Hallo, ich suche Lochrasterplatinen mit Bohrdurchmesser 1,4 mm oder größer. Gibt es sowas? Hab nur welche mit 1 mm Lochdurchmesser gefunden.
Christian schrieb: > Hallo, > > ich suche Lochrasterplatinen mit Bohrdurchmesser 1,4 mm oder größer. > Gibt es sowas? Hab nur welche mit 1 mm Lochdurchmesser gefunden. Und welches raster brauchst du? bei normalen 2,54 Raster bleibt bei 1,4+mm Durchmesser nicht viel Steg übrig. Wenn man Toleranzen einrechnet noch weniger.
bitwurschtler schrieb: > bei normalen 2,54 Raster bleibt bei > 1,4+mm Durchmesser nicht viel Steg übrig Wenns sein muss geht das schon so gerade noch: Pad z.B. 2,1 mm, bleibt ein Abstand von 0,4 mm. Fertig gibt es das sicher nicht, also selbst entwerfen und fertigen lassen. Georg
bitwurschtler schrieb: > Und welches raster brauchst du? bei normalen 2,54 Raster bleibt bei > 1,4+mm Durchmesser nicht viel Steg übrig. Wenn man Toleranzen einrechnet > noch weniger. Ein 5,08-Raster würde reichen, falls es sowas fertig gibt.
Christian schrieb: > Ein 5,08-Raster würde reichen, falls es sowas fertig gibt Dann verwendest du keine ICs?? Oder schliesst du nur jedes 2. Beinchen an :-) Georg
georg schrieb: > Christian schrieb: >> Ein 5,08-Raster würde reichen, falls es sowas fertig gibt > > Dann verwendest du keine ICs?? Oder schliesst du nur jedes 2. Beinchen > an :-) > > Georg Nein, es geht darum Stecker einzulöten. Die haben 5,08-Raster und 1,4 mm Pindicke.
Christian schrieb: > Nein, es geht darum Stecker einzulöten. Die haben 5,08-Raster und 1,4 mm > Pindicke. Ist das nur ein oder wenige Stecker, und mehrere Bauteile in 2,54-Raster oder SMD? Dann könnte es funktionieren wenn Du für die wenigen Stellen mit den Steckern die vorhandenen Löcher aufbohrst, die Stecker mit Heißleim oder anderem Klebstoff auf der Oberseite befestigst und für die elektrische Verbindung mit Draht vom Pins zum nächstgelegenen nicht aufgebohrten Pad gehst.
Gerd E. schrieb: > Christian schrieb: >> Nein, es geht darum Stecker einzulöten. Die haben 5,08-Raster und 1,4 mm >> Pindicke. > > Ist das nur ein oder wenige Stecker, und mehrere Bauteile in 2,54-Raster > oder SMD? Es sind nur Stecker, aber sehr viele, deswegen wollte ich aufbohren vermeiden. Das wäre die Notlösung. Wenn ich aufbohre sind die Pads ja trotzdem noch da, nur mit kleinerem Restring. Aber wenn ich auf das Aufbohren verzichten kann, wäre das super, deswegen suche ich Platinen, die schon 1,4 mm-Löcher odere größer haben. Aber die scheint es nicht zu geben, oder?
@ Christian (Gast) >Es sind nur Stecker, aber sehr viele, deswegen wollte ich aufbohren >vermeiden. Wieviel denn? Selbst 100 Bohrungen macht man in 0,nix. > Das wäre die Notlösung. Das ist der NORMALFALL! >Wenn ich aufbohre sind die Pads ja >trotzdem noch da, nur mit kleinerem Restring. Dann nimm anschließend einen größeren Bohrer, so 3-4mm und senke die leicht an, schon ist der Restring weg. (Früher (tm) waren die Leute nicht so unbeholfen) >Aber wenn ich auf das Aufbohren verzichten kann, wäre das super, Warum? Weil du 100 Bohrungen und 15m Arbeitszeit deiner wertvollen Lebenszeit sparst? Spiel lieber Doodle-Jump.
