... bevorzugt einen mit I2C, da der Bus bereits wegen einer RTC existiert. Die I2C-Routine läuft allerdings auf 5V, deswegen muss der Sensor 5V-Versorgung können und daran haperts bei vielen. Messbereich von dunkel (1 lx) bis 10k lx, also taghell. 1 lx Auflösung reicht mir schon. Jemand eine Idee? Schön wäre, wenn ich nicht wegen einem Bauteil bei mouser bestellen muss, sondern bei Reichelt und Conrad bleiben kann. Danke und GaLiGrü
...was hast du bis jetzt selbst ergoogelt und wieso ist das niO? Klaus.
Gockel Haxen schrieb: > Messbereich von dunkel (1 lx) bis 10k lx, also taghell. 1 lx Auflösung > reicht mir schon. Wie genau muss die photometrische Kalibrierung sein?
Wolfgang schrieb: > Gockel Haxen schrieb: > Messbereich von dunkel (1 lx) bis 10k lx, also taghell. 1 lx Auflösung > reicht mir schon. > > Wie genau muss die photometrische Kalibrierung sein? Weiß nicht, was das ist, aber wenn der Messwert auf 1 lx stimmt ist das prima. Dem Vorposter empfehle ich, den Opener zu lesen. Das System läuft auf 5V und soll das auch weiterhin tun.
Gockel Haxen schrieb: > Das System läuft auf 5V > und soll das auch weiterhin tun. Ein Levelshifter 5V auf 3.3V ist ja nun keine Zauberei. tsl2561 hab ich in Verwendung. Der Sensor misst mit 2 Photodioden in verschiedenen Wellenlängenbereichen und bekommt dadurch eine recht gute lx-Angabe. Allerdings ist die Umrechnung der Messwerte etwas aufwendig, läßt sich aber mit einem ATmega durchaus bewältigen. 1lx Auflösung bei 10klx bekommst Du hin, aber 1lx Genauigkeit kannst Du vergessen. Rechne mal mit 5-10% Genauigkeit, mehr ist bei Lichtmessungen dieser Art aufgrund der spektralen Abhängigkeit der V-lambda-Kurve und der Sensoren eh nicht drin. Wer was anderes behauptet lügt - oder hat ein kalibriertes Spektrometer im Gegenwert eines Kleinwagens.
Dann liegt der Fehler in der Systemauslegung auf 5V. Ausser es gab dafür sehr triftige Gründe. Levelshifter, fertig - oder wieso geht das auch nicht? ...3.3V ist halt quasi Standard. Klaus.
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-GY-49-MAX44009-Ambient-Light-Sensor-Module-for-Arduino-with-4P-Pin-Header-Module/32740507851.html Pullups von I2C auf 3V3 und fertig.
