Hallo Forum, Ich habe einen Ausgang am Mikrokontroller, dieser sollte mir einen Transistor schalten der an 12V angeschlossen ist. Der Verbraucher benötigt 12A welchen würdet ihr mir da empfehlen? Vielen Dank im Voraus
Verschoben durch Moderator
Nunja.... Ein bisschen wenig Information.... Darum sage ich mal: BTS432 Oder einen seiner vielen Brüder
Wenn die Last an +12V angeschlossen ist und der Transistor nach GND schaltet, dann ist ein Logic-Level N-Kanal MOSFET zu empfehlen. Hier darfst Du selber suchen: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Bei der Auswahl stellen sich auch die Fragen - wieviel Spannung liefert der µC? Bei 3V ist die Auswahl kleiner. - wie großen Kühlkörper willst du spendieren? Siehe hierzu RDSon.
Hi, ein MOSFEt ist ne gute Idee. oder Schalte mit dem Ausgang ein Transitor der ein Relai schaltet. Somit hast du kein Problem mit der wärme am Transistor. Gibt auch schon fertige Relai Platinen die du direkt am Ausgang vom µ-controller schalten kannst... einfach mal googln. Mfg M.V
Sebastian schrieb: > Ich habe einen Ausgang am Mikrokontroller, dieser sollte mir einen > Transistor schalten der an 12V angeschlossen ist. Das wird nicht direkt funktionieren. Einen Transistor, der direkt an den 12V hängt, bekommst du mit den 5...1.8V eines Mikrocontrollers nicht direkt gesteuert. Wie sieht dein Schaltplan aus? Im Internet, insbesondere auch hier im Forum gibt es tausende von Beispielen.
Da ich noch nie was mit einem Logic-Level N-Kanal MOSFET gemacht habe, wollte ich euch fragen ob dieser geeignet ist. Wie gesagt der Transistor soll als Schalter dienen (12V 12A) und vom mikrocontroller gesteuert werden. Sprich die Gate/Source Spannung beträgt 0V/5V Wäre das der richtige? Muss ich sonst noch was beachten? Sprich Vorwiderstand etc? http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRLIZ34N_IR.pdf https://www.reichelt.de/?ARTICLE=90364&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIi4H5pNLp2AIVFRIbCh3kdAmpEAQYAiABEgJsYPD_BwE Vielen Dank im Voraus
Sebastian schrieb: > Wie gesagt der Transistor > soll als Schalter dienen hi side oder geht low side? Sebastian schrieb: > Muss ich sonst noch was beachten? Sprich Vorwiderstand etc? Gate Widerstand nach Flanke und Strombedarf und Quelle die nicht überlastet werden darf. Sebastian schrieb: > Schalter dienen (12A) I² * Rds on + Schaltfrequenz Verluste (linearer Betrieb, duchfahren beim Schalten) https://www.vishay.com/docs/91327/91327.pdf I² * R ds on bei 5V (Ugs) = 50mOhm * (12A)²-> 7,2W Rth ja 62 K/W geht also nicht ohne Kühlkörper Rth jc 1,7 K/W 1,7 K/W + mit Kühlkörper 1 K/W = 2,7 K/W * 7,2W = + 20 K über Umgebung 1,7 K/W + mit Kühlkörper 2 K/W = 3,7 K/W * 7,2W = + 26 K über Umgebung 1,7 K/W + mit Kühlkörper 4 K/W = 5,7 K/W * 7,2W = + 41 K über Umgebung + Umgebung 40°C (oder mehr?) max. 125°C kann man auch rückwärts rechnen mit mehr Infos von dir, wo eingebaut? wieviel Umgebungstemperatur muss max. erlaubt sein? freie Konvektion, oder nicht? Zwangskühlung?
Beitrag #5287782 wurde vom Autor gelöscht.
