Wandler gesucht
OP #5288006
für ein kleines IoT Projekt suche ich aktuell nach einer geeignete
Stromversorgung.
Versorgt werden sollen ein Paar Sensoren, aktuell nur ein DHT11, sowie
ein Espressif ESP32. Ziel ist es ein kleines Gerät zu bauen welches
Daten (Temp, Luftfeuchte, CO2, u.a.) sammelt und diese an einen
zentralen Server übergibt. Das ganze wird dann in ein eigens dafür
angefertigtes Gehäuse, mit 2 18650er (Li-Ion), gesteckt.
Da ich gerade erst mit der Materie beginne habe ich versucht im Vorfeld
abzuklären was eigentlich notwendig ist. Leider ist das als Noob gar
nicht so einfach. Nach der "Vergewaltigung" der Such-Funktion bin ich
zumindest so schlau das ich ein Step-Down Wandler suche. Die Idee war
die beiden 18650er in Reihe zu schalten und dann mittels Step-Down
Wandler auf 5V zu reduzieren.
Folgende Features, sofern möglich, wären klasse:
- Auslesen des Ladezustands der Akkus
- tiefenentladeschutz
- Überspannungsschutz (sinvoll?)
- Günstig :)
Hat jemand einen Tipp welchen Wandler ich hier nehmen kann / sollte?
Ist der Plan überhaupt zu gebrauchen? Kann ich etwas besser machen?
Vielen Dank :)
VG Matthias
#5288022
Evtl. ist es günstiger die beiden Akkus parallel zu schalten und einen
Stepup Wandler zu benutzen. Ich benutze häufig z.B. LTC3426.
Viele haben einen Eingang, um eine Unterspannungsabschaltung zu
realisieren.
Ladezustand läßt sich ganz grob über Spannung und Temperatur abschätzen.
Genauere Feststellung des Ladezustands ist ziemlicher Aufwand.
Überspannungsschutz kann nicht schaden. Wichtiger finde ich einen
Verpolungsschutz z.B. mit PFET, wie Lothar Miller sehr schön ausführt.
#5288749
Ich würde dir auch empfehlen die Zellen parallelzuschalten. Du sparst
dir dadurch die Balancingproblematik und den Einzelzellenschutz. Und es
gibt haufenweise fertige kleine StepUp-Platinen von LiIon auf 5V (wegen
"Powerbank"). diese sollten auch schon Unterspannungsschutz haben.
Brauchst du nur noch eine Ladelösung, das beschränkt sich darauf 4.2
Volt nicht zu überschreiten (besser 4.1V).
OP #5288832
Nabend,
super - danke für eure Tipps :)
Bzgl. Ladezustand reicht ein "grobes Schätzeisen". Geht nur darum die
Akkus zu wechseln bevor das Teil keine Daten mehr abliefert.
Eine Ladeschaltung wird nicht notwendig sein, die Akkus werden in einem
Ladegerät geladen und bei bedarf einfach gewechselt. Der ESP32 wird
hoffentlich häufiger im Deep Sleep hängen als das er irgendetwas tut.
Daher rechne ich damit das 2 "dicke" 18650er das ganze Teil für ein Paar
Monate mit Strom versorgen können.
Weitere Ideen/Tipps/Ratschläge sind natürlich willkommen :)
VG Matthias
Gast #5288954
Step-Up bietet noch einen weiteren (1,5 weitere?) Vorteil(e), zusätzlich
zur Vermeidung der schon genannten Probleme ist bei einem Step-Up mit im
kontinuierlichen Modus (Continuous (Current / Conduction) Mode) mit
angeschlossener Last auch der Eingangsstrom Unterbrechungs-frei, und
auch ohne durch die Topologie selbst verursachte Peaks.
Ein Step-Down hingegen hat prinzipbedingt (also das verursacht alleine
schon diese Topologie) gepulsten Eingangsstrom - sofern man das Ganze
nicht durch kräftige zusätzliche Filterung am Eingang dahingehend
ändert, daß der Strom ebenfalls (wie beim Step-Up) nur noch von einem
(praktisch) unvermeidlichen Ripple gekennzeichnet ist.
Obwohl viele moderne Akkus für hohe Pulsströme spezifiziert sind,
beeinflußt  ein kontinuierlicher(er) Stromfluß die "dauerhafte
Gesundheit" des Akkus äußerst positiv... umgekehrt betrachtet sind also
Pulse "nicht optimal".
Das "0,5" wäre noch, daß beim Defekt ("Durchlegieren") eines Step-Up an
der folgenden Schaltung nur die niedrige(re) V_in anliegt - bei einem
Step-Down kommt zwar auch V_in durch... nur ist die nicht niedrig in dem
Fall. Also ein weiterer "Bonus".
Wenn ich kann, wähle ich 1S und Step-Up.
#5289519
Es ist ziemliche Wirkungsgradverschwendung erst auf 5V hochzugehen,
um dann eine 3V3 Spannung für den ESP zu erzeugen.
Ich nehme da gleich einen Low Drop 3V3, LT1763 z.B mit einem blanken ESP
Modul. Wenn es unbedingt ein fertiges Platinchen sein muß würde ich den
5V -> 3V3 Regler auf der Platine brücken. Der LT1763 harmoniert gut mit
einem LiPo.
(Firma: Brainit GmbH) #5289540
Matthias K. schrieb:
> Warum empfiehlst Du mir einen Sepic-Wandler? Was Übersehe ich hier?
ich hab da was durcheinandergebracht ;-) Variable Vin hast du zwar (3.0
- 4.1V) aber immer niedriger oder höher als deine Versorgung (je nachdem
ob 1S oder 2S)
3V3 aus einer Zelle geht mit Sepic recht gut (neben den anderen
Vorteilen wie Kurzschlussfest, vollkommen abschaltbar) aber das ist in
deinem Fall nicht relevant.
sorry for the noise.
OP #5290539
vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Werde wohl erstmal ein 1S StepUp versuchen, da das case weniger groß
werden muss, und schauen wie lange der ESP versorgt wird. Einen weiteren
Akku hinzuzunehmen ist ja nicht das Problem.
Ich möchte auch mal erwähnen das das hier ein wirklich tolles Forum ist.
Gibt wenig Foren wo Neulinge mit Noob-Fragen so zahlreiche und
hilfreiche Antworten erhalten. TOP! Macht weiter so :)
VG Matthias
