Kompatibilität zwischen ATmega ' s
OP #5288376
Ich bin gerade dabei eine Leiterplatte für mein aktuelles Projekt zu
entwerfen. Testweise habe ich meine Schaltung auf dem Steckbrett mit
einem ATmega328P aufgebaut. Der soll mit der I2C Libary von Peter Fleury
einen PWM-Generator steuern.
Um mir später Erweiterungen offen zu lassen, möchte ich die auf der
Leiterplatte einen größeren µC verweden (vorraussichtlich ATmega128).
Meine Frage gibt es eine Sache die ich beim Ersetzen (abgesehen von der
Pinbelegung) beachten muss?
Die Register für das TWI habe ich in den Datenblättern miteinander
verglichen. Die müssten soweit in Name und Adresse kompatibel sein,
sodass ich bei der Verwendung der Bibiliothek und dem gleichen Code
eigentlich keine Probleme bekommen sollte.
Stimmt das so oder habe ich hier einen groben Denkfehler der dann nach
der Bestückung zum bösen Erwachen führt?
Danke schonmal im vorraus
OP #5288794
Jörg W. schrieb:
> I²C sollte kompatibel sein.
Wie gesagt die Register sind von Name und Adresse her gleich.
Andere Sachen beeinflussen das TWI doch gar nicht oder?
Gibt es denn noch bessere Alternativen als den 1281/1284?
Eignet sich ein 2560 eher?
Ich hatte eigentlich vor den Mikrocontroller mit einem 16Mhz Quarz zu
betreiben. Dafür ist der 2560 ja maximal ausgelegt.
Moderator Persönliche Seite #5288921
Der Takt natürlich, aber den wirst du ja bei beiden gleich einrichten
wollen.
Wenn du viel Flash und viele Pins brauchst, vielleicht.
Entwicklungsmäßig ist dieser der älteste seiner Serie (zu der noch
um 1281/1280/640 gehören).  Der ATmega1284 ist noch etwas neuer,
und glänzt insbesondere mit vergleichsweise viel SRAM.
> betreiben.
Alle klassischen AVRs können bei 5 V (genauer: >= 4,5 V) mindestens
16 MHz, einige können auch 20 MHz.  Bei einigen Typen muss man sehen,
dass man nicht die auf "V" oder "L" endenden Versionen benutzt; diese
sind für geringere Betriebsspannungen ausgelegt und haben eine geringere
maximale Taktfrequenz.
