Hallo, Ich bin noch rel. unerfahren und muss für eine QFN-Bauform einen passenden DIP-Adapter bestellen ich habe folgenden Treiber http://www.ti.com/product/DRV2603/technicaldocuments QFN10-Bauform und möchte ihn mit folgendem Adapter verbauen https://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-935-06R/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=167740&GROUPID=7787&artnr=RE+935-06R QFN16-Bauform Sehe ich das richtig, dass ich einfach die überzähligen Pins frei lassen kann? Pinabstand ist gleich groß.
Ich denke das wird mit diesem Adapter nicht funktionieren. Dein IC hat einen Abstand der beiden Pad-Reihen von ca. 1mm, bei dem Adapter sieht es so aus als wären das mehr als 1,5mm. Das gibt also einen Kurzschluss mit dem Thermal Pad in der Mitte des Adapters. Bei QFN kleiner als 16 Pads verwenden die Hersteller oft eigene, nicht standardisierte Varianten. Entweder kannst Du das mit der Dead-Bug-Methode verbinden, oder Du machst Dir selbst einen passenden Adapter. Entweder selbst ätzen, oder fertigen lassen.
Moin, ich glaube nicht das dich die Adapterplatine glücklich macht, schau dir mal an wo die Pins 5 u. 10 auf dem TI Chip sitzen. Guck mal ob es bei Eagle nicht schon eine Library gibt und dann bastelst dir das selber aufm PC zusammen und ätzt eine Platine oder läßt das anfertigen. Gruß Beast
Danke für die schnellen Antworten! Dann werde ich mich mal damit auseinandersetzen was für eine Serie von 10 Stück sinnvoller ist!
Fr V. schrieb: > Dann werde ich mich mal damit auseinandersetzen was für eine Serie von > 10 Stück sinnvoller ist! Mach einen Adapter, am besten gleich mit Abblockkondensatoren und was sonst noch von dem IC so benötigt wird, und lass den bei einem der günstigen chinesischen Fertiger machen (Elecrow, Easyeda, Allpcb,...). Wenns eilig ist, dann Versand per Express, ist dann normal Ende nächster Woche da. Könnte unterm Strich sogar billiger sein als 10 von den Reichelt-Adaptern+Porto.
Ach... Platine ist da Überflüssig. QFN lässt sich locker auf Lochraster löten :-) https://www.youtube.com/watch?v=i5MNLTc7YhY&t=7m10s
