Hallo Leute, Betreibe meine NAS in einem Gehäuse, um den Saubeintrag zu minimieren. Dazu habe ich einige 12V Filterlüfer eingebaut, welche ich über PWM regeln möchte. Nun Stelle ich mir aber die Frage: Bei welcher Temperatur sollen die Lüfter mit 100% laufen ? Erst bei 50°C, oder weniger? 30 bis 45°C sollte doch die normale Temperatur für Festplatten sein, oder? Im Dankeschön vorhinein, Fred Ram
So, dass die Platten nicht heißer werden als gewünscht. Genauer kann dir das keiner sagen.
Also Try and Error? Wie heiss lässt Ihr eure Platten werden?
Fred R. schrieb: > Also Try and Error? Wenn du nun nicht grad ein gutes Thermisches Modell von deinem Aufbau hast... Ja. Mach keine Wissenschaft draus, oder verbirgt sich hinter deinem NAS ein ganzer Serverraum? Fred R. schrieb: > Wie heiss lässt Ihr eure Platten werden? Als defragmentieren noch etwas war, was ich tat, sinds schonmal 70°C geworden. Ansonsten eher so max. gut 50°C.
Hohe Drehzahl -> Lüfter: kurzes Leben / kühle Platten -> langes Leben Tiefe Drehzahl -> Lüfter: langes Leben / warme Platten -> kurzes Leben Du kannst also zwischen Pest und Schnupfen aussuchen...
Fred R. schrieb: > Wie heiss lässt Ihr eure Platten werden? Maximal 60°C sagt der Hersteller, auf 30-35°C ziele ich.
MM schrieb: > Maximal 60°C sagt der Hersteller, auf 30-35°C ziele ich. Bei 30-35°C wird aber das Saubein nicht weniger werden ;-) 45°C hab ich in meinem Rack im keller, trotzdem Platten alle 3 jahre durchwechseln.
Michael R. schrieb: > 45°C hab ich in meinem Rack im keller, trotzdem Platten alle 3 jahre > durchwechseln. 30-35°C und laufen, und laufen, und laufen...die Backups langweilen sich im Schrank. :) Fred R. schrieb: > welche ich über PWM > regeln möchte. Da mir das hoch- und runtergejaule auf den Keks geht, bekommen die Lüfter ca. 9 V Festspannung und das Lärm- zu Temperaturverhalten hat damit gepasst.
