In was sollte ich mich für dieses Raspi-Projekt einarbeiten?
OP #5278798
ich möchte mich für ein Projekt in das eine oder andere Thema auf dem
RasPi einarbeiten. Per Google habe ich schon das eine oder andere
gefunden, was ich jetzt aber brauche sind Empfehlungen aus Erfahrungen
heraus. Denn der erste Google Treffer ist halt oft genug nicht der
beste.
=> Einiges an Umschreibungstext, wer's überspringen will, bis zum
nächsten Pfeil springen, da kommen die eigentlichen Fragen.
Kurz zu meinen Kenntnissen:
* Das eine oder andere kleine Selbstbautool in C#, über den
Anfängerstatus hinaus, aber definitv noch kein Fortgeschrittener, eher:
"ich weiß ungefähr wo ich suchen muss".
* Klein wenig Erfahrung in Sachen (my)SQL, aber definitv nicht groß
genug, um nicht in eine andere DB-Technologie einzusteigen
* Arduinoerfahrung ungefähr auf dem gleichen Level wie C#.
* Derzeit verschaffe ich mir einen Überblick über Python.
Zum Projekt:
Ich arbeite in einem Theater. Theater haben meistens den Nachteil, dass
sie in der Altstadt liegen und somit praktisch keinen Lagerplatz für
Kulissen haben. So kommt bei uns (wie in den meisten Häusern) täglich
die Spedition mit Wechselcontainern, holt die Kulisse vom Vortag und
bringt die des heutigen Tages.
Im Moment wird hier dann immer noch der Container notiert und in einer
Exceltabelle dokumentiert, welche Produktion in welche(n) Container(n)
liegt. Oder sollte ich besser sagen: "sollte". Einmal vergessen den
Container aufzuschreiben, schon stürzt das ganze System fast ins Chaos.
Den würden wir gerne begegnen in dem wir die Container mit RFID-Tags
ausstatten und nach und nach an den Abladestellen die entsprechenden
Lesegeräte zusammen mit einem RaspberryPi ausrüsten. Die erste Stufe ist
hierbei noch ziemlich einfach: "Wann wurde welcher Container wo
gesehen?" Nach und nach soll das System natürlich ausgebaut werden, so
dass möglichst die komplette Containerdispo auf diesem laufen kann.
=> konkretere Fragen
Wichtig: das ganze ist im ÖD, sollte also möglichst nix kosten. Ich
würde entsprechend am liebsten auf freie und OpenSource-Software setzen.
Das ganze System braucht also erstmal eine Datenbank. Ich würde hierzu
eigentlich auf eine SQL-Datenbank setzen. Aber auch hier hätte ich schon
Anforderung, aufgrund der mir der eine oder andere mit Erfahrung eine DB
empfehlen könnte, gerne auch eine, die keine SQL ist:
* Lauffähig auf dem Raspberry Pi.
* Es sollen, auch zur Redundanz mehrere Rasps eingesetzt werden. Wäre
entsprechend sehr schön, wenn man die DBs dazu bringen könnte, sich
gegenseitig ohne weiteres zutun synchron zu halten.
* Ich würde gerne Protokoll führen, wer wann welchen Befehl
ausführt/welche Einträge ändert.
* Wer mir eine Datenbank empfehlen kann, wäre schön, wenn noch eine
empfehlenswertes (!= erster Eintrag bei Google) Tutorial mit dazugeben
könnte, dass zumindest mal für die ersten Schritte reicht.
Dann braucht das ganze natürlich noch ein Programm inkl. GUI. Zu
letzteren würde ich für aufwendigere Aufgaben gerne eine GUI über den
Webbrowser anbieten, kleinere Aufgaben sollen auch vor Ort über einen
Touchscreen zu erledigen sein. Ich hätte mir darum vorgenommen, für
beide Varianten eine "BrowserGUI" zu verwenden, für den Touchscreen kann
ich ja einen Browser einfach in Vollbildschirmbetrieb laufen lassen.
Dazu hätte ich mir jetzt Node.js ergoogelt, leider habe ich außer
simplen "Hello World"-Beispielen online keine weitere nennenswerte
Lektüre gefunden, nur ein Buch aus dem Rheinwerkverlag, dass sein Geld
sicherlich wert ist, da ich aber nichtmal weiß, ob Node.js für mein
Vorhaben taugt, doch wieder zu teuer ist.
Evtl. hätte da auch wer den einen oder anderen Tipp für mich?
Wie gesagt, dass sind alles Dinge die man sicherlich ergoogeln kann, ich
will hier aber eben raus aus der "Filterblase", und auch von Erfahrungen
profitieren.
VG & danke für's durchlesen
da_user
Gast #5278869
Das Problem bei so etwas -- es muss absolut idiotensicher stabil laufen.
Du wirst es mehrmals umbauen, weil die Leute immer neue Weg zur
Fehlbedienung finden. Support und Administration wird schlimmer als
alles, was Sisyphus erleiden musste.
Irgendwann wirst du die Idee mit dem Raspi aufgeben. Zunächst ist der
Stromverbrauch für Batteriebetrieb zu hoch. Deine Leute werden es nicht
sauber herunterfahren - SD Karte geschreddert. Und ab und zu fällt mal
WLAN oder USB aus. Das Ding läuft zwar zuverlässiger als so ein
Schreibtisch-PC mit Browser und Spielen, aber für so etwas nicht
zuverlässig genug.
Da hast du ein Henne-Ei Problem. Damit du so etwas auf Anhieb richtig
hinbekommst, musst du so etwas schon mal gemacht haben.
Fred Brooks hat das Zitat zwar schon 1975 veröffentlicht. Ist aber immer
noch aktuell:
The management question, therefore, is not whether to build a pilot
system and throw it away. You will do that. Hence plan to throw one
away; you will, anyhow.
(Firma: Torrox.de) #5279141
Wie lösen den die meisten anderen Theater das Problem? Vielleicht gibt
es ja schon Lösungen in anderen Theatern? Vielleicht gibt es das Problem
in 20 anderen Theatern und die suchen auch eine Lösung und wären bereit
5% der Kosten für eine Lösung zu tragen?
Gibt es einen Grund, warum Du dich schon auf eine bestimmte Lösung fest
legst? Soweit ich das Problem verstanden habe, wäre eine zentrale (z.B.
Web-) Applikation mit RFID Lesestellen, vielleicht eine gute Lösung. Bei
RFID Lesestellen, würde ich eher an Smartphones, als an einen Raspi
denken.
mfg Torsten
Gast #5279199
>Bei RFID Lesestellen, würde ich eher an Smartphones, als an einen
>Raspi denken.
Nächste Frage wäre dann: Warum RFID? Nimmt man QR-Code, bringt jedes
Smartphone die benötigte Hardware mit. Und wenn sowieso jeder
Internet-Flatrate hat - warum einen eigenen Server administrieren?
Homepage mit PHP und Mysql kostet weniger als der Strom für einen Raspi.
OP #5279227
Helmut H. schrieb:
> Wieviele gibt es? Wie weit voneinander entfernt?
Je nachdem was man alles zu einer Verladestellte dazuzählt. Anfangen
würden wir wohl mit einer, und dann kommen wohl noch mind. zwei dazu.
Entfernung ist bei denen irrelevant, bei denen wäre auf jeden Fall Strom
und Netzwerk legbar. Womit auch der Batteriebetrieb wegfällt. Und damit
auch die Thematik mit dem herunterfahren.
Ich glaube auch, dass ich hier falsch verstanden worden bin: Ich will
die Verladestellen mit den Raspis ausstatten, fest montiert. Antenne so,
dass der RFID-Tag erkannt wird, wenn der Container in die Verladestelle
fährt.
Für die eine oder andere weitere Verladestelle müsste man allerdings
tatsächlich kreativ werden.
Weil dass eine günstige Lösung wäre. Man muss dazu sagen, dass wir die
Möglichkeiten hätten, sowas während der Arbeitszeit "nebenbei" zu
entwickeln, da es in einem Theater genügend Leerlauf gibt.
Es gab auch schon die Idee, sich da mal mit einer FH zusammenzutun, aber
ehrlich gesagt bau ich das lieber selbst und habe dann die Möglichkeit
das nach und nach auszubauen. In dem was ein FHler macht, steckt man
halt nicht selbst drinnen.
Homepage usw. wären ja sogar schon vorhanden xD
Problem ist: wir haben tatsächlich genügend Kollegen ohne Datenflat,
teilw. sogar ohne Handy. Und selbst Kollegen mit Datenflat werden ihr
privates Handy nicht unbedingt für die Arbeit verwenden wollen. Und als
Diensthandy gibts wirklich nur ein Handy, nix mit Smart.
Wie gesagt: das ganze ist eine Anstalt den öffentlichen Rechtes, dass
darf man in keinen Falle mit der freien Wirtschaft verwechseln. Und der
Faktor "Kunst" kommt dann auch noch dazu ;-)
An reine Lesegeräte an den Verladestellen habe ich natürlich auch schon
gedacht, aber da kann ich auch einen Raspi dafür kaufen. Und wenn ich
mehrere nehme, kann ich dafür sorgen, dass die sich gegenseitig synchron
halten und somit habe ich ein vollautomatisches BackUp.
Stromverbrauch? Sorry, das ich nicht lache! Geschätzt kann ich vom
Einschaltpeak der Beleuchtung (mind. 1x tägl, oft sogar 2x) die RasPis
für 10 Jahre betreiben, das fällt also gar nicht ins Gewicht.
Zudem kommt dann wieder der Faktor Mensch dazu: jemand muss zum
Container und den Tag/QR-Code einlesen. So baue ich mit die Antenne im
Torbereich hin und das ganze wird automatisch in der DB hinterlegt.
Das ist tatsächlich eine Interessante Frage, bei der wir mittlerweile
auch dran sind.
Von MUC weiß ich, dass die mit einem Innencontainersystem und einem
vollautomatischen Hochregalsystem arbeiten. Die werden da also auch ein
entsprechendes System haben, aber da ist Geld nochmal eine ganz andere
Liga - Staatshaus.
Gast #5279311
Horst schrieb:
> Wolfgang H. schrieb:
>> Windowsondevices.com
> Witzbold.
Wo ist das Problem?
Der Kollege hat Grundkenntnisse in C#
Also soll er Visual Studio verwenden. Template Studio dazu installieren.
NodeJS will er auch machen und Datenbank.
.NET Core ist OpenSource und er kann vernünftig debuggen... Was will er
mehr?
OP #5279473
Also Windows 10 IOT,...
Eigentlich schon interessant, ich wäre da ja in einer Umgebung in der
ich mich ehrlich gesagt wohler fühle, als unter Linux.
Bis jetzt allerdings nur unter Windows.Forms und was halt so dazugehört.
Node.JS ist ja auch nicht gesetzt, da müsste ich mich auch erst voll
reinarbeiten, von dem her wäre es schon schön, wenn ich bei meinem C#
bleiben könnte. Das ginge dann in die Richtung ASP.NET wenn ich das
richtig im Kopf habe?
Als Alternative zu Node.JS hätte ich jetzt noch Django ergoogelt.
WebFramwork auf Basis von Python. Schaut auf den ersten Blick auch nicht
so schlecht aus.
Wie schaut es den mit Datenbank aus? Bekomme ich die kostenlosen
Varianten von mySQL, bzw. MicrosoftSQL dazu, alle Zugriffe zu
Protokollieren und sich gegenseitig zu synchronisieren?
Gast #5279505
Schau dir mal die Beispiele an. Da sollte was dabei sein was passend für
dein Vorhaben ist.
Asp.net kann man machen... Ich persönlich finde aber den Restup
Webserver einfacher.
Für die Oberfläche kann man mittels Template Studio eine
vorlagenstruktur generieren lassen.
Auf der Webseite sind auch jede Menge Projekte auf hackster.io
verlinkt... Da sind auf jeden Fall passende Projekte dabei... Musst eben
das zusammenkopieren was du brauchst.
Datenbank synchronisieren is vermutlich nicht einfach... Aber
grundsätzlich kann man sqlite verwenden. Evtl ist Azure für dein Projekt
interessant. Hier besteht auch die Möglichkeit deine Anwendung per
Webapp zu bedienen...
Jedenfalls gibt's die meisten Sachen als Nuget Paket zum einbinden ins
visual Studio.
Grundsätzlich können unter Windows IoT immer eine headed Applikation,
also eine Oberfläche und beliebig viele Background Apps laufen.
Allerdings. Einfach wird dein Vorhaben vermutlich trotzdem nicht... Egal
ob Windows oder Linux. Aber unter Windows wird vermutlich
strukturierter.
OP #5279533
> dein Vorhaben ist.
> strukturierter.
Danke für die vielen Anregungen. Das das ganze nicht einfach wird, ist
mir natürlich klar. Aber ich denke das ganze kann gesund wachsen,
insbesondere wenn erstmal grundlegende Dinge integriert sind.
Christian K. schrieb:
> Um wieviel Container geht es denn? Bei de Größenordnung von hundert
> gehts sicher auch ohne Datenbank.
Derzeit sind es, glaube ich, 40 Stk. + evtl. weitere Mietcontainer.
Ich möchte trotzdem nicht auf die Flexibilität einer Datenbank
verzichten.
Das synchronisieren und protokollieren würde ich notfalls natürlich auch
programmieren können. Schöner wäre aber natürlich, wenn das die DB
übernehmen würde.
Gast #5280084
Solltest erst mal schauen, dass du die RFID Tore zum laufen bringst. Mit
irgend einer Datenbank dahinter. Dann eine Oberfläche, mit der du den
Bestand abfragen und Fehlbuchungen korrigieren kannst.
Zunächst irgend was zusammen geklopptes zusätzlich zu der alten Excel
Tabelle laufen lassen. Erst mal schauen, ob die Leute das so benutzen
wollen, und ob man es zuverlässig zum laufen bringen kann.
Erst wenn wenn deine Leute sagen, Erfassung und Oberfläche wollen die so
haben, über die oben genannten konkreten Fragen nachdenken.
Node.JS, ASP.NET... bei dem Umfang deines Systems lohnt sich das alles
nicht so wirklich. Der Aufwand, den du durch die zusätzliche Komplexität
bekommst oder der Aufwand die Low Level Sachen selbst schreiben? Liegt
in der selben Grössenordnung.
