Hallo, ich suche einen günstigen (<4€) uC welcher 125Mhz master oder slave kann, am liebsten mit 4bit support. Hat jemand einen Vorschlag Danke Chris
@chris (Gast) >Hallo, ich suche einen günstigen (<4€) uC welcher 125Mhz master oder >slave >kann, am liebsten mit 4bit support. Jaja, höher, schneller und weiter. Was soll das denn werden? 125 MHz SPI muss man erst mal sauber über ne Leitung zum IC bringen. >Hat jemand einen Vorschlag Der Raspberry Pi kann das angeblich, zumindest die Hardware. Ob die Treiber das mitmachen ist eine andere Frage.
Falk B. schrieb: > Jaja, höher, schneller und weiter. ... und möglichst für lau. Ich frage mich auch was denn das werden soll (ich kenne keine Schaltung mit SPI die 125 MHz kann). Vorgezogene Freitags-Troll-Diskussion?
chris schrieb: > Hallo, ich suche einen günstigen (<4€) uC welcher 125Mhz master oder > slave > kann, am liebsten mit 4bit support. > Hat jemand einen Vorschlag > > Danke > Chris Ein i.MX kann das. Auch mit 4-Bit-Support. Der hätte auch genug Dampf, damit noch etwas anzufangen. Auf die 4€ kommt man aber nicht hin. https://cache.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/IMX6DQCEC.pdf Nachteil: Nur begrenzt Steckbretttauglich.
chris schrieb: > Hallo, ich suche einen günstigen (<4€) uC welcher 125Mhz master oder > slave > kann, am liebsten mit 4bit support. Bei 125MHz Slave müsste der µC mit 1,5 GHz getaktet werden (bei Taktverhältnis 1:12). Das gibts nicht in preiswert. Der Master taktet üblicherweise 1:2, das wären immer noch 250 MHz. Da gibt es auch AFAIK nix in "billig", aber YMMV. Wo kommt die außergewöhnlich hohe SPI Rate her? Zum Datentransfer würde man eher 4-Bit SDHC oder 8-Bit eMMC benutzen - die haben aber nix mehr mit SPI gemein.
@Jim Meba (turboj) >> Hallo, ich suche einen günstigen (<4€) uC welcher 125Mhz master oder >> slave >> kann, am liebsten mit 4bit support. >Bei 125MHz Slave müsste der µC mit 1,5 GHz getaktet werden (bei >Taktverhältnis 1:12). Das gibts nicht in preiswert. Bitte? Das ist SPI, kein UART! Und nicht alle SPI-Slaves arbeiten mit Überabtastung, einige verwenden den Takt direkt in einer eigenen Taktdomäne. >Der Master taktet üblicherweise 1:2, das wären immer noch 250 MHz. Da >gibt es auch AFAIK nix in "billig", aber YMMV. >Wo kommt die außergewöhnlich hohe SPI Rate her? Zum Datentransfer würde >man eher 4-Bit SDHC oder 8-Bit eMMC benutzen - die haben aber nix mehr >mit SPI gemein. Das ist wahrscheinlich das Ziel des OP.
> Der Raspberry Pi kann das angeblich, zumindest die Hardware. Ob die > Treiber das mitmachen ist eine andere Frage. Genau für den Rpi benötige ich dies. Ich habe hier 4 rpi mit einem 4bit 3,9Mbit spi ring am laufen, und versuche nun dies hochzuskalieren. Die Treiber erlauben nur Master, leider. Wenn ich einen uC finde, dann ist die Verkabelung einfacher, ansonsten muss ich ein FPGA nehmen und rundherum die RPI-s reinstecken. Dies würde ich gerne vermeiden.
@ chris (Gast) >Genau für den Rpi benötige ich dies. >Ich habe hier 4 rpi mit einem 4bit 3,9Mbit spi ring am laufen, und >versuche nun dies hochzuskalieren. Schon mal was von Ethernet und WLAN gehört?
chris schrieb: > Ich habe hier 4 rpi mit einem 4bit 3,9Mbit spi ring am laufen, und > versuche nun dies hochzuskalieren. Hoffentlich gibt das nicht den nächsten "Raspberry Pi Supercomputer" ;) Ich würde auch mal zu bedenken geben, dass man Daten mit 125MHz nicht mal einfach so über ein Flachbandkabel von 50cm länge übertragen kann, falls das denn die Intention gewesen sein sollte.
Falk B. schrieb: > Schon mal was von Ethernet und WLAN gehört? PI Vernetzung mit Mbit da sieht doch LAN/wlan bestens aus
Danke für die Diskussion. Ich kann die Daten direkt über das camera interface in die GPU reinschaufeln. Ist mir auch erst jetzt klar geworden. (W)LAN , die usb Bandbreite ist bereits aufgebraucht.
chris schrieb: > Danke für die Diskussion. > Ich kann die Daten direkt über das camera interface in die GPU > reinschaufeln. Ist mir auch erst jetzt klar geworden. > (W)LAN , die usb Bandbreite ist bereits aufgebraucht. Huh, man kann den Kameraanschluss für eigene Datenübertragung verwenden?! Hast du dazu einen Link bitte? :)
Da das ISP Interface nicht offengelegt ist, muss ich eine Camera simulieren. Ein Link mit den nötigen Infos gibt es hier, weiters gibt es einige freie mipi csi-2 ip-cores . https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=109137
