Hallo, ich baue derzeit meine Fräsmaschine auf LinuxCNC um. An der Maschine befinden sich 5 induktive Näherungsschalter, Hersteller leider unbekannt. Am Sensor sind drei Leitungen für +12V 0V Signal. Wenn ich den Sensor an 12V anschließe, kann ich am Signalausgang ebenfalls 12V messen. Bei Annäherung eines Metalls an den Sensor geht die Signalspannung auf 0V. Ich benutze den Druckerport zur Ansteuerung der Maschine und möchte nur einen Pin für alle Endschalter spendieren. Ich könnte die Sensoren in Reihe schalten, also den ersten Endschalter normal bestromen, die restlichen Endschalter mit 0V und 12V Signal des jeweiligen Vorgänger Sensos betreiben. Kann ich das so machen? Alternativ habe ich an einen UND Logik Baustein gedacht. Ich könnte die 5 Ausgangssignale dem Logik Baustein zuführen und nur wenn alle Sensoren "an" sind, gibt es ein Ausgangssignal. Die 12V Signale müsste ich wohl in 5V Signale umwandeln. Hier gibts sowas auch fertig, ist mir aber etwas zu teuer. https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0102-00-Pegelwandler-24-V-TTL-5-V-16-Kanaele Könnte die Reihenschaltung oder die Logikschaltung funktionieren? Danke und Gruß Manfred
Ein simples 'Wired AND' wird am Ausgang nur high, wenn auch alle Eingänge high sind. Falls es das ist, was du möchtest, reichen dafür 5 Dioden und ein Pullup gegen 5V. Eine weitere Pegelwandlung ist nicht nötig: https://de.wikipedia.org/wiki/Wired-AND
Manfred schrieb: > Fräsmaschine > Am Sensor sind drei Leitungen für +12V 0V Signal. Maschine, 12 Volt und dann PC - da würde ich zu einer Trennung neigen, Optokoppler oder PhotoMOS-Relais.
Matthias S. schrieb: > Ein simples 'Wired AND' wird am Ausgang nur high, wenn auch alle > Eingänge high sind. Falls es das ist, was du möchtest, reichen dafür 5 > Dioden und ein Pullup gegen 5V. Alle Endschalter sind im Normalbetrieb 12V high. Sobald einer der Endschalter auslöst, liegt an einem der Endschalter ein 0V low Signal an. Dann soll die Maschine in einen Not Aus Betrieb gehen. Man kann nun jeden Endschalter an je einem Pin am Druckerport verbinden. In dem Fall bräuchte ich 5 Pins nur für die Endschalter. Wenn ich also alle 5 Signale mit einem "wired AND" zusammen fassen kann, benötige ich nur einen Pin. Die Verschaltung ist mir aber nicht ganz klar, wenn ich das Bild anschaue.
Hallo, > Manfred schrieb: > Die Verschaltung ist mir aber nicht ganz klar, wenn ich das Bild > anschaue. der Ausgang "C" wird durch den Pullup-Widerstand auf High (+5V) gezogen. Im Ruhezustand, auch bei offenen Eingängen hast du dann High-Pegel am Auswertepin. Spricht ein Eingang "A" oder "B" an, geht dieser auf Low und zieht immer den Pegel von "C" mit runter. Man kann weitere Dioden parallel zu den Eingängen "A" oder "B" schalten, z.B. für deinen Zweck eben 5 Stück. Gruß Öletronika
Hab das mal simuliert. Es funktioniert wie gewünscht. Dabei ist die Signalspannung (bei mir 12V) anscheinend egal wie es scheint. Die 5V muss ich mir extern holen, richtig? http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+12.050203812241895+50+5+50%0Ad+176+256+96+256+1+0.805904783%0Ad+176+352+96+352+1+0.805904783%0AR+96+256+48+256+0+0+40+12+0+0+0.5%0Aw+176+256+272+256+0%0Ar+272+176+272+256+0+10000%0AR+96+352+48+352+0+0+40+0+0+0+0.5%0A368+352+256+416+256+0+0%0Aw+272+256+352+256+0%0AR+272+176+272+144+0+0+40+5+0+0+0.5%0Ad+176+400+96+400+1+0.805904783%0AR+96+400+48+400+0+0+40+12+0+0+0.5%0Aw+176+400+176+352+0%0Ad+176+448+96+448+1+0.805904783%0AR+96+448+48+448+0+0+40+12+0+0+0.5%0Aw+176+448+176+400+0%0Ad+176+304+96+304+1+0.805904783%0AR+96+304+48+304+0+0+40+12+0+0+0.5%0Aw+176+352+176+304+0%0Aw+176+304+176+256+0%0A
Manfred schrieb: > Hab das mal simuliert. Es funktioniert wie gewünscht. Das überrascht mich nicht :-) Manfred schrieb: > Die 5V muss ich mir extern holen, richtig? Ja. Leider liegt am 25 pol. Druckerport des PC keine 5V Betriebsspannung - im Gegensatz zum 36 pol. Centronics der alten Drucker.
Hallo, > Manfred schrieb: > Hab das mal simuliert. Es funktioniert wie gewünscht. Was man nicht alles simulieren können muß .... > Dabei ist die > Signalspannung (bei mir 12V) anscheinend egal wie es scheint. > Die 5V muss ich mir extern holen, richtig? Die kann man auch aus den 12V machen. - mit einem Vorwiderstand und einer Z-Diode - mit einem Spannungteiler - mit einem LowPower-Festspannungsregler - mit einem DCDC-Wandler - mit einem Spannungsreferenz-IC .... Gruß Öletronika
