Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Wireless Charging? Ich habe hier so einen Transmitter und möchte einen Empfänger selber bauen. Gibt es hierfür einen Chipsatz? Ich habe gelesen dass auch eine Art Datenübertragung wie bei RFID möglich ist? Was werden da für daten übertragen? Ladestrom usw? Vielen Dank
Ich benutze die modulen von IDT (WP3W-RK). Die sind sehr klein also vorlaufig benutze ich die auf meine Platine. Funktioniert prima. Ja, es gibt auch datenuebertragung, die wird zb benutzt um zu detectieren welches device drauf liegt. So -koennte- man die power uebertragung nur starten wenn bestimmten devices drauf liegen. Aber bisher hab ich fuer de SENDER das I2C protocol dieser chip noch nicht gefunden. Wenn jemand das haette gerne. Leider bekomm ich keine antwort von IDT service desk :-( Patrick
WP3W-RK ist das typnr von developmentkit (modules) die ich benutze. Ist QI standard. Ich brauch nur <3W Ich habe auch der 760308MP von ROHM/Wuerth getested aber der IDT ist fuer meine anwendung besser geeignet. https://www.idt.com/products/power-management/wireless-power https://www.idt.com/blogs/bi-directional-communications-enhance-wireless-power-devices
Candy Wong schrieb: > Hallo, > hat jemand Erfahrungen mit Wireless Charging? Ja, sind meistens chips mit fertigem WPC-Protocol drauf. > Ich habe hier so einen Transmitter und möchte einen Empfänger selber > bauen. > Gibt es hierfür einen Chipsatz? Ja, z.B. http://www.ti.com/product/BQ51013B?keyMatch=wpc&tisearch=Search-EN-Everything > Ich habe gelesen dass auch eine Art Datenübertragung wie bei RFID > möglich ist? Kann sein, aber eigentlich wenn die Schwingkreise auf einander abgestimmt sind, muss man sich um nichts kümmern. Chips kommunizieren selbständig mit einander. Willst du Daten oder Energie übertragen?
Ich habe zwei handelsübliche QI Smartphone Ladegeräte mit unterschiedlichen Smartphones getestet. Hat mich nicht begeistert. 1) Das Smartphone mus bis auf +/-2mm genau ausgerichtet werden, sonst lädt es nicht. 2) Der Ladevorgang dauert sehr lange (4-6 Stunden) 3) Die Ladeschale und das Smartphone werden auffällig warm (viel wärmer, als wenn man mit Kabel lädt), das tut dem Akku sicher nicht gut. Seit dem mache ich eine großen Bogen um diese Technik.
Stefan U. schrieb: > 1) Das Smartphone mus bis auf +/-2mm genau ausgerichtet werden, sonst > lädt es nicht. > 2) Der Ladevorgang dauert sehr lange (4-6 Stunden) > 3) Die Ladeschale und das Smartphone werden auffällig warm (viel wärmer, > als wenn man mit Kabel lädt), das tut dem Akku sicher nicht gut. 1) Stimmt. Wenn man fuer eigenes Produkt verwenden woll soll man am besten Transmitter und Empfaenger auf einander abgestimmt haben. Positions-nock oder Magnet ist sehr zu empfehlen 2) Keine problemen bei mir, praktisch hohle ich >75% rendement. Mein produkt laedt damit supercap 12F innerhalb von 2 minuten, reicht fuer mich 3) Kann sein, aber bei mir auch praktisch kein problem. Grosze vorteil QI in mein Produkt : * Musz wasserdicht sein * Max 2 mm dick auc die meiste Stellen >> Connector ist schon problematisch * 1~2 minuten aufladen, 1 stunde messen ist ideal fuer mich Also alles abhaengig von die benutzung und alternativen
Patrick C. schrieb: > Aber bisher hab ich fuer de SENDER das I2C protocol dieser chip noch > nicht gefunden. Wenn jemand das haette gerne. Leider bekomm ich keine > antwort von IDT service desk :-( Ok ich habe anwort der Service Desk bekommen... Dieser chip (von WP3W-RK starterkit) unterstuetzt leider kein I2C... Fehler im datasheet. Andere chips werde unterstuetzt, kommen auch mit details der I2C bus.
Stefan U. schrieb: > 1) Das Smartphone mus bis auf +/-2mm genau ausgerichtet werden, sonst > lädt es nicht. Kann ich mit meinem Samsung Ladepad ("S Charger Pad" EP-PG900IBE) und dem Nexus 6 nicht nachvollziehen, aber YYMV. Ich habe das Problem mit einer 3D-gedruckten Ladestation gelöst. > 2) Der Ladevorgang dauert sehr lange (4-6 Stunden) Kürzere Ladezeiten gehen auf die Haltbarkeit des Akkus, und Smartfons haben heutzutage 3Ah Akkus. Die Dinger übertragen <= 1A. Das o.g. Samsung Pad braucht hier sogar noch länger weil es die 500mA am USB Eingang einhält - ist nämlich am Laptop dran. Ich müsste es an mein Qualcom Quickcharge Ladegerät hängen für Schnellademode. > 3) Die Ladeschale und das Smartphone werden auffällig warm Das habe ich hier vor allem mit dem billigen HAMAS Pad. Übrigens wird das Nexus 6 an seinem originalen Quick Charger ebenfalls relativ warm. Patrick C. schrieb: > * Max 2 mm dick auc die meiste Stellen >> Connector ist schon > problematisch Es gibt fertige QI Module zum Nachrüsten vom Handy die recht dünn sind. Du müsstest nur den Micro-USB Stecker ablöten. Einfach mal bei EBay danach suchen.
Patrick C. schrieb: > * 1~2 minuten aufladen, 1 stunde messen ist ideal fuer mich > > Also alles abhaengig von die benutzung und alternativen Die üblichen QI Module liefern 5V 1A - maximal. Wir wissen nicht wieviel Strom (Energie) Deine Messung benötigt.
