Hallo! Bei meiner Waschmaschine ist die Türmanschette gerissen, was ich nun austauschen werde. Weil das ein Zeichen dafür sein kann, dass der Bottisch zu stark wackelt, wenn die Maschine schleudert, möchte ich die Stoßdämpfer schmieren. Fragt sich nur, womit. Wäre z.B. das geeignet: https://amazon.de/Connex-COX591411-Bio-Mehrzweckfett-250-g/dp/B001BAY77U/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1516214175&sr=1-1&keywords=schmierfett Oder eher sowas: https://amazon.de/W%C3%BCrth-Mehrzweckfett-I-400g/dp/B00DRB0M48/ref=sr_1_2?s=diy&ie=UTF8&qid=1516214175&sr=1-2&keywords=schmierfett ? Oder was ganz anderes? Ist die Bio-Variante weniger gesundheitsgefährdend? Danke im Voraus!
WAMA schrieb: > Weil das ein Zeichen dafür sein kann, dass der Bottisch zu stark > wackelt, wenn die Maschine schleudert, möchte ich die Stoßdämpfer > schmieren. > > Fragt sich nur, womit. Das kann doch jetzt nicht wahr sein? Meinst Du das ernst? Stoßdämpfer werden, wenn überhaupt, von ihrem inneren Medium geschmiert.
Horst S. schrieb: > Stoßdämpfer werden, wenn überhaupt, von ihrem inneren Medium geschmiert. Das hört sich zwar sehr mystisch an, aber so ist es auch in echt.
WAMA schrieb: > Fragt sich nur, womit. Nein, fragt sich nur, WARUM? Wenn die geschmiert werden, wackelt es noch mehr als wenn die schwergehen. qwertyuio
Diese "Stoßdämpfer" in den Billigen Waschmaschinen bestehen aus einem mehrfach gefaltetem Blech bei dem der Mittelbereich als Reibbremse ausgeführt ist. Dort wird bei deinem Stoßdämpfer nun kein Blech mehr sein welches reiben bzw bremsen könnte. Da helfen nur neue Stoßdämpfer. ebay ist voll damit. Armin
Ja, auswechseln. Das kann das Leben von der Gerät stark verlängern ... :D
So lange die Maschine beim Schleudergang noch nicht vom Bad durch den Flur wankt und zaghaft an die Wohnzimmertür klopft, sind die Stoßdämpfer noch nicht verloren. MfG Paul
Die Montage kann unangenehm werden (Plastik dübel, scharfe Kanten, verbaut!). Daher möglichst nicht unnötig oft machen. Lieber direkt neue rein.
Der Grund, warum ich es schmieren will, ist, weil das Ding ja dadurch dämpft, dass die Luft nur langsam entweichen kann. Wenn es ausleiert, kann die Luft schneller raus, dann dämpft es schlechter. Schmiere ich es, wird es wieder dichter und es geht wieder. Ich wollte eben gar nicht bohren, habe gelesen, dass es schwierig sein soll, weil man schlecht hinkommt. Wenn ihr sagt, es ist nicht gut genug, es zu schmieren, tausche ich es. Taugen die was? https://www.amazon.de/DREHFLEX%C2%AE-Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-Waschmaschine-Teile-Nr-00448032/dp/B00DSBND52/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516213173&sr=8-1&keywords=00448032
PS: Das Original ist bei mir mit nem Kunststoffbolzen eingebaut. Das kann man aber sicher durch eine Schraube + Mutter ersetzen, nicht?
WAMA schrieb: > Der Grund, warum ich es schmieren will, ist, weil das Ding ja dadurch > dämpft, dass die Luft nur langsam entweichen kann. Wenn es ausleiert, > kann die Luft schneller raus, dann dämpft es schlechter. Schmiere ich > es, wird es wieder dichter und es geht wieder. Und die Schmiere klebt dann wo? WAMA schrieb: > Bei meiner Waschmaschine ist die Türmanschette gerissen, was ich nun > austauschen werde. Die Türmanschette reißt nicht wegen der Stoßdämpfer, sondern wegen Reißverschlüssen, Nieten, vergessenen Münzen und Werkzeugen oder Drähten...
WAMA schrieb: > Weil das ein Zeichen dafür sein kann, dass der Bottisch zu stark > wackelt, wenn die Maschine schleudert, möchte ich die Stoßdämpfer > schmieren. Wie kommst Du denn auf so eine unsinnige Idee? Deine Türmanschette ist aus den von e-doc gen. Gründen oder auch einfach altersbedingt "abgemürbt". Erneuere sie, womit der Fall erledigt sein dürfte. :) Grüße
Paul B. schrieb: > So lange die Maschine beim Schleudergang noch nicht vom Bad durch den > Flur wankt und zaghaft an die Wohnzimmertür klopft, sind die Stoßdämpfer > noch nicht verloren. Kleine Anekdote dazu: Aus meiner Zeit als Auslieferungsfahrer bei einer größeren Elektronikkette ist mir noch ein "Service"Fall in Erinnerung: Dort war die, vom Kunden abgeholte und aufgestellte, neue Waschmaschine für eine Totalzerstörung der Fließen zuständig. Die hat im Umkreis ihres, durch Zulaufschlauch und Stromanschluss begrenzten, Wirkungsbereich die Fliesen zertrümmert. Die Ursache war schnell gefunden: neben der vermutlich falschen Beladung wurde die Transportsicherung nicht entfernt. Bei dieser Konstellation mit damals abenteuerlich hohen 1200 Umdrehungen im Schleudergang gab es offensichtlich so viel Energie im System, daß das schon ordentlich scheppern musste.
WAMA schrieb: > Der Grund, warum ich es schmieren will, ist, weil das Ding ja dadurch > dämpft, dass die Luft nur langsam entweichen kann. Hm. Nichts schwingt besser als eine Luftsäule. Da wird wohl wie in jedem Dämpfer Öl drin sein, und keine keine Luft. Oliver
Politiker kann man schmieren. Stoßdämpfer wechselt man besser aus.
Oliver S. schrieb: > WAMA schrieb: >> Der Grund, warum ich es schmieren will, ist, weil das Ding ja dadurch >> dämpft, dass die Luft nur langsam entweichen kann. > > Hm. Nichts schwingt besser als eine Luftsäule. > Da wird wohl wie in jedem Dämpfer Öl drin sein, und keine keine Luft. > > Oliver Es gibt auch Dämpfer auf Luftbasis - ähnlich wie das Ölsystem, nur halt mit relativ großem Kolben und angepasstem Strömungswiderstand.
Armin X. schrieb: > Diese "Stoßdämpfer" in den Billigen Waschmaschinen bestehen aus > einem > mehrfach gefaltetem Blech bei dem der Mittelbereich als Reibbremse > ausgeführt ist. Dort wird bei deinem Stoßdämpfer nun kein Blech mehr > sein welches reiben bzw bremsen könnte. Da helfen nur neue Stoßdämpfer. > ebay ist voll damit. > > Armin Kann ich zumindest für mittlere Bosch-Waschmaschinen bestätigen. Dort wars ein Öl/Fett-getränktes Fließ, das in einem Kunststoffteil saß, das wiederum auf einem dünnwandigen Stahlrohr reibt. Total billig. Das Kunststoffteil rutschte dann leider innerhalb seiner Aufnahme, ohne zu dämpfen. Passend gedrehte Abstandshalter haben dem Elend dann ein Ende gesetzt. Ausbauen konnte man die Stoßdämpfer aufgrund der "tollen" Konstruktion leider nicht, ohne die gesamte (!!!) Waschmaschine zu zerlegen. Seitdem schon ca. 170 Wäschen überstanden.. :-) Materialeinsatz 3€.. Grüße Christian
Tipp: - hat mir lang geholfen - bei nur lokalem Gummifraß - z.B. nur an der Unteerseite der Falte an der Einfüllöffnung oder durch einen Nägel und kleinem Riss/ Loch: Spanner lockern und Manschette um 180° Verdrehen - ein Loch oben stört die nächsten 10 Jahre nicht und erspart den aufwändigen Umbau. Falls Stoßdämpfer defekt, bei offener Maschine auch die Motorkohlen prüfen...
Mani W. schrieb: > Die Türmanschette reißt nicht wegen der Stoßdämpfer, sondern wegen > Reißverschlüssen, Nieten, vergessenen Münzen und Werkzeugen oder > Drähten... Klassikker NR. 1: BH-Bügel
WAMA schrieb: > Taugen die was? > https://www.amazon.de/DREHFLEX%C2%AE-Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-Waschmaschine-Teile-Nr-00448032/dp/B00DSBND52/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516213173&sr=8-1&keywords=00448032 You get what you Pay for. Ich hab die auch verbaut. Reibungsdämpfer. Deutlich schlechter als Original. Lebensdauer? Halbes Jahr überstanden. Umbau fummelig. Angesichts des Preises der originalen Dämpfer die einzig wirtschaftliche Alternative. Je nachdem was dir deine Zeit Wert ist.
