Hat jemand Erfahrung mit der Frontplatten-Transferfolie 529478 von Conrad? Wenn ich es recht verstehe ist sie - beidseitig mit Klebstoff beschichtet - dafür gedacht, ein gedrucktes Frontplatten-Layout auf eine Aluplatte zu kleben. Geht das auch umgekehrt, sprich kann ich damit ein gedrucktes Layout hinter eine Acrylglasscheibe kleben? So dass man das Layout durch die Scheibe lesen kann? Bekommt man das blasenfrei hin? Fläche wäre etwa A6. Blickrichtung => | Acrylscheibe | Transferfolie | Aufdruck+Trägerfolie Uuuund: Gibt es für diese conradvergoldete Transferfolie auch eine Quelle, wo man mehrere Blatt zu nicht ganz so gehobenen Preisen beziehen kann?
Karl schrieb: > So dass man das Layout durch die > Scheibe lesen kann? Es gibt viele doppelseitige Klebefolien, auch fast unsichtbare. Wie das bei Conrad aussieht musst du halt probieren, und ob die mit der Zeit vergilbt weisst du in ein paar Jahren. Karl schrieb: > Bekommt man das blasenfrei hin? Man = ich ja. Man = du keine Ahnung. Georg
Du hast dir die Beschreibung schon genau durchgelesen? *Beschreibungstext:* Frontplatten, Vordrucke auf Papier, die z.B. mit Laser- oder Tintenstrahldrucker hergestellt wurden, *werden mit der doppelseitigen Klebefolie und der Frontplatte verklebt* und anschließend mit der Schutzfolie Best.-Nr. 52 94 43 geschützt. So lässt sich eine professionelle Frontplatte sogar in Farbe herstellen. Hinweise *Keine Bedruckung der Folie möglich.* Da steht nichts von bedruckbarer Folie Ausdruck auf Papier -> mit der doppelseitigen Klebefolie auf die Trägerplatte kleben -> dann noch mit einer weiteren Bestellnummer das Papier von Oben schützen.
nixxus schrieb: > Du hast dir die Beschreibung schon genau durchgelesen? Hast du dir die Frage genau durchgelesen?
nixxus schrieb: > Frontplatten, Vordrucke auf Papier, die z.B. mit Laser- oder > Tintenstrahldrucker hergestellt wurden, *werden mit der doppelseitigen > Klebefolie und der Frontplatte verklebt Das ist mir schon klar. Dabei ist die Transferfolie hinter dem bedruckten Papier und nicht sichtbar. Ich möchte nun wissen, ob man die Transferfolie auch vor das Papier kleben kann, und hinter eine durchsichtige Platte. Und wie sich die Folie dabei macht. georg schrieb: > Es gibt viele doppelseitige Klebefolien, auch fast unsichtbare. Leider kann ich die schlecht alle durchprobieren, und teilweise steht auch dazu - oder in Bewertungen -, dass die Folie nicht transparent ist, oder nur milchig, nicht klar. Daher dachte ich, das Zeug von Conrad hat vielleicht schonmal jemand hier probiert.
Bei Firmen, die Beschriftungen aller Art machen, kannst Du vielleicht transparente Trägerfolien bekommen in Meterware...
Eine einfache Lösung für mich: Platte auf gutes Papier ausdrucken und wie ein normales Schriftstück einlaminieren. Dann aufkleben. Da kommt es auf die Transparenz der Klebung Metallfrontplatte-Laminat nicht so an. trägt vielleicht etwas auf, aber durch das Laminieren bekommt der Druck eine besonders gute Farbtiefe. Oder bin ich da für meine Basteleien zu anspruchslos?
Sorry, bezieht sich erstmal nur auf den Frageteil mit Uuuund...
Peter R. schrieb: > Platte auf gutes Papier ausdrucken und wie ein normales Schriftstück > einlaminieren. Dann aufkleben. Da kommt es auf die Transparenz der > Klebung Metallfrontplatte-Laminat nicht so an. > > trägt vielleicht etwas auf, aber durch das Laminieren bekommt der Druck > eine besonders gute Farbtiefe. Poste doch mal ein Bild davon.
Peter R. schrieb: > Platte auf gutes Papier ausdrucken und wie ein normales Schriftstück > einlaminieren. Dann aufkleben. Da kommt es auf die Transparenz der > Klebung Metallfrontplatte-Laminat nicht so an. Für Frontplatten drucke ich mit Laser auf Avery Wetterfeste Folien L4775 (https://www.avery-zweckform.com/produkt/wetterfeste-etiketten-l4775-20). Hat den Vorteil, dass sie nicht wie Papier Feuchtigkeit ziehen, und der Druck ist schon an sich beständig gegen fast Alles ausser Azeton. Soll das Finish noch besser werden, kommt noch eine Lage selbstklebende Folie drüber. Die Kunst bei den Avery Folien ist, die wirklich dreckfrei aufgeklebt zu bekommen, da sie dünner sind als Papier und man jedes drunterliegende Staubkorn sieht. ABER: Ich suche was, um eine Beschriftung HINTER eine Acrylplatte zu kleben. Und hinter der Beschriftung soll dann nichts weiter sein.
...also kein Papier, um den Druck rum durchsichtig, wie "von hinten bedrucktes" Acryl?
Dann versuch mal das Transferverfahren für Leiterplatten. Den spiegelverkehrten Druck könnte man auf die vorgewärmte Aluplatte oder das Acryl aufbügeln bzw. mit einem modifizierten Laminiergerät aufwalzen und die Trägerfolie anschließend mit Wasser ablösen. Ich selbst mach das, allerdings bisher nur für Leiterplatten, mit einem mit Methylzellulose (reinem Tapetenkleister Metylan) beschichteten Papier. Solche wasserbearbeitbare Trägerfolien gabs (gibts?) im internet, allerdings nur im 100-er Pack, Format DIN A4. Deshalb hab ich die nie ausprobiert. Mein Verbrauch beträgt etwa zwei Blatt A4 pro Jahr.
Peter R. schrieb: > Dann versuch mal das Transferverfahren für Leiterplatten. Keine gute Idee. Plexiglas schmilzt schon vom böse angucken (PMMA: 105 °C).
