Ich bin auf der Suche nach einem Motor, der sich stromlos in beide Richtungen mit möglichst wenig Widerstand durchdrehen lässt. Das ist an sich kein Problem, aber die Nebenbedingungen wären: Drehmoment/Haltemoment ca. 5 Nm Gewicht <1,5 kg Drehgeschwindigkeit spielt keine Rolle, 25 U/min reichen. Mit einem Permanentmagnet-Schrittmotor (evtl. mit gering untersetztem Getriebe, 1:4 oder so) käme man da problemlos hin, aber der klebt/ruckelt beim durchdrehen. Ein Reluktanz-Schrittmotor hat wahrscheinlich zu wenig Drehmoment oder wird zu schwer, ein stärker untersetztes Getriebe hat selber dann einen zu großen Widerstand, wobei ich da überhaupt nur wenig Angebote gefunden habe. Evtl. hat ja jemand einen Tipp für die Bezugsquelle für einen passenden Typ Reluktanz-Schrittmotor. Eine Elektrokupplung ist für das Drehmoment wahrscheinlich auch zu schwer. Was könnte man da noch nehmen? Könnte man einen Permanentmagnet-Schrittmotor evtl. so ansteuern, dass er sich leicht durchdrehen lässt?
flip schrieb: > Bldc-servomotor. Haben die nicht auch Permanetmagneten und "ruckeln" beim Durchdrehen? > welche drehzahl? Wie gesagt, egal, 25 U/min reichen.
Der Reluktanz Schrittmotor ist schon richtig, mit den sonstigen Eigenschaften musst du halt leben.
Frank H. schrieb: > Haben die nicht auch Permanetmagneten und "ruckeln" beim Durchdrehen? Ja, die haben Permanentmagneten. Ob sie "ruckeln" hängt davon ab, wie gut sie konstruiert sind, und wie sorgfältig sie gefertigt sind. Das reicht dann von "fast so schlimm wie Schrittmotor" bis "nicht spürbar". Ein Idee wären auch noch Motoren mit eisenloser Wicklung, da bewegt sich eine freitragende Wicklung ohne Kern im Luftspalt des Permanent-Feldmagneten. Die gibt es als DC-Bürstenmotoren, da bewegt sich die Wicklung (Nach "Glockenankermotor" suchen), aber auch als BLDC, da steht die Wicklung still, und der Magnet, zusammen mit dem Rückschluss, dreht sich um die Wicklung. Auf die kernlose Wicklung wirkt halt keine Kraft, wenn sie nicht stromdurchflossen ist. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Wo kann man so einen kaufen, der 5 Nm Drehmoment (evtl. mit Getriebe) bringt?
Muß der Motor Schritte machen? Ansonsten ist ein Glockenankermotor evtl. das, was Du suchst.
Walter T. schrieb: > Muß der Motor Schritte machen? Ansonsten ist ein Glockenankermotor evtl. > das, was Du suchst. Nein, Schritte muss er nicht machen. Aber "eisenlose Wicklung" klingt für mich nicht danach, dass man damit ordentliche Drehmomente erzeugen kann. Schön wäre eine Referenz auf ein konkretes Produkt.
Bei einem BLDC mit Getriebe wirst du auch wieder eine Drehmomentwelligkeit haben, nur das die aus der Verzahnung des Getriebes kommt statt aus den Magnetpolen des Motors. Ein Torquemotor wäre vermutlich besser geeignet, baut aber größer und kostet auch deutlich mehr. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
