindest die Interessengruppe die wegen irgendwelcher Zertifizierungen diese Typen braucht den Zweitmarkt allerfrühestens dann als Quelle anerkennen würde wenn es auf dem Erstmarkt keine Chance auf erhalt mehr gibt. (Falls überhaupt, einige werden es selbst dann nicht machen(können). ) Gruß Carsten
Leg dir die Teile in den Keller und warte, bis der Markt leergefegt ist. Dann kannst du Faktor 20 oder noch mehr verlangen. Grüße, Thorsten
Hi, Thorsten .. schrieb: > Leg dir die Teile in den Keller und warte, bis der Markt leergefegt ist. > Dann kannst du Faktor 20 oder noch mehr verlangen. > > Grüße, Thorsten Faktor 20, das muss schon etwas wirklich besonderes sein. Oder man macht wirklich Einzelverkauf mit zig Wochen Wartezeit zwischen zwei Verkäufen. Aber Faktor 5 - 10 ist auch bei Großmengenverkauf an Broker schon realistisch wenn man den "richtigen" IC hat. Und so gering ist die Chance bei µC oder IC für "sehr spezielle funktionen" nicht. Ich selbst hatte schon bei drei verschiedenen Bauteilen das Glück das ich einen größeren Bestand an Teilen hatte die plötzlich wahnsinnig im Wert gestiegen sind. Und das wo ich niemals Serienproduktion gemacht habe und mir die bloß im Zuge von Konvulutaufkäufen mal als Beifang zugeflogen sind (zu einer Zeit wo die fast Wertlos waren, Interessiert hatte mich immer etwas anderes aus dem Paket.) Wobei die Chance bei Bausteinen deren Produktion von heute auf morgen eingestellt wird natürlich wesentlich Größer ist als bei einem Produkt das schon deutlich über 15 Jahre als NRFND gelistet ist wo grundsätzlich Pinkompatible Nachfolgetypen vorhanden sind. (die allerdings Softwareanpassungen nötig machen). Aber dadurch das die Nachfolger eine Softwareanpassungen benötigen ist zumindest eine reale Chance vorhanden! Aber ob es so kommt muss die Zeit zeigen... Gruß Carsten
Okay, da ich noch lange Elektronik machen werde: Einfach oben auf meinen Namen klicken und mir eine Nachricht schreiben Pro Jahr, was er später kauft, +1 Euro/IC. 2018: 2 Euro 2019: 3 Euro 2019: 4 Euro 2020: 5 Euro 2021: 6 Euro Verkauf zu diesen Konditionen auch in Einzelstückzahlen. Verpackung und Lagerung ESD-Gerecht.
