Hallo Kollegen, kennt jemand eine Einstellung / Möglichkeit in Altium, mit dem man ein kopiertes Polygon Pour so einfügen kann, dass automatisch der jeweilige Netzname eingestellt wird? Aktuell hat das eingefügte PolyPour nur "no net" und erzeugt damit Fehler. Dank für Eure Hilfe!
Hi, mir ist keine Möglichkeit bekannt. Ich wüsste auch nicht wie das Programm den gewünschten Netznamen automatisch ermitteln sollte. Hellsehen kann das Programm ja nicht. Ich finde es mehr als richtig das eingefügte Polygon auf NoNet zu setzen.
Hallo Taz, bei normalen tracks und vias funktioniert es doch auch :-) Kopiere zum Testen einfach ein Via und setze es so an ein beliebiges Netzobjekt dass dieser berührt wird -> Netzname wird automatisch übernommen. Setzt du das Via ohne eine Berührung irgendwo hin, so bekommt das Via kein Netz (ist ja auch richtig so) Altium nimmt einfach das Netz, das vom Track berührt wird. Solange nur ein Netz verbunden wird, ist die Zuordnung doch eindeutig. Ansonsten kam früher bei Altium ein Auswahlfenster mit dem man die Netzzuordnung manuell vornehmen konnte.
Hallo Das geht leider nicht wie schon erwähnt. Ich habe mir ein Script geschrieben mit dem ich zuerst ein Netz und dann das Polygon selektiere. Dann wird das Netz gleich dem Polygon zugeordnet
fft schrieb: > ...Kopiere zum > Testen einfach ein Via und setze es so an ein beliebiges Netzobjekt dass > dieser berührt wird -> Netzname wird automatisch übernommen. ... Ja ist schon klar. Aber wieviele VIAs,Tracks und Pads werden berührt wenn ich ein ganzes Polygon drüberlege ? Ich schätze mal alle, also kommt ein Auswahlfenster mit allen Netznamen - irgendwie unsinnig oder? Ist es denn so schwer das Polygon doppelt anzuklicken und den Netznamen auszuwählen ? Oder habe ich was falsch verstanden.
Hi Taz, Taz G. schrieb: > Ja ist schon klar. Aber wieviele VIAs,Tracks und Pads werden berührt > wenn ich ein ganzes Polygon drüberlege ? Im aktuellen Fall sind es zwei Signale. Jeweils ein zusammenhängender Signalinsel mit einer DuKo dazwischen. Dieser soll vom PolyPour ausgelassen werden (sonst könnte ich ja auch einfach ein Fill oder SolidRegion verwenden). Taz G. schrieb: > Ich schätze mal alle, also > kommt ein Auswahlfenster mit allen Netznamen - irgendwie unsinnig oder? Das wäre der allgemeine Fall, der eher wenig Praxisrelevanz hat. Taz G. schrieb: > Ist es denn so schwer das Polygon doppelt anzuklicken und den Netznamen > auszuwählen ? Multichanneldesign mit 35 Kanälen und entsprechend vielen / schönen Signalnamen. Pro Kanal 5 relativ kleine PolyPours. Natürlich könnte man in den nächsten paar Tagen alle Polygone einzeln anklicken und das dazugehörige Signal auswählen, aber da hätte ich vor 10 Jahren auch bei EAGLE bleiben können... Habe gerade ein Script gefunden, der das machen soll was schon Jens vorgeschlagen hat. Funktioniert zwar noch nicht, aber es scheint mir ein gangbarer Weg zu sein.
fft schrieb: > Multichanneldesign mit 35 Kanälen und entsprechend vielen / schönen > Signalnamen. Pro Kanal 5 relativ kleine PolyPours. Natürlich könnte man > in den nächsten paar Tagen alle Polygone einzeln anklicken und das > dazugehörige Signal auswählen, aber da hätte ich vor 10 Jahren auch bei > EAGLE bleiben können... Dann mußt du das Polygon Teil des Rooms werden lassen (ist es das denn nicht?). Dann sollte das funktionieren. Oder Fills/Regions verwenden, falls möglich.
fft schrieb: > kennt jemand eine Einstellung / Möglichkeit in Altium, mit dem man ein > kopiertes Polygon Pour so einfügen kann, dass automatisch der jeweilige > Netzname eingestellt wird? Ja: Das kopierte Polygon mit der Funktion Edit->Paste Special einfügen. Dann geht ein Fenster auf, in dem die Optionen - "Paste on Current Layer" - "Keep Net Name" angewählt werden müssen. In meinem System tippe ich einfach die Tastenkombination "E" und "A" und bin dann bei besagtem Fenster. Damit kann man Polygone auf andere (aber auch den selben Layer) kopieren wie das ursprüngliche Polygon.
M.A. S. schrieb: > Ja: Das kopierte Polygon mit der Funktion > > Edit->Paste Special > > einfügen. > Dann geht ein Fenster auf, in dem die Optionen > - "Paste on Current Layer" > - "Keep Net Name" > > angewählt werden müssen. GENIAL!! Funktioniert perfekt, vielen Dank für den Tipp!
Hallo, hier ist das kleine Script.
1 | Function AddNetToPolygon; |
2 | |
3 | Var |
4 | Board : IPCB_Board; |
5 | Pad : IPCB_Pad; |
6 | Prim : IPCB_Primitive; |
7 | Prim1 : IPCB_Polygon; |
8 | Begin |
9 | |
10 | // Ask user to select Track object |
11 | Board := PCBServer.GetCurrentPCBBoard; |
12 | |
13 | Prim := Board.GetObjectAtCursor(MkSet(ePadObject, eViaObject, ePadObject), AllLayers, |
14 | 'Choose first net'); |
15 | Prim1 := Board.GetObjectAtCursor(MkSet(ePolyObject), AllLayers, |
16 | 'Choose second net'); |
17 | If Prim1 <> 0 Then |
18 | Begin |
19 | PCBServer.PreProcess; |
20 | Prim1.Net := Prim.Net; |
21 | Prim1.Net.Rebuild; |
22 | Prim1.Net.HideNetConnects; |
23 | Prim1.Rebuild; |
24 | |
25 | Prim1.Net.ShowNetConnects; |
26 | End; |
27 | Client.SendMessage('PCB:Zoom', 'Action=Redraw' , 255, Client.CurrentView);
28 | PCBServer.PostProcess; |
29 | |
30 | End; |
Als CopyNetToPoly.pas abspeichern und aufrufen. Ich habe es mir als Shortcut definiert um nicht immer das Script suchen zu müssen.
Hi zusammen, der Post ist zwar schon ein bisschen älter, hier aber noch ein Tipp für zukünftige Leser: Wenn ein Polygon kopiert wird (ganz normal mit Strg+C und Strg+V) wird es automatisch auf "NoNet" gesetzt. Dann kann man über "Design" > "Netlist" > "Update Free Primitives From Component Pads..." (oder kurz D > N > U) alle NoNet-Polygone dem Netz zuordnen, welches diese berühren. Voraussetzung ist, dass es nur ein einziges Netz (Via, Leiterbahn, Pad) gibt, das das Polygon berührt. Grüße
