Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning de-reverb als C code? jemand vieleicht einen Link
von 235456456455623563235235635 (Gast)
hi
ich suche eine quelle für infos/codefetzen zu einem de-reverb algo
hat vieleicht jemand eine quelle wo man vieleicht weitere infos bekommt?
wäre sehr nett
danke im vorraus
grüße
von Kräuterli (Gast)
235456456455623563235235635 schrieb:
> hi
> wäre sehr nett
> danke im vorraus
> grüße
1. Deine Shift-Taste ist defekt
2. Deine Komma-Taste auch
3. wäre es nett, wenn du erläutern würdest, was du unter "de-reverb
algo" verstehst.
Hi
Sorry.
Ich schreibe oft einfach so vor mich hin.
Ich suche einen "De-Reverb" Algorithmus um ein Audiosignal( Sprache ,
mono 100-8000Hz , 16Khz Samplerate ) von Reverbeffekten( kurze
Raumreflexionen ) zu bereinigen.
Problem:
Mikrofon steht im Raum, der Sprecher steht etwas entfernt.
Man hört das durch den leichten Nachhall.
Ich möchte nun den Sprecher soweit vom Rest isolieren das man diesen
deutlicher verstehen kann.
Aktuell schaue ich im speexcodec nach.
In der aktuellen Version wurde dieser Teil scheinbar rausgenommen.
Schade.
hi
hat vieleicht jemand eine Idee wie man soetwas realisieren könnte?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Die hatten schon viele:
https://scholar.google.de/scholar?hl=de&as_sdt=0%2C5&q=dereverberation&btnG=
Mit einem "Codefetzen" ist es aber nicht getan. Wenn du MATLAB zur
Verfügung hast wäre das hier interessant:
http://www.kecl.ntt.co.jp/icl/signal/wpe/
Ansonsten gibt es meines Wissens nur diverse kommerzielle Plugins.
von Martin S. (strubi)
Moin,
ist das kommerziell oder zu Lernzwecken? Wenn du nur experimentieren
willst: Nimm mal die Impulsantwort deiner Lieblingskapelle (also die
Gebäudevariante, ne) mit einem vernünftigen Mikrofon auf und suche zum
Stichwort "Deconvolution".
Anekdote meinerseits: Der Pfarrer erlaubte damals zu Zwecken der
Forschung, dass ein sog. "Frauenfurz" (klassischer
Silvester-Knallkörper) im Gotteshaus gezündet werden durfte :-)
von Joe F. (easylife)
Für den gleichen Zweck üblicher ist heute eher langsames Furzen mit
ansteigender Frequenz (Sweep)... ;-)
Vielen Dank erstmal
Einerseits zur Selbstforschung...
Andererseits soll das ganze irgendwann als Sprachverbesserung für VoIP
in diversen Produkten dienen.
Eine 100%ige Bereinigung wäre auch nicht notwendig.
Solange es um sich eine Reduzierung handelt wäre ich schon zufrieden.
Ich vergaß zu erwähnen das es auf einem Cortex M läuft.
Daher kann ich nicht die gängigen Tools/Plugins verwenden.
Deswegen die Frage nach codefetzen oder Quellen wie man solche Dinge
realisieren könnte.
Für kurze Impulse ( Drums ..)  soll sich ein Compressor mit dem
Phasenverdrehten Signal eignen.
https://riddlermike.wordpress.com/2013/08/25/deverb-for-free-removing-reverb-using-free-plugins/
Leider funktioniert das nur für kurze, starke Signale.
von Strubi (Gast)
Klingt bisschen mager..
Lange FIR kannst du damit nicht rechnen, das wird dann schnell mal was
mit NEON-Assembler-Hacks. Das ist so oder so auch nur begrenzt sinnvoll,
von einem Nachhall in der Beispiel-Kirche kommt mit so einigen Sekunden
was zusammen, da musst man gehörig tricksen.
Wenn du im VoIP-Bereich was reissen willst: Da sind die Claims schon
recht gut abgesteckt, heisst: kaum Chancen auf erfolgreiche
Marktpenetration :-)
Echtzeit-Enthallung macht man eher nicht indem man versucht die
Impulsantwort zu entfalten, sondern dadurch dass man das Betragsspektrum
der Nachhallkomponente im STFT-Bereich schätzt und mit mit spektraler
Modifikation unterdrückt (z.B.
https://www.vocal.com/dereverberation/spectral-subtraction/). Das
schafft ein ARM Cortex locker. Allerdings ist es schwierig, dadurch für
normal hörende Menschen eine wirkliche Verbesserung der
Sprachverständlichkeit zu erreichen, da das menschliche Gehör das selbst
schon ziemlich gut hinkriegt.
: Bearbeitet durch Admin
hi
Im VoIP Bereich gibt es sicher einiges an fertigen Lösungen.
Wir haben jedoch unsere eigenen :-)
Und da aktuell noch einige Ressourcen überig sind, können wir diese
sicher noch in Verbesserungen stecken.
Das ganze läuft bisher in einem STM F7 + Audio Codec.
Viel mehr ist dann aber auch nicht dran.
Es geht hier auch nicht um den Nachhall in einer Kathedrale.
Eher um den Reverbeffekt in einem max 5x5m Raum bei einem erhöhtem
Abstand vom Sprecher zum Mikrofon.
Hier ist der Reverbanteil eher sehr kurz im ms Bereich.
Danke für den neuen Ansatz.
werde mir das mal durchlesen.
Ja, es geht hierbei um eine gewisse "Hilfe" für den Hörer.
Wenn es nicht 100% perfekt rausgefiltert wird, OK  auch gut.
Auf der Hardwareseite kann man das Signal schon bereinigen in dem man
mehrere Mikrofone verbaut.
Man kann hierbei auch filtern woher der Sprecher kommt(Beamforming) und
die anderen Mikrofone zur Korrektur nutzen.
Ich habe leider nur 1 Mikro verbaut.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Du möchtest jetzt einen kompletten Code in  C für echo cancelling?
Ich habe sowas mal gemacht, früher auch in C:
http://www.96khz.org/oldpages/echocancelling2.htm
muss Dir aber sagen, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, auch wenn mit
modernen DSPs sicher mehr geht, als zu meiner Zeit. Richtig gut geht es
dann, wenn man den Raum kennt und einfache deutliche Echos herausfiltern
kann.
> kann.
Hi
Nein keine Echocancellation.
Diese läuft bereits und funktioniert wie sie soll.
Sie filtert ja die rückgekoppelten Lautsprechersignale raus.
Ich meine den effekt eines Mikros in einem Raum.
Sprecher nah  -> Verständlichkeit sehr gut, kaum Nachhall
Sprecher weit -> Verständlichkeit lässt nach, nachhall ist im verhältnis
zum Signal lauter
Ich muss dazu glaube noch etwas sagen ...
Das Gerät ist ein Wechselsprecher.
Aber das beschriebene dort trifft es quasi genau.
von 12345678981653184683154 (Gast)
Häh? Der viele Hall ist doch die Summe von Echos.
Hmm ..
So hatte ich das noch nicht gesehen, ist aber richtig.
die aktuelle AEC ist eher so aufgebaut:
http://q-syshelp.qschome.com/Content/Resources/Images/AEC_block_diagram_full.png
Theoretisch sollte sie die Reflexionen auch rausrechnen können, tut dies
aber scheinbar nicht ausreichend.
Leider ist diese AEC eine lib die ich nicht einsehen darf/kann.
Beitrag #5294084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kongo Bongo schrieb im Beitrag #5294084:
> Wenn Dir DAS nicht klar, ist dann hast Du wenig Chancen, dem Thema näher
> zu kommen.
Das ist wie gesagt ein "kleiner" Teil eines Projekts.
Da der Rest aber läuft und ich schon gern die Audioqualität verbessern
wollen würde.
Da ist die AEC als lib ( eingekauft... )
Habe daher mit DSP und Audioverarbeitung noch nichts gemacht im Sinne
von selbst programmiert.
Bis auf das Anpassen von Pegeln der Audiodaten und passender E/A(mit SAI
und externem Codec) ist noch nicht viel passiert.
"Echo" und "Nachhall" sind in der akustischen Signalverarbeitung zwei
völlig verschiedene Themen.
- "Echo" ist ein bekanntes (!) Signal das durch den Raum beeinflusst und
wieder vom Mikrofon aufgenommen wird. Es lässt sich meistens recht
einfach durch ein lineares adaptives Filter modellieren und vom
Mikrofonsignal subtrahieren.
- "Nachhall" sind die Reflexionen eines unbekannten (!) Signals, d.h.
des aufzunehmenden Sprechers. Da es keine Referenz gibt muss man hier
versuchen, "blind" zwischen erwünschten (Direktschall) und unerwünschten
Signalanteilen (Nachhall) zu trennen, was sehr viel schwieriger ist.
von im lalaland (Gast)
hi
JA, das funktioniert soweit
Da das Signal zum LS ja bekannt ist, kann es vom Mikrofonsignal
abgezogen werden.Das macht die AEC super.
Diesen effekt würde ich gern reduzieren.
bzw keine cancellation... eine suppression würde genügen.
hier finde ich oft nur "spectral subtraction"
also ähnlich dem noise cancelling...
Doch, doch - genau das meine Ich. Man muss eben nach Identitäten suchen
und genau deshalb wird es mit zu wenig DSP-Power schwierig bis
unmöglich. Da muss sehr viel gefaltet und bewertet werden. Das Thema
haben wir ja auch bei anderen Bereichen der Signalverarbeitung - nicht
nur beim Audio, wobei Ich das auch beim Audio vorangestrieben habe:
hi
ist zwar nun schon älter...
Aber ich versuche mich da erstmal einzulesen.
Habe schon etwas experimentiert und auch grob herausgefunden wie man
soetwas realisieren könnte.
Leider habe ich momentan zu wenig zeit für DIESE Baustelle.
Ich blaib aber mal am DSP und FIR/FFT thema dran.
Das scheint ganz gut zu sein wenn man mal etwas mehr darüber bescheid
weiß.
Das ist mir momentan noch zu komplex.
von Edi M. (Gast)
Das kann sich aber nur auf das beziehen, was aus dem Lautsprecher, also
vom Gesprächsteilnehmer kommt.
