MySQL und häufige Daten-Änderungen
Gast #5278879
Hallo allerseits,
ich wollte mal fragen, wie MySQL mit z.B. InnoDB sowie andere
Datenbank-Systeme aus wartungstechnischer Sicht mit häufigen
Daten-Bewegungen klar kommen bzw. welche Strategien existieren, um
eventuelle Probleme zu vermeiden?
Es geht mir nicht um die Schreib-Performance, sondern eher um so Dinge
wie Fragmentierung der Daten oder Indexe, physischem Platzbedarf auf dem
Datenträger, etc.
Nehmen wir mal an, in einer Datenbank ist relativ konstant viel
Bewegung, welche die Datenbank von der Performance her mühelos
verarbeitet. Neben dem obligatorischen Aktualisieren und Hinzufügen
werden häufig auch nicht mehr benötigte Datensätze entfernt oder
verschoben (sei es nun durch Partitionierung oder durch entsprechende
Wartungs-Abfragen, die bestimmte Records z.B. löschen oder in
Archiv-Tabellen auslagern)...ist das problemlos und folgenlos über einen
langen Zeitraum möglich?
Grüße...Tom
Gast #5279167
> Datenträger, etc.
die daten brauchen so viel platz auf dem datenträger wie sie halt
brauchen, plus verwaltungsinformationen und löchern im datenbestand die
zu klein sind als das sie mit neuen daten gefüllt werden können.
die performance wird nicht beeinflusst wenn:
- du keine full table scans machst (d.h. indices benutzen und explain
plans beachten)
- die indices nach einer bestimmten zeit rebuilded werden. b-trees
werden nach häufigen insert/update/deletes unbalanciert.
über den einfluss von löchern zwischend en datensätzen musst du dir
keine gedanken machen wenn deine selects indices benutzen, weil die nach
1-3 zugriffen (gerne aus dem index-cache) wissen auf welche stelle im
datafile sie für den angeforderten datensatz zugreifen müssen. es finden
also keine unnöötigen reads statt, kein full table scan.
datenbanken sind schließlich keine windows registry ^^
#5279239
Wenn eine Abfrage aber trotz Indexscans etliche Werte innerhalb eines
Bereiches ergibt, so daß dann auch ein gewisser Bereich der
Tabellendaten gelesen werden muß, dann machen sich Löcher und Fragmente
in den Tabellendaten durchaus wieder negativ bemerkbar.
Gast #5279290
> dir
wenn man vorraussetzt, dass mehrere passende rows in einem read gelesen
werden könnten, ja.
bei einer schmalen tabelle mit wenigen datensätzen wird das zutreffen,
je breiter und/oder länger eine tabelle wird, desto weniger trifft das
zu.
#5279571
Was nennst du häufig? Mehr als 1 Million UPDATEs der gleichen Row pro
Sekunde oder was? Aus dem Blickwinkel einer Datenbank haben Menschen oft
ein komisches Verständnis von "häufig".
Was für Probleme hast du da im Sinn?
> Datenträger, etc.
Darauf hat die Häufigkeit der Änderungen der Daten nahezu keinen
Einfluß. OK, es kommt auf die Details an. InnoDB schreibt eine neue
Version der Row in-place. Zu Komplikationen kommt es dabei nur, wenn
a) die neue Version der Row länger ist und
b) kein Platz mehr auf der aktuellen Seite ist
erst wenn beides erfüllt ist, muß InnoDB eine neue Seite aufmachen und
die Hälfte Rows der alten auf die neue kopieren. Und genau dann besteht
überhaupt nur die Chance einer Fragmentierung-
Die Praxis zeigt, daß InnoDB für 99% aller Anwendungen überhaupt kein
Problem dieser Art hat. Fragmentierung existiert schlicht nicht.
Das ist Wischi-Waschi. Das Hinzufügen oder Löschen von Rows ist ganz
normales Datenbankgeschäft. "Verschieben" gibt es gar nicht erst als
eigenständige Operation.
Nur wie gesagt: eine Workload, die InnoDB hier in Bedrängnis bringt,
müßte man erst mühselig konstruieren. Mit dem, was im Alltag anfällt,
kommt InnoDB für gewöhnlich gut zurecht.
Bekannte, real vorkommende Pattern mit Problemen wären kurzlebige
Zeitreihendaten. Also so etwas, wie Monitoring-Daten, die nach Timestamp
sortiert eingehen und nach einigen Tausend bis Millionen Iterationen vom
Anfang her wieder gelöscht werden. Hier ist das Problem, daß das
Housekeeping (alte Daten abräumen) vergleichsweise teuer kommt. Und man
handelt sich gern mal nennenswert "Verschnitt" ein - Speicherplatz, der
zwar fast keine Daten enthält, aber nicht freigegeben wird. Für
Zeitreihendaten gibt es bessere Datenbanken. In die gleiche Kerbe
schlagen Queueing-Systeme. Da ist das Problem aber mehr auf der
Locking-Seite. Es skaliert einfach nicht für viele Reader/Writer (und:
"viele" meint hier nicht 10 oder 100, sondern einige 10-tausend).
#5279573
Err. Falsch.
Indizes degraden nicht. Ein Index-Rebuild ist nur dann notwendig, wenn
sich die Indizierungsregeln geändert haben, etwa wenn die Collation
einer (indizierten) Spalte geändert wurde oder wenn eine (indizierte)
Spalte einen anderen Typ bekommen hat. Beim INSERT/UPDATE/DELETE werden
Indizes automatisch neu balanciert. Genau deswegen sind Änderungen an
indizierten Spalten auch teurer als solche an nichtindizierten.
#5279599
Doch - die degraden. Zwar nicht logisch, aber physisch. Wenn Indexpages
komplett voll sind, lückenlos und in Reih' und Glied auf der Platte
liegt, dann kann man einen neuen Key nicht mehr einfach so physisch in
diese Reihe zwischenschieben, sondern es wird eine neue Page aufgemacht
(bzw. mehrere - root + leaf pages, je nach aktuellem Zustand), die dann
irgendwo anders liegt - also der Beginn einer Fragmentation.
#5280808
Wenn du Fragmentation auf diese Weise definierst, dann gibt es keinen
nichtfragmentierten Index in InnoDB. Oder irgendeiner Datenbank mit
B-Tree Indizes. Denn es gibt keine Abbildung eines B-Trees auf eine
lineare Folge von Pages, die man ohne Sprünge traversieren könnte. Die
Sprünge sind aber gerade die Fragmentationen.
Praktisch entschärft InnoDB das Problem auf drei Wegen:
1. Pages werden in Extents von 1MB (64 Pages) alloziert. Fragmentation
findet oberhalb der 1MB Extent-Größe immer statt, innerhalb der
Extents aber praktisch nicht (zum großen Teil dank des Buffer-Pools und
Prefetch-Mechanismus)
2. der Adaptive Hash Index (AHI) wird parallel zur primären PK->Leaf
Page Abbildung im RAM gehalten. Bei einer gut eingestellten
MySQL-Instanz werden dann 99+ % aller PK-Zugriffe über den AHI
aufgelöst, müssen den Index-Tree also gar nicht mehr traversieren.
3. generell werden Index Pages bevorzugt im Buffer Pool (RAM) gehalten.
Wildes Umherspringen während der Traversierung hat dann keine extra
Kosten, so lange die Seiten im RAM liegen. Auch hier hilft Prefetching.
#5281670
Eben.
Und wenn eine Page bzw Extend voll ist, und InnoDB will ausgerechnet
dort einen neuen Key einfügen? Dann wird wohl auch InnoDB für diesen
neuen Unterbereich eine neue Seite/Extend irgendwo anfangen müssen
(alles nach dem neuen Key nach hinten verschieben wird es aus
Perf.-Gründen wohl nicht).
Index und Prefetching - paßt irgendwie nicht zusammen. Es sei denn,
InnoDB will wirklich einen Indexscan über einen größeren Bereich machen.
Für das gezielte Suchen eines/weniger Keys aber eher hinterlich.
#5282468
> Eben.
Es wird ein neuer Extent alloziert und so viele Pages wie nötig dahin
verschoben. Wie ich bereits sagte: Fragmentation findet oberhalb der 1MB
Extent-Größe immer statt.
Und das ist in der Praxis auch überhaupt kein Problem. Wer Fragmentation
auf diesem Level für ein Problem hält, hat sie schlicht nicht
verstanden. Filesysteme wie ext4 oder xfs (sogar reiserfs schon) haben
das Konzept eines langen, durchgehenden Datenbereichs verworfen, obwohl
man genau das zur unfragmentierten Speicherung einer großen Datei ja
braucht. Sie machen statt dessen Node Groups bzw. Extents (verschiedene
Namen für im Prinzip die gleiche Idee). Sie führen also Fragmentation
ein und sind trotzdem schneller als ihre Vorgänger.
Dazu kommt noch der gerade stattfindende Übergang von magnetischen
Festplatten hin zu SSD. 99% aller IO-Optimierungen in Datenbanken (und
Filesystemen) sind damit obsolet.
Durchaus.
> Es sei denn,
Für Punktzugriffe ist in erster Linie der AHI zuständig. Aber auch eine
Suche in einem Index wird i.d.R. mehrere Pages lesen müssen, wenn man
den Baum Ebene für Ebene herunter steigt. Und sobald einige dieser Pages
im gleichen Extent liegen, erkennt das der Prefetcher und saugt den
kompletten Extent in den Bufferpool. Bei einem Scan natürlich noch mehr.
#5282509
Unterhalb der Datenbank und des Filesystems des Servers fragmentiert
möglicherweise auch noch das Filesystem, auf dem das Disk-Image einer
virtueller Maschine aufsitzt. So dass Daten, die in einer VM sequentiell
erscheinen, es im Storage-Layer nicht sein müssen.
Bei Datenbanken neigen COW-Filesysteme wie ZFS, btrfs und WAFL
prinzipbedingt zu Fragmentierung, da keine bestehenden Daten
überschrieben werden, sondern jeder Schreibvorgang an einer neuen Stelle
stattfindet. Bei HDDs kann sich das recht markant auf die Performance
von Backups/Exports auswirken und regelmässige Defragmentierung nötig
machen. Mindestens bei btrfs kann deshalb für solche Daten das Verfahren
auf eine konventionelle direkt überschreibende Methode umgestellt
werden.
