Forum: Compiler & IDEs Lange Startdauer Code Composer Studio 6.2.0.00050
von Walter L. (Gast)
weiß jemand, warum der CCS beim Starten so lange braucht (ca. 2 Min)?
Aus welchen Ordnern der CCS Daten läd?
Kann eine Bereinigung gestartet werden, die Altdaten löscht?
VG Walter
von Falk B. (falk)
@ Walter Lohmann (charly2)
Das ist nicht normal, das dauert eher um die 10-30s.
Keine Ahnung.
Dito.
Jaja, die wunderbare Welt der IDEs . . .
von Jim M. (turboj)
Schau dir mal procmon von den Sysinternals an, das kann diese Fragen
beantworten.
War CCS nicht eine Abwandlung von Eclipse? Dann könnte neueres Java
helfen.
Übrigens bräuchten wir auch eine Idee was das für ein System ist, für
ein olles Netbook mit rotierender Platte wäre die Startzeit OK, für
einen *Lake (SkyLake ff.) mit SSD nicht.
64 Bit Laptop win10 mit ssd->hier liegt der ccs, auf d: die Projekte.
Auf einem zweiten gleichen Labtop mit weniger Projekten und weniger
Daten auf d: geht es angenehm schnell. VG Walter
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
> helfen.
Ja, aber TI bringt da seine eigene Java-Version mit.
Vielleicht checkt der da nach updates und die Verbindung ist so langsam.
Verbindung ist abgeschaltet.
VG Walter
Genau das könnte das Problem sein. Versucht vielleicht verschiedene
Repositories, mit einen hohen Timeout.
wie geschrieben.
VG Walter
@turboj
Danke. Gute Idee. VG Walter
von Falk B. (falk)
Früher (tm), gab es bei vielen Programmen sowas wie ein Boot-Terminal,
wo diverse Ausschriften kamen, was das Programm gerade macht. Da hatte
man ein Chance, die Ursache der Verzögerung einzukreisen. Heute ist
alles versteckt unter der Haube. Wenn's klemmt, steht man doof da 8-0 Da
wäre wenigstens eine Art Debug-Mode hilfreich.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Oder wenigstens eine Log-Datei in der man nachschauen kann. Aber sowas
ist ja heute auch ueberbewertet... :(
jetzt CCSV8.
Neu instal. 2.2018 :Startzeit ca. 20 Sek.
Jetzt: Startzeit ca. 3 Min.
Was ist mit den vielen Ordnern z. B. in
D:\CCSV8\CODE_28062\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.resources\.histo
ry
die immer mehr werden.
Hat jemand eine Lsg.?
VG Walter
in
D:\CCSV8\...\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.resources\.history
habe ich alle Ordner mal gelöscht.
Jetzt ist die Startzeit akzeptabel und es fkt. weiterhin.
!!!! Ohne Gewähr auf Allgemeingültigkeit !!!!!
VG Walter
