Forum: PC Hard- und Software VLC: Nur bestimmten Bildschirmbereich aufnehmen?
Tach.
Ich möchte mit dem VLC Player eine Bildschirmaufnahme machen.
Das funktioniert mit dem Gesamtbildschirm schon mal ganz gut.
Kann man es aber auch mit dem VLC erreichen,
dass man nicht den gesamten Bildschirm aufnimmt,
sondern nur einen zugewiesenen (kleineren) Bereich?
Wie könnte ich diesen Bereich zuweisen?
Das würde z.B. helfen,
aus einem nicht-export-fähigen Überwachungssystem
mittels Screencapturing eben doch ein akzeptables Video zu erhalten.
von c-hater (Gast)
Nein, das geht nicht.
Was aber geht: den Capturebereich "nachträglich" einschränken. Also
Capture Vollbild->beschneide Vollbild->gib den ausgeschnittenen Bereich
aus. Dass "nachträglich" oben steht deshalb in Anführungsstrichen, weil
man den Gesamtvorgang halt auch in einem Arbeitsschritt machen kann. Es
bezieht sich also bloß auf die Tatsache, dass das eigentliche Capturing
halt nur als Vollbild möglich ist.
Normalerweise würde ich jetzt sowas schreiben wie: Googlefutter: "VLC
transcode canvas". Aber leider... Die im Web verfügbare Dokumentation
für VLC ist vollkommen veraltet, sie führt inzwischen mehr in die Irre
als zum Ziel.
Besser als google ist deshalb die Nutzung der eingebauten
Kommandozeilen-Hilfe von VLC. Die ist notwendigerweise aktuell, aber
leider nichtmal wirklich einfach abzurufen und inhaltlich
anwenderfreundlich ist sie schon garnicht.
Aber immerhin, das für Google unbrauchbare Futter kannst du in dieser
Hilfe als Haken zum herausfischen der für dein Vorhaben relevanten
Informationen benutzen: "transcode" und "canvas" tun immer noch den
Trick, den du brauchst. Bloß mit den per Google auffindbaren Beispielen
dazu wirst du sehr wahrscheinlich bei aktuellen VLC-Versionen keinen
Erfolg mehr haben...
Hmm... Wenn das Überwachungssystem nur Videos in Briefmarkengröße auf
den Schirm liefert, kannst du die mit VLC zwar ausschneiden und sogar
den Ausschnitt dann auf volle Bildschirmgröße aufblasen, die Qualität
bleibt dabei aber natürlich Briefmarke...
Wenn du die volle Qualität brauchst, die die Kamera liefert, ist der Weg
über Screen-Capturing ein Irrweg. Dann mußt du natürlich direkt die
Quelle, also die Kamera capturen bzw. eigentlich natürlich: das, was die
Schnittstelle liefert, über die die Kamera in's System eingebunden ist.
Das wird typischerweise nicht möglich sein, so lange das
Überwachungssystem läuft, denn dann schnappt eben dieses sich die
Kameraschnittstelle und VLC kommt da nicht mehr ran. Auch hier gilt: "es
kann nur einen geben"...
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Wenn du die Moeglichkeit hast, andere Software zu nutzen, koenntest du
dir mal OBS Studio anschauen.
https://obsproject.com/
von c.m. (Gast)
mit avconv vielleicht
avconv -f x11grab -r 30 -s 1920x1080 -i :0.0 -c:v h264 /tmp/screencast.mkv
wenn man eine auflösung geringer als die des bildschirms wählt, wird die
linke obere ecke aufgenommen. ist halt die frage ob man den X/Y offset
von 0/0 (links oben) auch verschieben kann.
von c.m. (Gast)
hab grad mal nachgeschaut - ist möglich :)
avconv -f x11grab -r 30 -s 800x600 -i :0.0+100,100 -c:v h264 /tmp/screencast.mp4
nimmt ein 800x600 video auf, und die linke obere ecke geht ab 100/100
des bildschirms los.
von Andreas B. (bitverdreher)
von c.m. (Gast)
Andreas B. schrieb:
> http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/
sehr gut! beim zusammensuchen der parameter für avconv wird man ja irre…
das sieht interessant aus.
Danke schon mal für die Antworten :)
gerade bei Video-Geschichten finde ich
"kommandozeiliges" nicht so wirklich passend
und ja das soll in der Tat auf linuxbasiertem laufen.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
● J-A V. schrieb:
> Tach.
bei VirtualDub kannst du per "cropping" den Aufnahmebereich
einschränken, aber wie man den Desktop aufnimmt weiss ich nicht.
Wahrscheinlich gibts da ein plugin
von ohne pfand (Gast)
Probier halt mal an versteckter Stelle einfach nochmal aufrufen ;) z.B.
cvlc screen:// :screen-top=150 :screen-left=150 :screen-width=300
:screen-height=200 --sout file/avi:test.avi
0,0  ist links oben.
wenn du den stream selber verabeiten willst und nicht den 'Schirm
filmen' geht das bestimmt auch ueber convert  (irgendwie bestimmt ...)
von Franz Weiler (Gast)
Soweit ich es weiss, und probiert habe, geht dies nicht. Versuch es mal
mit dem kostenlosen Apowersoft Bildschirmrecorder
(https://www.apowersoft.de/kostenloser-online-bildschirm-recorder) -
gibt es auch als Desktoptool, damit kannst du den Bereich genau
eingrenzen - zusaetzlich Sound Aufnahmen (die des PCs, Mikros oder
beides) und auch schon Bearbeitungen machen wie etwa Text oder
Zeichnungen hinzufuegen.
von Moe (Gast)
Unter Linux kann ich xvidcap empfehlen...
