Liebe Leute, ich hardere gerade mit den Messmethoden, insbesondere für Netzteile. Gehen wir mal von einem Stinknormalen Netzteil aus, sagen wir mal 12V Ausgangsspannung, 0A-1A ausgangsstrom. Wo genau muss man jetzt das Netzteil (EMV, Netzharmonische) Vermessen? Nur bei Maximalleistung, über alle Arbeitspunkte? Mein Verständnis wäre, dass man das über alle Arbeitspunkte machen kann. Schaut man sich aber einige an, dann halten die harmonischen garnicht bei Teillast ein? Also nur bei maximal messen? Oder wie? Hat da jemand ein paar zitierbare Sachen für mich? (Bitte nicht mutmaßen, das kann ich selbser schon ganz gut.) -Michael
Michael H. schrieb: > Mein Verständnis wäre, dass man das über alle Arbeitspunkte machen kann. Die Messung ist "nur" deine Rückversicherung. Du als Hersteller (evtl. auch Importeur) erklärst Konformität. Das kannst du auch ohne Messung machen wenn du einfach sagst du hast das aus Erfahrung drauf. Problematisch wird es erst wenn dir jemand nachweist, das du nicht konform bist. Die EMV-Prüfung ist dafür da, dass du sagen kannst: "Ich habe nicht grob fahrlässig gehandelt - ich habe das Produkt prüfen lassen". Wie genau du das misst, das ist im Grunde dein Bier. Dafür bist du verantwortlich. Darum solltest du dir natürlich das worst-case Szenario herauspicken. Wenn dir jemand an den Karren fahren will, dann wird er dir eine Gegenmessung präsentieren und die wird im worst-case Fall liegen. Oft ist es so, dass worst-case auch mit größter Last zusammenfällt muss aber nicht sein (Gegenbeispiel Dimmer o.Ä. verursachen natürlich bei 100% Last am wenigsten Störungen). Michael H. schrieb: > Wo genau muss man jetzt das Netzteil (EMV, Netzharmonische) Vermessen? Das kommt auf die Art des Netzteils an. Die passende Produktnorm wird dir das sagen. Leitungsgebundene Störungen auf der Versorgung werden in jedem Fall gemessen (LISN / AMN). Ob die Ausgänge ebenfalls gemessen werden hängt von der Produktnorm ab. Abgestrahlte Störung wird ebenfalls in jedem Fall gemessen.
