Hallo ich habe folgendes Problem. Ich habe letzte Woche auf meiner Gartenlaube 2 Module ( sf 150 ) montiert . Habe die Module in Reihe geschaltet. Alls Regeler habe ich den Qaurora MPPT Solar Ladegerät Tracer A Serie . als Speicher habe ich ne stink normale 12v Blei Batterie. Soo jetzt zum Problem. Ich habe alles angeschlossen und nach ca. 30 Sekunden habe ich am laderegler die pv Spannung von 75volt auf 14 volt fallen gesehen. Er zeigt auch 0 Ampere an.
Hat der MPPT abgeschaltet oder die Pannel kurzgeschlossen weil die Batterie voll ist? Es gibt keine normale Bleibatterie. Es gibt Starter Batterien die sind nach wenigen Vollzyklen Schrott und es gibt Verbraucherbatterien die mehr vertragen. Für Deine Anwendung wäre eher eine stark überdimensionierte Opz brauchbar. MfG Michael
Andreas U. schrieb: > Habe die Module in Reihe > geschaltet. Wozu denn das? Laut Datenblatt bringt das Modul eine Nennspannung von 81,5V Um eine 12V-Batterie zu laden, solltest du die Module parallel schalten. Durch die Serienschaltung ist dir sicher der MPPT durchgebrannt.
