Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 'Vorbeigeherkennung'
von Danish B. (danishbelal)
Guten Abend,
ich hatte heute die Idee, eine 'LED-Flächen-Matrix' (irgendwas im
Bereich 10cm x 10cm pro Fläche).
Die Matrixelemente sollen aufleuchten, wenn jemand vorbeigeht.
Die Erkennung, soll quasi unsichtbar erfolgen, d.h. unter dem
(satinierten) Plexiglas.
Als erstes dachte ich an etwas wie das hier:
https://www.vishay.com/optical-sensors/list/product-84430/
Ich brauche aber keine Entfernungsmessung, eine einfache 'Wert ändert
sich ruckartig'-Auswertung würde genügen.
Kennt jemand eine einfache elegante Möglichkeit, das o.g. Problem zu
lösen?
von Hugo K. (huka)
Dazu braucht man aber erstmal einen Wert, der sich ruckartig ändern kann
... oder sehe ich das falsch? Der wiederum kommt ja von nem Sensor ...
Ja natürlich, aber da ich keine Genauigkeit brauche, gibt es ähnliches
vielleicht 'mit Schaltausgang' oder mit geringer Auflösung für diese
Anwendung optimiert.
Oder auch eine ganz andere Idee, optisch ist ja nicht zwingend
vorgeschrieben.
von R. M. (rmax)
Wie wäre es mit PIR-Sensoren, wie sie in Bewegungsmeldern zum Einsatz
kommen? Bis zu welchem Winkel und welcher Entfernung sie das Geschehen
erfassen ist dann eine Frage der Ausrichtung und Abschattung durch
Blenden.
von Hugo K. (huka)
Das Problem an flächig erkennenden Sensoren wird sein, dass man unter
Umständen nicht korrekt zählt, weil die gleiche Person mehrmals eine
Bewegungserkennung auslöst ... eine Art Lichtschranke wäre da
einfachste, aber genau sind die Lösungen dann wohl alle nicht ... ich
habe neulich irgendwo gesehen, dass da ziemlich reger Aufwand betrieben
wird ... Wärmebildkameras, die Hitzeprofile erstellen und somit Leute
eindeutig zuordnen können, damit sie nicht doppelt gezählt werden usw
... ich glaube, mir würde ein Abstandssensor genügen ...
PIR Sensoren sehen gut aus, danke!
Bezüglich doppelter Erkennung mache ich mir keine Sorgen, ich habe nicht
vor die LED's schnell zu schalten; sprich da kommt noch ein An- und
Ausdimm-Verhalten rüber-gebügelt.
von Harald (Gast)
Wenn Du dir ein sehr kleines Loch 2mm in der Fronplatte leisten kannst,
ggf. geht es aber auch durch das Glas:
VL53L0X
Ist nicht teurer als ein PIR-Modul, ist schneller in der Auswertung und
könnte als Nebeneffekt sogar Distanz.
Gibt es bei Aliexpress auf kleiner Adapterplatine relativ günstig.
Adapterplatinen macht Sinn, das Interface des reinen Chips ist aufgrund
diverser Spannungspegel geringfügig kompliziert.
von Oliver S. (phetty)
von HildeK (Gast)
Oliver S. schrieb:
> Statt PIR könnte man auch einen Radarsensor ausprobieren:
... oder einen Ultraschall-Entfernungsmesser, wie z.B. HC-SR04.
Braucht aber auch eine Öffnung in der Frontplatte.
von Einer K. (Gast)
Oliver S. schrieb:
https://www.aliexpress.com/item/LED-Microwave-Radar-Sensor-MOS-Output-For-Lamp-Smart-Switch-DC-12-50V-Sensing-Distance-5/32735352367.html
Dazu möchte ich ein Gerücht weiter geben...
Quelle: Ein AVM Aufsteller
Er sage zu mir: 5 GHz Wlan kaputt, keine Leistung, dann such
Radarsensoren.
von soundso (Gast)
von sharp gibt es da ganz viele verschiedene Sensoren.
solche die einen analogen wert als Ausgabe haben (Distanz) und solche
die einen digitalen Ausgang haben (Präsenz)
Beispiel Analog: GP2Y0A41SK0F
Beispiel Digital: GP2Y0D340K
Gruss
von Clemens S. (zoggl)
Danish B. schrieb:
> unter dem
durch satiniertes Glass wirst du nur mit Radar kommen. Bei den US
Sensoren musst du Löcher bohren und den IR Sensoren musst du zumindest
eine Stelle blank lassen.
Der Sensor GP2Y0A41SK0F ist abgekündigt. alternative wäre der
GP2Y0D02YK0F
die Dinger kosten aber ein vermögen (~10€).
Da du so oder so basteln musst wäre vll der HSDL-9100-021 (1€). eine
Platine je Feld mit Leds, Sensor Led Treiber und einem µC zur
Ansteuerung und Kommunikation wäre sicher ein schönes Modul das sich gut
fertigen lässt. und du wirst viele davon brauchen.
so eine Installation habe ich aber schon einmal irgendwo mit Kamera
gesehen. IR Beleuchtung der felder, eine Kamera nimmt die schatten auf
und schaltet abgedunkelte felder ein. dafür brauchst du aber eine
Position gegenüber der wand für die Kamera.
von Karl (Gast)
Ja wenn sich zwei solche Wände gegenüber befinden würden, könnte man aus
einer mit moduliertem IR senden und das in der anderen detektieren. Das
sollte auch durch mattiertes Glas gehen.
Bodensensoren?
Ich hab als Kind mal eine Überwachung gebaut, wer vor meiner Tür steht.
Mit zwei Schwingkreisen, einer davon mit Antenne, und wenn sich der
jemand nähert wird der Schwingkreis verstimmt und ein Signal erzeugt.
War aber etwas instabil.
Mit Wlan geht das inzwischen auch:
https://www.youtube.com/watch?v=5Iqnyk8SEHs
von Iglum (Gast)
Eine ähnliche Aufgabe habe ich mit einem "Time Of Flight"-Sensor gelöst.
https://www.ebay.de/itm/IIC-I2C-GY-530-VL53L0X-ToF-Time-of-flight-Ranging-Distance-Sensor-2-8-5V-AIP/142659817222
von R. M. (rmax)
Clemens S. schrieb:
> [...] und den IR Sensoren musst du zumindest eine Stelle blank lassen.
Wenn man bei einem PIR-Sensor das bewegungsmelder-übliche Prisma durch
ein Röhrchen ersetzt, um einen deutlich engeren Öffnungswinkel zu
bekommen, müsste es doch eigentlich auch hinter satiniertem Glas
funktionieren.
hatte kürzlich was ähnliches.
hier schwirrte noch ein Nachtlicht rum,
bei dem ich kürzlich statt der LEDs
einen MOSFET angeschlossen hatte.
Da diese LED aber per PWM angesteuert wurden,
kam noch ein Kondensator dazu.
Mit dem MOSFET schalte ich ein viel stärkeres Licht,
das angeht wenn am Auto einer oder etwas rumwuselt.
'ne Kamera soll da auch noch mal mit ran.
bei solch einem Nachtlicht muss man nur den LDR abklemmen.
dann könnte das auch bei normaler Helligkeit funzen.
sowas kennt man auch als Präsenzmelder
von Karl (Gast)
> funktionieren.
Dahinter schon, davor leider nicht. PIR arbeitet bei 5 bis 14µm, wobei
Dein Körper bei etwa 10µm liegt.
Glas macht bei 2.5µm spätestens zu. Mit Saphir kommst Du auf 5µm, dann
hätten wir noch Zinkselenid. Oder halt den Kunststoff, der als "Linse"
in PIR-Detektoren eingesetzt wird.
von R. M. (rmax)
Karl schrieb:
>> funktionieren.
Naja, halt Sensor dahinter, Mensch davor.
> PIR arbeitet bei 5 bis 14µm, wobei Dein Körper bei etwa 10µm liegt.
Dafür scheint u.A. PMMA verwendet zu werden und in der Ausgangsfrage war
von Plexiglas (=PMMA) die Rede. :)
Mir ging es aber nicht um das Material (muß man natürlich auch
beachten), sondern ich bezog mich auf Clemens, der meinte, die
Satinierung sei ein Problem.
von Karl (Gast)
Google Spektrum PMMA.
PMMA macht bei 1.7 bis 2µm dicht.
Linsen für PIR sind aus PE.
ungenau zitiert. ich sprach von IR Sensor und schlug 2 Stück vor und
bemerkte, dass diese ein loch oder ein Sichtfenster benötigen.
um das noch einmal zusammenzufassen:
4 Sensoren 4 Anwendungsfälle:
US: Braucht ein loch (mit viel Hirnschmalz könnte das auch durch die
Platte gehen
IR Sensor: Braucht ein Loch oder ein Sichtfenster PMMA geht gut
PIR: Braucht ein Loch oder einen FIR durchlässigen Kunststoff (der darf
dann auch satiniert sein. (leider nur Folie, aber die Richtung ist
erkennbar: http://people.csail.mit.edu/jaffer/FreeSnell/Conley.png )
Radar: Geht durch die Platte, wenn sie nicht leitet.
sg
von Karl (Gast)
Wenn man gegenüber einen IR-Sender anbringen könnte, würde NIR auch
durch die satinierte Platte detektierbar sein.
Geht das?
Viele interessante Ideen, ich gehe das mal durch.
Vielen Dank!
von Alex G. (dragongamer)
Darf man das so machen? Dachte immer man muss zwingend mit eienr Diode
schützen, damit der Mosfet nicht kaputt geht, wenn man einen Kodnensator
dran hat?
> dran hat?
nö, das macht keine Probleme.
Ich schalte mit dem Ding die 12V vom Auto.
