Warum hat man es im Sommer mit hunderten Fruchtfliegen zu tun, während man im Winter keine einzige sieht? Wir haben sowohl im Sommer, als auch im Winter gleich viel Obst in der Küche zu liegen. Und die Fenster sind auch immer zu, da wir einen Abzug haben. Temperaturen sind in etwa gleich, es ist innerhalb der Wohnung eigentlich alles gleich, selbst die Beleuchtung, wenn auch im Winter meist aus Kunstlicht. Da das Haus von Bäumen umgeben ist, kann man sogar sagen, daß im Winter mehr Sonnenlicht in der Wohnung ist. Zumindest wachsen die Pflanzen da deutlich besser. Die Viecher schwirren auch im Sommer nicht alle durchs Fenster herein, sondern vermehren sich eindeutig mal hier und mal da, wenn man Obst offen liegen lässt. Warum jetzt nicht? Im Sommer räumen wir jeden halbwegs fragwürdigen Apfel sofort weg, jetzt schaut man mal alle drei Wochen nach... Bitte antwortet nur, wenn ihr es wisst. Die Frage ist nicht so wichtig, aber stellt sich mir tatsächlich. Zählen die Viecher die Sonnenstunden, oder schauen auf den Kalender??
Wenn so eine Kolonie einen gewissen Populationsstand erreicht hat, bleiben die auch im Winter bei wenig Obst in der Küche. Da überstehen die auch dürreperioden. Koloniefördernd sind Müllbeutel und leere Bierflaschen. Wenn man da einmal gegen stößt schwärmen gleich dutzende aus. In der natur verbleiben die in den kalten Zeiten in ihrem Larvenstadium. In der Wohnung eigendlich nicht.
Mikrobolt schrieb: > Wenn so eine Kolonie einen gewissen Populationsstand erreicht hat, > bleiben die auch im Winter bei wenig Obst in der Küche. Ihnen würde eh gar nichts anderes übrig bleiben, denn sie kommen hier eigentlich nirgends raus. Wir haben den ganzen Sommer über Fallen aufgestellt, die sich auch reichlich füllten, aber es wurden nicht weniger. So ab Herbst wurden es immer weniger, jetzt ist längst gar keine mehr da. Die Frage ist, wo bei denen der entscheidende Unterschied Sommer/Winter liegt? Ich kann hier in der Wohnung kaum einen ausmachen. Luftfeuchteunterschiede vielleicht? Das mit den Müllsäcken stimmt, da hab ich gern mal den Staubsauger oben dran gehalten und dann geschüttelt...;-) Als die Population zurück ging, haben wir uns um das Problem auch gar nicht mehr gekümmert, aber es wurden sogar ohne Fallen und Staubsauger immer weniger. Dabei steht die ganze Zeit über reichlich Obst in der Küche. Die haben zur Zeit scheinbar einfach keine Lust mehr.
Center-Klaus schrieb: > Die Viecher schwirren auch im Sommer nicht alle durchs Fenster herein, > sondern vermehren sich eindeutig mal hier und mal da, wenn man Obst > offen liegen lässt. Warum jetzt nicht? Im Sommer räumen wir jeden > halbwegs fragwürdigen Apfel sofort weg, jetzt schaut man mal alle drei > Wochen nach... Die schwirren normalerweise überhaupt nicht durch das Fenster herein, du trägst die Eier der Fruchtfliege mit dem Obst ins Haus, die sind nämlich auf der Oberfläche :-) Was helfen kann ist das Obst direkt nach dem Einkauf gründlich zu waschen. Warum im Winter keine oder weniger da sind wird wohl an der Temperatur liegen. Zumal es wohl mehr gelagerte Wahre bzw. Importe gibt, die werden anscheinend mit der Chemiekeule behandelt.
