Ich suche das Schaltbild eines Handsenders von so einem 3er Baumarkt-Funksteckdosenset. Bei den Suchmaschinen meines Vertrauens finde ich selbst mit den verschiedensten Suchbegriffen nichts Zielführendenes. Ein Link oder die perfekten Suchbegriffe würden mir als Antwort reichen. Mein Vorhaben: mit einem Arduino die Tasten des Handsenders zu schalten/drücken.
Da wird wohl jeder sein eigenes Süppchen kochen. Ich würde an deiner Stelle ein paar kleine Reed-Relais benutzen.
Peter N. schrieb: > Ich suche das Schaltbild eines Handsenders von so einem 3er > Baumarkt-Funksteckdosenset. Da gibts mindestens tausend verschiedene. Außerdem, was willst du damit anfangen? Die Tasten des Senders kannst Du auch ohne Schaltplan mit kleinen Reedrelais überbrücken.
Naja, eigentlich hätte ich vermutet das die Sender mehr oder weniger gleich aufgebaut sind und sich nur durch Gehäuseoptik unterscheiden. Falls die Tasten gegen Masse schalten, würde ja auch ein einfacher Transistor reichen...
Ein typischer Vertreter wäre z.B. der PT2262 Koder: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf Diese Sender haben meistens ein 5er oder 6er Mäuseklavier für die Grundadresse.
Peter N. schrieb: > Naja, eigentlich hätte ich vermutet das die Sender mehr oder weniger > gleich aufgebaut sind und sich nur durch Gehäuseoptik unterscheiden. Es gibt schon verschiedene Gruppen. Vielleicht drei? Matthias S. schrieb: > Ein typischer Vertreter wäre z.B. der PT2262 Koder Man muß da nach den Zahlen gehen. Die Hersteller wechseln.
michael_ schrieb: > Man muß da nach den Zahlen gehen. Die Hersteller wechseln. Hä? Du meinst das es den PT2262 auch als HX2262 usw. gibt? Ist doch egal, der TE wollte ja nur einen Eindruck von der Innenschaltung eines Senders. Der 2262 ist meistens durch die o.a. DIP Schalter gut zu identifizieren.
Das pdf von Matthias ist schon mal das wonach ich gesucht habe, da schalten die Tasten gegen Plus, was aber egal wäre und das IC hat einen großen Spannungsbereich von 4-15Volt, würde mir in diesem Fall eine zusätzliche 12Volt Versorgung ersparen. Falls dieser Chip im Sender eingebaut sein sollte (der Kauf steht noch aus), dann ist das genau das Gesuchte, die Reichweite bleibt unter 50cm und es geht nur um die Abtrennung des 230Volt Bereiches. Reedrelais ist natürlich die Option die immer funktioniert. Ich denk, damit ist das Thema für mich schon gelöst, vielen Dank euch allen.
Hatte auch gesucht und das hier gefunden: http://www.hit-karlsruhe.de/aol2mime/remote433.htm Bei meinen 2 Sendern stimmt das absolut überein, sogar die Bauteilbezeichnungen sind gleich.
Peter N. schrieb: > Das pdf von Matthias ist schon mal das wonach ich gesucht habe, da > schalten die Tasten gegen Plus, was aber egal wäre und das IC hat einen > großen Spannungsbereich von 4-15Volt, würde mir in diesem Fall eine > zusätzliche 12Volt Versorgung ersparen. > Falls dieser Chip im Sender eingebaut sein sollte (der Kauf steht noch > aus), dann ist das genau das Gesuchte, die Reichweite bleibt unter 50cm > und es geht nur um die Abtrennung des 230Volt Bereiches. > Reedrelais ist natürlich die Option die immer funktioniert. > Ich denk, damit ist das Thema für mich schon gelöst, vielen Dank euch > allen. Sofern Du ein billiges Funksteckdosen-Set nimmst, bei dem die Adresse der einzelnen Funksteckdosen per DIP-Schalter oder Drehrädchen eingestellt wird, kannst Du fast 100%ig sicher sein, dass im Handsender ein xx2262-IC werkelt, und die Schaltung des Handsenders daher im Wesentlichen mit der Schaltung aus dem PDF von Matthias übereinstimmt. Kann man üblicherweise schon daran sehen, ob es auf dem Handsender Tasten für "All On/Off" gibt: Wenn es solche Tasten gibt, dann ist definitiv kein xx2262-IC drin, falls doch, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr hoch, dass einer drin ist.
Aha, noch 2 sehr gute Hinweise: am Gehäusedesign erkennen zu können welcher Chip verbaut ist, und/oder Pollins Schaltbild... vielen Dank auch dafür, nun habe ich mit Sicherheit genügend Infos zur Umsetzung meines Vorhabens.
