Hallo Zusammen, ohne groß auszuholen wollte ich mal nach eurer Meinung fragen. Angesteuert wird ein BLDC (billiger Quadrokoppter BLDC von Amazon) von einer TI MCU (LAUNCHXL-F28379D). Die Phasenspannungen UVW habe ich gemessen.. sehen alle gleich aus (bis auf Phasenversatz 120°). Die Ströme haben allerdings alle eine unterschiedliche Amplitude, was mich die Parktransformation ins DQ Koordinatensystem nicht durchführen lässt. Die ADC's liefern bei einer Refferenzspannung von 5V alle das gleiche Signal, daher schließe ich hier einen Fehler aus. Können die unterschiedlich großen Ströme nur durch ungleiche Phasenwicklungen (Phasenwiderstände) hervorgerufen werden? EDIT: Einzige Möglichkeit wäre dann die Anpassung der Spannungsamplituden, oder? Besten Dank
Kaa S. schrieb: > Die Ströme haben allerdings alle eine unterschiedliche Amplitude, Einzig und allein die Amplitude ist unterschiedlich? Ist das aufm Oszilloskop gemessen, oder im Code Composer Studio im watch window? Gruß,
Gemessen mit Oszi an den 3 ADC Eingängen. Hierbei das BoostXL Board in Verwendung. Strom wird auf dem Board mittels Shunts gemessen
Kaa S. schrieb: > Strom wird auf dem Board mittels Shunts gemessen ich würde im ersten Moment erstmal ausschließen, dass der Motor intern unterschiedliche Impedanzen hat, und den Fehler in der Umgebung bzw bei der Messung suchen. Wie hast du die drei Ströme am Oszilloskop gemessen? Stromzangen, oder Spannungen über den Shunts? Gruß,
Hast du denn schon einen geschlossenen Regelkreis für den Strom am laufen? Nur dann macht es ja Sinn sich die Ströme anzusehen. Der Stromregler sollte die Ströme genau so regeln, dass die Amplituden gleich groß sind. Egal ob eine Wicklung vielleicht einen anderen Widerstand hat. Wenn mit geschlossenem Regelkreis die Amplituden immer noch unterschiedlich sind, würde ich auch als erstes einen Fehler in der Strommessung vermuten.
Wenn deR Motor keinen Positionsgeber hat (also nur die drei Phasen rein) dann würde mich ein ganz einfacher Test interresieren: Vertausche die Anschlüsse zwischen Platine und Motor um einen Schritt also von A-a B-b C-c auf A-b B-c C-a Bleibt die Unsymmetrie genauso wie vorher: Steuerplatine seltsam Wandert die Unsymmetrie mit: Motor fehlerhaft (evtl. bei den Windungen verzählt)
Hallo nochmal, das Thema hat sich heute denke ich geklärt. Ich hab den Moror auf der Arbeit mit einem präzisions LCR Meter vermessen und dabei zeigte sich das gleiche proportionale Bild bei den Phasenwiderständen. Noch zur weiteren Info: Motor läuft im closed Loop mit foc Als Encoder dient ein Sinus/Kosinus-Geber von Melexis Grüße
