In den Datenblättern sind die parasitären Kapazitäten angegeben. Z.B. Cobo und Cibo (Die Zeichen für obo bzw. ob und ibo bzw ob sind dabei tiefgestellt) Nun würde ich gerne den Wert von Cec ermitteln, also die Kapazität zwischen dem Emitter und dem Collector und zwar dann, wenn der Transistor durchgeschaltet ist. Entsprechende Formeln dazu habe ich hier gefunden: https://www.infineon.com/dgdl/AN024.pdf?fileId=db3a30431400ef6801142715ee7106d3 Allerdings stehen in den Datenblättern in der Regel nur die Größen Cobo und Cibo, nicht aber Ceb oder Cbc. Wie kann man daher die Kapazität zwischen Kollektor und Emitter berechnen wenn die anderen Werte nicht bekannt sind?
Re: Wie ermittelt man die Kapazität zwischen Collector und Emitter eines durchgeschaltenen Transisto
Nano schrieb: > Wie kann man daher die Kapazität zwischen Kollektor und Emitter > berechnen wenn die anderen Werte nicht bekannt sind? Und wozu soll das gut sein? Die Impedanz eines durchgeschalteten Transistors ist normalerweise deutlich niedriger als die Impedanz eines parallelen Kondensators.
soll das ein Trollversuch werden nach Beitrag "Kann man bei einem Multimeter auch den Widerstand eines Bauteils messen, wenn Spannung anliegt?" schon die 2te "merkwürdige" (eher nicht) Frage...
Joachim B. schrieb: > schon die 2te "merkwürdige" (eher nicht) Frage... Genausogut könnte die Frage nach der Kapazität eines geschlossenen Relaiskontaktes kommen... ;-)
Joachim B. schrieb: > soll das ein Trollversuch werden nach Nein. Die Frage meine ich ernst. > Genausogut könnte die Frage nach der Kapazität eines geschlossenen Relaiskontaktes kommen... ;-) Richtig, allerdings verhält sich ein geschlossenes Relais bestenfalls eher wie ein sehr kleiner Widerstand und nicht wie ein Kondensator. Aber interessieren würde mich das in der Tat auch, ob beim Relais eine parasitäre Kapazität vorhanden ist.
Joachim B. schrieb: > soll das ein Trollversuch werden nach > > Beitrag "Kann man bei einem Multimeter auch den Widerstand eines Bauteils messen, wenn Spannung anliegt?" > > schon die 2te "merkwürdige" (eher nicht) Frage... Fehlt noch die Frage nach der Induktivität. Die dürfte sogar noch mehr Sinn als die nach der Kapazität machen.
Nano schrieb: > ob beim Relais eine parasitäre Kapazität vorhanden ist. Natürlich gibts die. Du kannst diese auch leicht aus der Fläche und dem Abstand der Kontakte errechnen.
I) Man legt von einem Frequenzgenerator (z.B. Ri=50 Ohm) zwei Mal ein Signal an mit f=500kHz und f=1Mhz. Aus der Veränderung der Amplitude am Messobjekt läßt sich dann die frequenzabhängige Kapazität des Prüflings bestimmen. II) Über einen großen Kondensator schließt man ein Kapazitätsmessgerät an den Prüfling an imd misst (Mist).
Nano schrieb: > Richtig, allerdings verhält sich ein geschlossenes Relais bestenfalls > eher wie ein sehr kleiner Widerstand und nicht wie ein Kondensator. Aha, und der Transistor im durchgeschalteten Zustand nicht ? Die Formel zur Kapazitaetsberechnung eines Kondensators gibt eigentlich schon die Antwort.
olibert schrieb: > Nano schrieb: >> Richtig, allerdings verhält sich ein geschlossenes Relais bestenfalls >> eher wie ein sehr kleiner Widerstand und nicht wie ein Kondensator. > > Aha, und der Transistor im durchgeschalteten Zustand nicht ? > > Die Formel zur Kapazitaetsberechnung eines Kondensators gibt eigentlich > schon die Antwort. Der Transistor hat laut Datenblatt eine parasitäre Kapazität. Gemäß Formel in dem verlinkten PDF ist die auch dann vorhanden, wenn die Basis kurzgeschlossen ist. Beim Relais haben die beiden Leiter einen leitenden Kontakt. Ich persönlich, und ich bin im Bereich Elektrotechnik nur ein Anfänger, würde da jetzt nicht sofort darauf schließen, dass da eine Kapazität vorhanden ist, wenn das Relais geschlossen ist.
olibert schrieb: > Die Formel zur Kapazitaetsberechnung eines Kondensators gibt eigentlich > schon die Antwort. Dann zeig mal bitte Schritt für Schritt, wie du diese Formel auf einen Halbleiter anwenden möchtest. Gruß,
Nano schrieb: > Richtig, allerdings verhält sich ein geschlossenes Relais bestenfalls > eher wie ein sehr kleiner Widerstand und nicht wie ein Kondensator Auch ein durchgeschalteter Transistor verhält sich so.
Nano schrieb: > Nun würde ich gerne den Wert von Cec ermitteln, also die Kapazität > zwischen dem Emitter und dem Collector und zwar dann, wenn der > Transistor durchgeschaltet ist. Welches Gehäuse, bei welcher Frequenz? Evtl. wirst du dann erleben, dass du gar keine Kapazität findest, sondern eine Induktivität. Generell macht man solche Messungen mit einem VNA. Das ist ein Meßgerät, welches das Bauteil mit einer sinusförmigen hochfrequenten Spannung ansteuert und dabei Strom, Spannung und Phase misst und zwar sowohl am Eingang wie auch am Ausgang.
Nano schrieb: > würde da jetzt nicht sofort darauf schließen, dass da eine Kapazität > vorhanden ist, wenn das Relais geschlossen ist. Parallel zum Übergangswiderstand der Kontaktzungen gibt es eine Kapazität der Kontaktzungen zueinander. Diese Kapazität ist über die geometrische Lage bzw. Länge der Zungen verteilt. Zusätzlich besitzen die Kontaktzungen jeweils parasitäre Kapazität zu Umgebenden potentialgetrennten Metallteilen und eine jeweilige Eigenkapazität. Die Löt-, Steck-, Klemm- oder Schraubkontakte und Leitungen bzw. Leiterbahnen zu und ums Relais herum mal außen vor gelassen. Ähnlich verhält es sich da beim Transistor... mfg mf
Hp M. schrieb: > Nano schrieb: >> Nun würde ich gerne den Wert von Cec ermitteln, also die Kapazität >> zwischen dem Emitter und dem Collector > Welches Gehäuse, bei welcher Frequenz? > Evtl. wirst du dann erleben, dass du gar keine Kapazität findest, > sondern eine Induktivität. Das ist ein guter Vorschlag. Nachdem der TE erst den Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke messen wollte [1] und jetzt die Kapazität, fehlt ihm ja bloß noch die Induktivität. Ich freue mich schon sehr auf den Thread dazu. [1] Im Beitrag "Kann man bei einem Multimeter auch den Widerstand eines Bauteils messen, wenn Spannung anliegt?"
> ... fehlt ihm ja bloß noch die Induktivität. > Ich freue mich schon sehr auf den Thread dazu. Zweckmässig beim nicht durchgeschalteten Transistor. ;-)
Axel S. schrieb: > Das ist ein guter Vorschlag. Nachdem der TE erst den Widerstand der > Emitter-Kollektorstrecke messen wollte [1] und jetzt die Kapazität, > fehlt ihm ja bloß noch die Induktivität. Ich freue mich schon sehr auf > den Thread dazu. dann wird er alles zusammen haben um einen Sender im 10.000 GHz Bereich zu bauen :)
Hallo! Wer keine Ahnung vom Ersatzschaltbild eines Transistors im Hinblick auf das Hochfrequenzverhalten hat, sollte einfach mal die Klappe halten! Die richtige Antwort (VNA) kam ja bereits von "HP m".
Durchgeschaltenen gibt es in der deutschen Sprache nicht. Also doch Troll. Bitte schließen.
Wo Eingekaufen? schrieb: > Durchgeschaltenen gibt es in der deutschen Sprache nicht. Also doch > Troll. Zu geschalten/geschaltet: http://www.belleslettres.eu/content/verb/gespalten-gespaltet.php: "[Gehörte] bis vor einiger Zeit [zu den] starke[n] Verben der Ablautreihe sieben (reduplizierende Verben), wurde also wie "halten, ich hielt, gehalten" gebeugt." Von dem her ist die Form geschalten mittlerweile zwar falsch, aber trotzdem noch in Verwendung. Das eher dialekt-/regionsabhängig, was man sagt.
Entsprechend: durchgeknallt - durchgeknallteten ;-)
Es gab da mal eine "Gesellschaft zur Stärkung der Verben" (Gisbert Haefs "Und oben sitzt ein Rabe", wenn ich recht erinnere) - eine ausgesprochen unterhaltsame Lektüre.
