Forum: Offtopic Funksteckdosen - Nur einen Leiter schalten erlaubt?
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Hallo Leute,
hat von euch jemand eine Norm zur Hand bzw. kann mir da behilflich sein.
Ich habe hier eine Funk-Steckdose vor mir. In dieser Steckdose ist ein
Relais verbaut, das jeweils nur einen Kontakt schalten kann. Das
bedeutet, dass entweder N oder L getrennt werden. Resultat ist das
gleiche: der Verbraucher ist aus. Der ausgeschaltete Verbraucher täuscht
aber über das Vorhandensein einer Spannung vor.
In anderen Ländern, in denen der Strom-Stecker verpolungssicher ist,
kann ich verstehen, dass so etwas funktioniert. Bei unseren
Schuko-Steckern ist es aber nicht der Fall. Ich persönlich bin der
Meinung, dass so etwas nicht sein darf, finde aber aktuell auch keine
Norm dagegen.
Was sind eure Meinungen?
von Georg A. (georga)
Ist bei Zeitschaltuhren seit 40 Jahren auch so. Wäre es nicht erlaubt,
sollte es da schon aufgefallen sein.
von Marek N. (Gast)
Hm,
die meisten Steckdosenleisten trennen auch nur einpolig, steht sogar
drauf.
Die klassische Nachttisch-Lampe mit Knips-Schalter in der Zuleitung
ebenfalls nur einpolig getrennt.
Auch die meisten Unterputz-Schalter trennen nur einpolig Bsp:
http://www.schalterversand.de/Unterputz-Schalterprogramme/KOPP-Schalterprogramm/KOPP-Serie-Paris-HK-05/Wippschalter-Serie-Paris-HK-05-KOPP/Aus-Wechselschalter-Serie-Paris-HK-05-KOPP-arktis-weiss-5-83-Euro.html
von Hubert M. (hm-electric)
Geht noch weiter: Bei sämtlichen Tischleuchten wird auch nur einpolig
geschaltet. Weiter: Sämtliche Kaffeemaschinen, der art: Filterkaffee
schalten einpolig. Grundsätzlich kann man sagen: 90% Der Geräte, die
eingesteckt werden, schalten einpolig.
Schlimmer finde ich die Geräte, die sich nur in den Stand-By schalten
lassen, und keinen Schalter mehr haben, da muss man dann den Stecker
ziehen...
Aber die Schalten (wenn die Installation Fachgerecht ausgeführt wurde)
den L-Leiter und NICHT den N-Leiter
von Armin X. (werweiswas)
Du sagst es richtig.
Deine Funksteckdose ist keine Installation.
von Falk B. (falk)
@Dimitri Roschkowski (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
>Norm dagegen.
Daß man die Dinge nicht immer idiotensicher machen kann und muss! Auch
zweipoliges Abschalten hintert Idoten NICHT daran, damit Unfug zu
machen!
von Jeffrey L. (the_dude)
Generell schalten die meisten (Hand-)Geräte nur einpolig. ich persönlich
habe es auch lieber, wenn eine Gerät definitiv und allpolig vom Netz
getrennt ist.
Aber wenn man im Baumarkt einen zweipoligen Zwischenschalter oder eine
Abschaltbare Steckdose / Mehrfachsteckdose mit 2-poliger Netztrennung
sucht, findet man fast nichts.
Sehe ich aber ähnlich wie Falk Brunner: Man "muss" nicht immer alles
Idiotensicher machen, die Geräte müssen dafür ausgelegt sein und
entsprechende Schutzmaßnahmen besitzen (z.B. Schutzklasse II)
von Rick M. (rick-nrw)
> getrennt ist.
Ist das in Frankreich nicht anders mit den verpolungsicheren(?) 230V
Steckdosen?
http://www.elektro-fachmann.org/steckdosen-frankreich-2012835
von T.M .. (max)
"nicht immer idiotensicher machen kann und muss! Auch "
Es gibt genug Länder, die verpolungssichere Stecker haben. Können tut
man es also schon. Muss aber nicht
von Al. K. (alterknacker)
..ist der Grund die einpolige Abschaltung?
von Roland L. (Gast)
die Menschen dort beneiden uns dafür, dass man hier abgewinkelte Stecker
auch um 180° gedreht einstecken kann.
Eine Funksteckdose ist niemals eine sichere Trennung, egal wieviel polig
sie abschaltet.
von Harald W. (wilhelms)
Zur Zeit der Erfindung des "deutschen" Schukosystems hätte
Verpolsicherheit keinen Vorteil gebracht. Die "Konkurrenz-
systeme" anderer Länder wurden wesentlich später eingeführt.
heidewitzka, das wäre mal was für unser deutsches Beamtentum!
Eine Bundesweite Umstellung aller Steckdosen von SchuKo auf "etwas"
verpolsicheres.
Eine 10 jährige Übergangsfrist mit erlaubten Zwischenstecker in
unterschiedlichen Leistungsklassen, eine Sonderregelung für Neuanlage
der kommenden 5 Jahre, ein sofortiger Umsetzungszwang für kommunale und
öffentlich zugänglichen Bereiche und eine Ausnahmeregelung für baulich
unveränderbare Anlage - sowie eine Enthebung dieser Maßnahme für
Bestandsanlagen erbaut vor 1975 und / oder mit klassischer Nullung mit
Einschränkung auf das TN-S-Netz =)))
scnr
von oldeurope O. (Gast)
Einen Phasenprüfer hat inzwischen jeder im Haus.
Damit spricht nichts dagegen den Stecker
richtig herum einzustecken.
Bei mir ist L rechts und das passt auch mit
einer Schaltuhr zusammen, die ich eben mal
durchgemessen habe. düwi
Da ein Schalter auch mal kaputt gehen kann,
ist es mir recht, wenn nur die Phase geschaltet
wird.
LG
old.
von Falk B. (falk)
@Aus der Werkstatt (Firma: oldeuropesblogs.blogspot.de) (oldeurope)
Und wozu?
Wenn ein Gerät normal funktioniert, ist es vollkommen egal ob ein- oder
zweipolig abgeschaltet wird. Wenn es defekt ist, greift hoffentlich
vorher die Schutzisolation oder Schutzerdung.
Und wenn man an einem Gerät rumschrauben will, gilt so oder so IMMER!
Vor Öffnen des Geräts Netzstecker ziehen!
Das schaltet sicher und SICHTBAR allseitig ab.
Problem solved!
von Oliver S. (phetty)
Es gibt heutzutage LED Leuchten mit schlechten Netzteilen, wenn da N
geschaltet wird, blitzen die ab und zu auf. Nervig!
Das hast du heute aber bei vielen Geräten, die einen größeren
Kondensator nach dem Netzteil haben.
Naja, es geht ja bei Schutzmaßnahmen gerade nicht um einen
Standard-Fall, in dem alles funktioniert.
Ich habe gerade mal meine Brennenstuhl-Steckdosenleisten (mit
Überspannungsschutz) getestet (die ich quasi für den Mindeststandard
halte) und die schalten zweipolig ab. Die Weiße 4€ Leiste aus dem
Baumarkt dagegen nicht.
Ich halte es für ein Sicherheitsrisiko, da der Schalter eine Sicherheit
verspricht, die einfach nicht gegeben ist. Und auf den billigen Leiten
wird auch nicht angegeben, dass die nur einpolig abschalten.
Aber kommen wir mal zu dem Standard-Fall mit der Funksteckdose. Nehmen
wir mal an, dass bei Lieschen-Müller eine Standlampe über die
Funksteckdose angeschlossen ist. An den eigentlichen Stecker kommt sie
nicht ran, da die Steckdose hinter Möbeln ist. Dummerweise wird L nicht
getrennt und liegt zufälligerweise am Gewinde der Fassung an. Und jeder
kann sich vorstellen, wie schnell man mit der Hand beim Schrauben an der
Glühbirne an die Fassung kommt. Steht die unter Spannung, dann prickelt
es im Bauchnabel ;)
FI hin oder her, aber ich halte so etwas für gefährlich.
von Falk B. (falk)
Schutzmaßnahmen oder Paranoia? Welchen Schutz soll die zweipolige
Abschaltung in welchem Fehlerfall zusätzlich bieten?
Welche Sicherheit verspricht er denn? Zweipolig abschalten damit
Hypochonder besser schlafen? Nein! Er "verspricht" das Unterbrechen des
Stromkreises, sodaß der Verbraucher ausgeschaltet ist. Das reicht. Er
ist NICHT für einen Ersatz von Schutzisolation/Schutztrennung gedacht
und erst recht nicht als Ersatz für grundlegende Sicherheitsregeln!
Es gibt kaum noch Glühlampen, sind ja DER Klimakiller schlechthin, alles
verboten!
>es im Bauchnabel ;)
Tja, da sind wir wieder beim Thema idiotensicher. Denn zu den
MINDESTREGELN beim Umgang mit Strom gehört, naaaaaaa?
"Vor Öffnen des Geräts Netzstecker ziehen!"
Gilt auch für Glühlampenwechsel!
Du hast Angst. Übertriebene Angst. Schlechte Erfahrungen gemacht?
Man kann 2 Funksteckdosen um 180 Grad gedreht hintereinander schalten.
Beitrag #5283494 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5283783 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
> ziehen...
oder mann baut einen tollen2 Poligen Schalter in die Zuleitung ein ;)
p.S.es gibt auch Steckdosen mit Wippenschalter dabei, da ist dann
sichergestellt, dass die Phase abgeschaltet wird und nicht der Null.
Namate
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
> verpolsicheres.
> scnr
Hör auf so geile Sachen zu sagen ;-)
Beitrag #5283907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5283909 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5283915 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5283917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5283920 wurde von einem Moderator gelöscht.
Falk B. schrieb:
> Er
In der Schule lernen wir zwar alle möglichen Regeln. Egal ob es
Verkehrsregeln sind oder die Teilbarkeitsregeln. Die 5 Sicherheitsregeln
werden dort aber nicht gelernt.
Ist die Vorgabe zweipolig zu schalten wirklich so paranoid, wenn man
sich die sonstigen (deutschen/europäischen) Regel und Normen im Bezug
auf die E-Technik anschaut.
von Falk B. (falk)
Aber die Regel, daß man die Finger von Dingen läßt, von denen man keine
Ahung hat! Laien dürfen an Elektrogeräten nix rumschrauben. OK, ne
Glühlampe wechseln. Aber mit Stecker raus. Ganz einfach. Was machst du
bei einem Halogenleuchtstab?
Denn das Gesamtproblem ist DEUTLICH vielschichtiger. Denn was nützt die
zweipoliger Abschaltung, wenn ein anderer Depp gerade auf den Schalter
drückt? Und das WIRD statistisch passieren! Eben darum haben die Profis
die 5 Sicherheitsregeln!
Ja, das ist sie, denn die Praxis zeigt, daß einpolig ausreichend ist.
Diverse Sicherheitsrichtlinien und Schutzvorschriften sagen das Gleiche.
Du bist bestimmt auch ein Fahrradhelmträger, wenn du zu Fuß unterwegs
bist . . .
Der Vorteil von Geräten, die in der Steckdose stecken,
ist ja der, das man sie normalerweise nicht öffnen kann,
ohne sie vorher aus der Dose zu ziehen. :-)
> Ahung hat!
Ich weiß nicht in welcher Schule du warst, mir wurde aber in der Schule
beigebracht, neugierig auf alles zu sein, von dem ich keine Ahnung habe.
Und Devices auch mal nicht so zu benutzen, wie der Hersteller das
gemeint hat.
Naja, mit dem Dürfen habe ich so gewisse Probleme.
Und wie sieht die Realität aus? Mindestens 90% aller Leute hängen ihre
Lampen selbst auf. Beim E-Herd sind es schon weniger. Und wenn der
Fernseher kaputt ist, dann wird er aufgeschraubt und da wird dann erst
einmal reingeguckt. Und auch schon mal (die Falsche) Platine gewechselt.
Ok, nehmen wir mal die 5 Sicherheitsregeln für Laien.
1) Freischalten
Funkstecker auf AUS drücken und kontrollieren, dass die LED am
Funkstecker aus ist.
2) Gegen Wiedereinschalten sichern
Ich nehme die Fernbedienung an mich, sodass kein anderer die benutzen
kann.
3) Spannungsfreiheit feststellen
Ich nehme einen Multimeter und messe nach. L liegt auf + an, - ist
unterbrochen. Multimeter zeigt 0V an.
4 + 5 darf man bei Niederspannung auch bleiben lassen.
Glückwunsch, alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können.
Normalerweise liegt am Gewinde keine Spannung an. Erst wenn die
ganze Glühlampe eingeschraubt ist und dann kaommt man eigentlich
nicht mehr mit dem Finger ans Gewinde.
Lieschen Müller hat und tut das sicher.
Für Laien gilt beim Tausch einer Lampe:
1. Lampe ausschalten
2. nur das Glas anfassen
Wenn man 1. vergisst (oder nicht weiß, ob und wie die Lampe
ausgeschaltet ist), verbrennt man sich bei 2. die Finger.
Aus diesem Grund sammeln sich meine Erfahrung im Ratschlag: beim
Lampentausch Handschuhe tragen! Und lustigerweise kapieren das alle...
fragen wir doch mal anders herum.
wird überhaupt irgendwo im Comsumerbereich mehrpolig geschaltet?
