Hallo zusammen! Ich möchte einen DS2406 als Signalgeber (Taster) an einem 1w-Bus verwenden. An der Stelle wo ich den DS anbringe habe ich nur 2 Leitungen, also GND und DATA, d.h. er wird im parasitären Modus betrieben (geht bei der TO92 Bauform auch nicht anders). Ergo würde ich den 3. Pin des DS2406 (für IO) über einen Reed-Kontakt auf GND ziehen um den Schalter-Zu Status zu signalisieren. So weit so gut, nur habe ich mir überlegt, daß man ja normalerweise - um einen eindeutigen Schaltzustand am Pin anliegen zu haben immer einen Pullup-Widerstand anbringt damit das Potential am Pin auf High steht wenn der Reed-Kontakt offen ist. Aber in dieser konkreten Einbausituation (2 Drähte) habe ich ja nirgends eine Leitung mit Vcc um einen Pullup anzubringen. Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee wie man in so einem Fall vorgeht? Vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüße, R.
Zuerst dachte ich: Pull-Up am anderen Ende der 1w-Leitung? Aber das Problem ist komplexer. Du willst nicht den Chip versorgen sondern ein ext. Signalquelle. Idee: Diode vom 1w-DATA zu einem kleinen C und damit den Rest versorgen.
Nikolaus S. schrieb: > Pull-Up am anderen Ende der 1w-Leitung? Hallo Nikolaus! Du meinst Pullup ggü. der DATA-Leitung? Ich weiß nicht, die wird ja für die Informationsübertragung von den ganzen 1w-Chips regelmäßig auf GND gezogen, da würde ich mir doch am IO-Pin ständig ein falsches Signal einfangen. Grüße, Rolf
Rolf A. schrieb: > Nikolaus S. schrieb: >> Pull-Up am anderen Ende der 1w-Leitung? > > Hallo Nikolaus! > > Du meinst Pullup ggü. der DATA-Leitung? > Ich weiß nicht, die wird ja für die Informationsübertragung von den > ganzen 1w-Chips regelmäßig auf GND gezogen, da würde ich mir doch am > IO-Pin ständig ein falsches Signal einfangen. > > Grüße, > > Rolf Daher die Idee mit der Diode + C (hatte den Beitrag editiert)
Nikolaus S. schrieb: > Daher die Idee mit der Diode + C (hatte den Beitrag editiert) Welche Idee meinst Du da genau?
"Idee: Diode vom 1w-DATA zu einem kleinen C und damit den Rest versorgen."
Nikolaus S. schrieb: > "Idee: Diode vom 1w-DATA zu einem kleinen C und damit den Rest > versorgen." O.k. wenn ich Dich recht verstehe also so quasi wie die DS-Chips es im parasitären Modus intern zur Selbstversorgung auch machen? Klingt plausibel. Welche Kapazität würdest Du für den C nehmen? Grüße, R.
Rolf A. schrieb: > Nikolaus S. schrieb: >> "Idee: Diode vom 1w-DATA zu einem kleinen C und damit den Rest >> versorgen." > > O.k. wenn ich Dich recht verstehe also so quasi wie die DS-Chips es im > parasitären Modus intern zur Selbstversorgung auch machen? Ja. > Klingt plausibel. > Welche Kapazität würdest Du für den C nehmen? Ich denke Du willst nur den Eingang versorgen der nicht viel Strom zieht. Wenn ein Pull-Up von 100k oder so ausreicht, dann sollten nach Bauchgefühl 100nF - 10uF reichen. Jedenfalls eine Zeitkonstante deutlich länger als die Datenbits auf "0" sind. Und eher eine Schottky-Diode nehmen als eine normale. Am besten mal ausprobieren und mit dem Oszi messen ob es zu großen "Ripple" gibt.
@Rolf Alber (romanoir) >> "Idee: Diode vom 1w-DATA zu einem kleinen C und damit den Rest >> versorgen." >O.k. wenn ich Dich recht verstehe also so quasi wie die DS-Chips es im >parasitären Modus intern zur Selbstversorgung auch machen? >Klingt plausibel. Muss man auch, wenn man keinen Umschalter oder echten Logikausgang hat, um das PIO-Pin aktiv auf HIGH und LOW zu ziehen. >Welche Kapazität würdest Du für den C nehmen? Kommt auf deinen Pull-Up an. Der kann aber auch nicht endlos klein sein, denn er bildet einen Spannungsteiler mit dem Pull-Up der Datenleitung. Ich sag mal >47k sollten es sein. Ich würde mal 100k vorschlagen. Dann muss man abschätzen, wieviel Datenverkehr auf dem OneWire Bus ist, denn während dessen geht der oft auf LOW, dann muss der Kondensator Strom liefern, wenn der Reedkontakt gerade auf LOW zieht. Die längsten Pausen bei One Wire sind das Reset mit >480us. Da sollte die Spannung am Kondensator noch nicht allzuviel abgefallen sein, denn sonst bremst der anschließende Ladevorgang die Datenkommunikation! Ich sag mal tau=R*C sollte > 100*480us~50ms sein. Macht bei 100k ~ 470nF. Falls dennoch zuviele Störungen in die relativ hochohmige Leitung bei HIGH einkoppeln, kann man das mit einem RC-Tiefpass filtern. https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster 100k + 100nF sind OK.
@ Nikolaus + Falk: Vielen Dank an Euch beide für die schnellen Antworten. Mit der Information kann ich jetzt erstmal Bauteile kaufen gehen und Euren Vorschlag ausprobieren. Viele Grüße, R.
