Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung zum Messen von Widerständen von 20k bis 20M?
von Roland B. (rollob)
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Widerstände von 20k bis 20M
(eventuell reichen 15 M) zu messen.
Meine Idee war ursprünglich das Ganze mittels eines unbelasteten
Spannungsteilers und einem 12 Bit ADC zu erledigen.
Dann habe ich das mal durchgerechnet und festgestellt, dass das für
größere Werte nicht wirklich funktioniert, da das Auflösungsvermögen mit
steigendem Widerstandswert sinkt.
Wie kann man eine solche Messung realisieren?
Eine Genauigkeit und Auflösung von 1 k oder besser wäre prima.
Ich dachte, dass ich vielleicht über den zu messenden Widerstand einen
Kondensator laden und die Zeit messen könnte?
Hier ist mir allerdings noch nicht klar, wie sowas konkret aussehen kann
und wie ich es dimensioniere.
Am Ende brauche ich einen digitalen Wert, der entweder über einen ADC
oder irgendwie anders in einen Mikrocontroller kommen kann.
Ist der Ansatz mit dem Kondensator gut oder gibt es einen besseren?
Vielen Dank :-)
von Falk B. (falk)
@Roland Britz (rollob)
Sind immerhin 3 Dekaden.
Wie genau soll es sein und welche Auflösung ist angestrebt?
Dann braucht du eine Bereichsumschaltung, von 2, besser 3 Bereichen.
200k, 2M, 20M
Und vergiss es, die 20M mit 1k aufzulösen! 20k sind vielleicht halbwegs
drin, wenn man nicht ein Präzisionsinstrument nachbauen will. Macht 1
Promille Auflösung. Ob das dann auch so GENAU ist, ist eine andere
Frage, siehe Auflösung und Genauigkeit.
Nö. Nimm einen Strom-Spannungswandler (einfach ein invertierender OPV)
und miss damit stromrichtig den Strom durch deinen Widerstand an
konstanter Spannung. Den Meßwert per ADC umwandeln, rechnen, fertig. 20M
an
Vielen Dank Falk,
du hast mich auf den richtigen Pfad gebracht! :-)
Einen Transimpedanzverstärker kenne ich.
Ich werde mich morgen mal in Thematik einlesen und ein bisschen in LT
Spice spielen.
von Harald W. (wilhelms)
Warum machst Du es nicht so wie "alle" Multimeter?
Schick einen Strom durch und miss den Spannungsabfall am Widerstand.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Indem man mehrere Vergleichswiderstände verwendet. Multimeter verwenden
dafür klassisch die dekadisch gestaffelten Widerstände des
Eingangsspannungsteilers. Aber für ein reines Widerstandsmeßgerät kann
man auch andere (krumme) Werte verwenden. Dann reichen auch weniger als
12 Bit im ADC.
Ein Beispiel findet sich bei Zabex. Da sind es 7 Widerstände und der
10-Bit ADC in einem ATMega: http://www.zabex.de/site/ohmmeter.html
Vielen Dank für die guten Ideen!
Ich habe nun ein bisschen rumprobiert und werde wie im letzten Bespiel
mehrere Vergleichswiderstände nutzen :-)
