Hallo, ich suche eine Gehäuse mit den Maßen 8cmx3cmx2cm ? Hat jmd. einen Tipp ein so kleines Gehäuse zu finden? Am besten wäre wenn es gegen "Spritzwasser" geschützt ist. Danke
Verschoben durch Moderator
Die Fragestellung ist mal einigermaßen unpräzise. Für Kleinkram, der irgendwo verbaut und nicht bedient wird, verwende ich gelegentlich Feuchraum-Abzweigdosen. Eine kleine AP käme etwa auf Deine Maße hin.
Temp schrieb: > Hallo, ich suche eine Gehäuse mit den Maßen 8cmx3cmx2cm ? Hat jmd. > einen Tipp ein so kleines Gehäuse zu finden? Am besten wäre wenn es > gegen "Spritzwasser" geschützt ist. https://www.voelkner.de/products/700553/InterBaer-Kabel-Gehaeuse-80-x-30-x-25-Kunststoff-Weiss-8010-908.01-1-St..html https://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-HAMMOND/1551GBK/3/index.html https://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-HAMMOND/1551KBK/3/index.html http://www.elektrikshop.de/abzweigdose-ap-fr-ip55-grau-mini-25-spelsberg.html
Hallo, > Temp schrieb: > Hallo, ich suche eine Gehäuse mit den Maßen 8cmx3cmx2cm ? ist ein etwas untypisches Format. Das hier kommt mit 80 x 40 x 320 sehr nahe. http://www.hammondmfg.com/pdf/1551K.pdf >Hat jmd. einen Tipp ein so kleines Gehäuse zu finden? Suche auch hier noch mal. http://www.hammondmfg.com/scpg.htm Gruß Öletronika
Ich verwende gerne Formrohre für Gehäuse. Für kleine Formrohre gibts Kunststoff Endstopfen und bei den Größeren kann man einfach Gewinde in die Wände schneiden bzw. Muttern innen anschweißen und Bleche / Platinen als Abdeckung darauf schrauben. Ein netter Nebeneffekt ist eine schöne Abschirmung und das die Gehäuse quasi unzerstöhrbar sind.
