Hallo, ich habe aus einem alten Tablet einen 7 Zoll Tablet einen digitalen Bilderrahmen mit Micro-USB Anschluss gebaut. Den Rahmen habe ich selbst aus Holz hergestellt und da liegt auch schon das Problem. Aus Platzgründen kann ich nämlich nicht ein gewöhnliches Micro-USB-Kabel verwenden, ich benötige stattdessen ein gewinkeltes. Egal welches ich teste (einen Winkel und zwei Kabel, eins davon glaube ich OTG): Das Laden klappt damit nicht. Meine Vermutung (!): es werden nur die Datenpins weitergeleitet. Wenn dem so ist, dann hilft da natürlich kein Widerstand/Schaltung etc. Falls es andere Gründe gibt und man da etwas ändern kann, dann bitte ich um Aufklärung. Gibts evtl. irgendwo einen Micro-Sticker ohne Verkleidung? Ich glaube die Löterei bekomme ich noch hin, auch wenn es eng wird. Danke Timo PS: Wenn es ein passenderes Forum gibt, dann bitte den Beitrag verschieben, sofern das möglich ist.
Verschoben durch User
Seltsam. Ich glaube kaum dass alle Winkelkabel nur Datenpins haben. Eventuell ist am Tablet was? Wir haben auf Arbeit Winkelkabel, die laden definitiv, ich kann mal schauen was das für welche sind. Schreib mir am besten eine PN, damit ich es nicht vergesse.
Timo G. schrieb: > Meine Vermutung (!): es werden nur die Datenpins weitergeleitet. Unwahrscheinlich bis ausgeschlossen, denn dann funktioniert das auch nicht als USB-Kabel. > Gibts evtl. irgendwo einen Micro-Sticker ohne Verkleidung? Ja, die kann man über diverse China-Händler über eBay oder Amazon zum Selbstkonfektionieren kaufen. Das sind dann Micro-USB-Stecker mit Gehäuse (das Du natürlich weglassen kannst). Mit einem OTG-Kabel wird Dein Tablet nicht laden, denn dann will es selbst Spannung auf die USB-Buchse geben, was dem Einsatz mit einem Ladegerät irgendwie widerspricht.
Vielen Dank schonmal für die Hinweise. Das Gerät lädt aber einwandfrei wenn ich das Micro-USB Kabel direkt anschließe. Aber eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Auch mit dem gewinkelten Stecker zeigt das Gerät an, dass es geladen wird. Nur es kommt nichts an, der Ladestand geht sogar zurück.
Wenn es zeigt, dass es lädt, dann kommt Spannung an. Wenn aber der Widerstand im Adapter oder den eingefügten Steckern zu hoch ist, fällt die Spannung bei Stromentnahme ab und es kommt nicht genug Energie im Gerät an. Die fehlende Energie nimmt sich das Gerät eben aus dem Akku. Ich würde einen einzelnen Stecker zum selber konfektionieren kaufen, den an ein gutes Kabel klemmen und dann wird es funktionieren. Da du ja nur laden willst, braucht es nur zwei Leitungen evtl auch die andere Seite selber anschließen und dafür dickeres Kabel nehmen. (was aber noch in den Stecker passt) Grüße Torsten
