Hallo zusammen, ich baue gerade ein kleines Labornetzteil, welches aus einem 12V Netzteil, einem DC-DC Konverter, und einem Displaymodul für Spannung/Strom besteht. Habe die Module bereits verkabelt, und grundsätzlich funktioniert alles wie es soll. Nun möchte ich das Ganze in ein Gehäuse einbauen, und einen beleuchteten Schalter zum Schalten des Ausgangs einbauen. Das Problem was ich jetzt habe ist, dass ich bisher nur beleuchtete Schalter mit drei Anschlüssen für 12V gefunden habe. Eingang, Masse und Verbraucher. 1. Wenn ich den Schalter vor dem Konverter lege und ausschalte, zeigt das Display die eingestellte Spannung nicht mehr an. Außerdem scheint der Konverter einige ms zu benötigen, bevor er eine stabile Spannung erzeugen kann. -> keine Option 2. Wenn ich den Schalter nach dem Konverter lege, habe ich Spannungen zwischen 1 bis 32 Volt für die Beleuchtung. Die Beleuchtung ist aber auf 12V ausgelegt. Bei niedrigen Spannungen wird sie nicht leuchten, und bei höheren zerstört werden. -> keine Option 3. Schalter liegt vor Konverter und schaltet über 12V Relay den Ausgang des Netzteils. -> nicht so elegant 4. Extra LED neben normalem Schalter und kleine Schaltung, welche diese LED im gesamten Spannungsbereich des Konverters leuchten lässt. -> nicht so hübsch Meine Frage: Kennt jemand aus dem Stehgreif beleuchtete Wippschalter für Kleinspannung und 10 A, welche Schaltkontakt und Beleuchtung getrennt haben, aber die Beleuchtung trotzdem gleichschalten? Bitte nicht extra suchen, ich habe schon den halben Tag damit verbracht. Liebe Grüße Astromax
hinz schrieb: > Nur als Beispiel: > > http://www.farnell.com/datasheets/1872151.pdf moin !! danke für den link! ich benötige sowas auch. ist ja schon mal ne quelle! ich werde aber erst mal den örtlichen kfz verwerter belästigen. da hab ich auch meine kfz relais und diverse kabelbäume für billig geld her. das spart schon mal das porto.
Beim Conrad (ja ist teuer) gibt es ne ganze KFZ-Schalter Sparte: https://www.conrad.de/de/kfz-schalter-o0216710.html#product-1276809
Schalter mit LED. Dann einen dazu passenden R selbst aussuchen und dann an den Eingang damit. R auf größte zu erwartende Spannung auslegen.
